Beiträge von DerMiniFreund
    dann prüft doch mal wo überall 12V ankommen.
    ist zb eins der sicherungskabel durch bekommt die ecu keinen strom, und dann geht kaum noch was.
    ach, und noch was: lief er vorher?
    also 12v hab ich eigentlich da wo es sein sollte lima anlasser kommt an
    sonstige vrbraucher gehen ja auch..nur der anlasser dreht nicht wenn man den schlüssel umdreht und das ist das was wurmt der macht keine mucken
    und der kriegt ja grad 3oder 4 kabel
    1.der hauptstrom dann nen kleineren rot mit kabelschuh dann noch braun der
    mein ich mit der lima verbunden ist... was mich richtig stutzig macht ist
    das der anlasser noch nen steckplatz frei hat für nen kabelschuh aber ich hab keinen kabel mehr übrig der daran gehen könnte :(
    gruß mauro
    ...die wichtigste Gegenfrage: wo steht der Wagen?
    Danach erst mal zum Mini-Wiki (http://www.mini-wiki.de) und in der Elektrik Sektion den Schaltplan runter laden. Dann gehts schon mal weiter mit den Kabelfarben.
    Zu allererst dann die Sicherungen kontrollieren. Und ich meine ALLE Sicherungen!
    der wagen steht hier bei mir in der halle 10m luftlinie :D
    gut die wiki seite kenn ich abr durchblicken tu ich nicht wirklich...
    großen sicherungskasten hab ich nicht...und nen plan wo ich erkenn welche
    kabel zum anlasser gehen bzw lichtmaschine gehen find ich auch nicht wirklich
    gruß Mauro
    Hi zusammen
    wir retten grad nen 92 Spi ;) sind fast fertig
    soweit alles zusammen gebaut nur happerts nun an der elektrik
    obwohl der mini ja nicht viel hat :D
    nun gut problem ist alles funktioniert lichter hupe blinker usw
    nur sobald man den schlüssel dreht passiert garnix kein anlasser keine benzinpumpe die surrt nüx
    viel falsch anschließen geht ja nunmal nicht am mini von daher
    kann es nix großes sein...ich denke mir das irgendwie kabel vorne am anlasser
    bzw lichtmaschine falsch sind
    kann mir einer verraten welche kabel(farben) am anlasser hängen bzw lichtmaschine?
    Und vielleicht sonst noch tip voran es liegen könnte das er kein ton von sich gibt :(
    besten dank und gruß an alle mini-verückten
    Mauro
    Hi
    nachdem ich mir alles so durchgelesen habe krieg ich irgendwie
    nen dejavue
    also ein freund von mir fährt nun auch nen 92' Mini
    und wir hatten die selben symthome kein blinker warnblinker
    auch kein zucken dazu keine bremslichter und die hupe
    auch für die katz:madgo:
    Sicherungen vorne alles im lot selbst relais kein wunder
    doch siehe da irgendwie kommt kein strom in den innen raum
    also amaturenbrett raus und irgendwo dahinter gibs ne art
    verteilerkasten dieser war total oxidiert
    den reinigen und nun funtz alles wie es sein sollte :D
    also wenn vorne alles ok ist mal messen ob strom am relais überhaupt ankommt
    wenn nicht tippe ich mal stark auf diesen verteiler hinterm amaturenbrett ;)
    gruß DerMiniFreund
