Du suchst doch ein Satz rote starre H-Gurte oder?
hab en satz ( 2 Stück) hier liegen interesse??
Beiträge von Cooper73
Und ich frage mich für was das gut sein soll?.
Mathias
das war hier nicht die Frage hier oder?
das gute Zeug hat die Bezeichnung Loctite 573
Er meldet sich schon,ist aber wenig hier Online...
daher dauern antworten schonmal etwas..... -
Motor ist verkauft, kann geschlossen werden!!!
Grüße -
"286SP in einem 1380 könnte man auch gut als Straßenmotor fahren, so zahm wie das ist, das erhöht vielleicht die Verkaufschancen"
und genau darum wurde sie verbaut um auf der Straße damit fahren zu können...
Noch zun haben...hoch-hol!
Die Antriebseinheit wurde von der Frima Fuhrländer in Siegen aufgebaut.
Verdichtung ca. 10,5:1 -
biete hier einen komplett neuen Motorblock mit Getriebeeinheit an, alles nur vom Feinsten verbaut!!!
Zum Motor ein paar Details:
-Komplett neuer Rumpf, Motorblock neu gebohrt und gehumpt auf 1380ccm
- Omega Kolben 73,5
- Leichte Pleul, feingewuchtet
- Leichte Schwungscheibe
- Orangene Kupplung
- Kompletter Kurbeltrieb feingewuchtet
- Kurbelwelle gehärtet / 286 Kent NW SP
- Getriebe komplett überholt und neu gelagert
- Kopf bearbeitet, Ventile Auslass 30 / 36 Einlass
-Froststopfen am Block wurden verschlossen, Zwnagskühlung zwischen Kopf und Motorblock
Ggf. an Anbauteilen kann dazu erworben werden:
- Verteiler Adlon Red
- Doppel HS4 Vergaseranlage mit
neuen Düsenstöcken und 2 K&N, Sowie
Mainiflow Big Bore Fächerkrümmer
Preis bitte per PN bei ernsthaftem Interesse! Der Motor hat eine Laufleistung von unter 1500km und läuft absolut perfekt! -
warum bremst der auf der VA mit Trommelbremsen?weil er es kann ?
das ist völlig richtig nur beim letzten bestellen bekam ich beim freundlichen händer gesagt das ding würde schleifkontakt genannt daher meine aussage!
könnte an einen drefekten schleifkontak im lenkrad liegen.....
gruß.... -
Hab aber jetzt in Planung ihn "einfach" älter zu machen, dann ist der Rest auch kein großes Problem mehr
nun ja ich glaube genau das sollte man hier im öffentlich raum nicht grade austratschen!
ich denke mal die jungs vom tüv sind auch in der lage hier zu lesen....
viel spass und glück bei der umsetzung........ -
Preis??????????????
Hallo, hab dir ne PN geschickt,würd mich freun was zu hören oder zu lesen
gruss Cooper73
