Ich hab noch einen kompletten Satz, also Scheiben, Heber, Dreiecksfenster. Allerdings sind das die festen Dreiecksfenster. Ich will die Sachen nur ungern einzeln verkaufen, wenn dann ganz. Bei Interesse kannst du mir gerne eine PM schreiben.
LG Nils
Beiträge von mini_nils
Um die beiden Muttern am Ende der Hauptwelle zu lösen oder wieder anzuziehen... Die Sitzen sehr fest... 150 lbf/ft bzw. 207 NM...
Erforderlich ist das, wenn man das Getriebe zerlegen will/muss, oder auch z.B. nur die EÜ im Diff wechseln will, oder den kompletten Zwischenrad-Satz tauschen will/muss...
Ah okay. Danke. Wieder was gelernt.
LG Nils -
Hi Conrad, ich hab dir eine email geschrieben.
LG Nils
Ich hatte in meinem Mini die Nürburgring klappbar verbaut und ich finde dass das der beste Sitz für den Mini ist. Er passt von der Größe perfekt, sieht gut aus und ist sehr bequem. Zu dem starren kann ich nichts sagen außer dass du für den TÜV klappbare Sitze benötigst und wenn du keine klappbare Lehne hast, musst du die Konsole klappbar machen.
LG Nils -
Ich verkaufe einen Satz Inno Dreiecksfenster und nen Clubman Grill bei Kleinanzeigen. Hier der Link:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/inno…content=app_ios
LG und frohe Ostern
Nils -
Hi Grani, hast du hier schon mal geschaut? Klick
Ich hatte das Retro Sound bei mir im Mini Verbaut und war damit sehr zufrieden. Man hat mehrerer Anschlussmöglichkeiten. Ich hatte bei mir zwei klinken Eingänge und ein usb Eingang. Die habe ich ins Handschuhfach verlegt. Von vorne klassische Optik aber mit allen modernen anschlussmöglichkeiten. Ich würde es wider kaufen. Vor allem ist es sehr klein im Aufbau und man kann es an Orten verbauen wo ein normales DIN Radio nicht hinpasst.
LG Nils
Hi Sven,
Hab’s grade erst gelesen. Ich schicke dir gleich nochmal ne PN.
LG Nils -
Hallo
ich habe noch einen Vorderachsrahmen hier den ich gerne verkaufen würde.
Standort ist 47495 Rheinberg
Preislich habe ich mir 50€ vorgestellt.Hier der Link zu Ebay-Kleinanzeigen mit ein paar Fotos:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vord…content=app_ios
LG Nils
Hab ich. Hab dir ne PN geschickt.
LG Nils
Ich glaub ich hab da was.
Ich schick dir mal ne PN.LG Nils
Hallo ich räume bei mir auf und verkaufe diverse Teile bei eBay Kleinanzeigen.
- Bastuck Mitte Single Anlage. Alte Ausführung mit dem roten Gutachten.
- Bremskraftverstärker mit Gestänge
- OBA Holzlenkrad Mahagoni
- OBA Holzlenkrad Wurzelholz
- Radiokonsole für unters Armaturenbrett
- VorderachsrahmenAm besten einfach mal schauen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rove…source=copylink
LG Nils
Oh da ist in den Jahren schon so einiges an Blut geflossen. Auf dem ersten Platz ist allerdings ein gespaltener Fingernagel am Daumen. Da habe ich versucht die Mutter am kupplungsschlauch an der spritzwand zu lösen. Diese hat so festgesessen, dass ich mich mit der rechten Hand am kotflügel festgehalten habe um mehr Kraft ausüben zu können. Als die Mutter dann schließlich nachgab bin ich mit voller Wucht mit der Hand hinten vor den Zylinderkopf geknallt und habe mit mit der krümmerdichtung, die ja seitlich etwas übersteht und mit ner Metallstreifen versehen ist, den Fingernagel durch geschlagen und auch das Nagelbett natürlich mit verletzt. Das hat geblutet wie die Sau und hat natürlich auch sehr lange gedauert bis der Nagel rausgewachsen war. Und ich musste natürlich das Auto mit der Hand so wider zusammen bauen. Sehr angenehm...
LG Nils
Es kann auch der Primärtrieb sein. Das ist aber normal und beschreibt ziemlich deine Symptome.
LG Nils -
Oft ist das ja so, dass die neu gebohrten Löcher von dem Original Spiegel nicht mehr abgedeckt werden. Wenn du also nur eine Tür getauscht hast und auf der Beifahrerseite nun den Spiegel gegen eine originalen tauscht siehst du wahrscheinlich die zusätzlichen Löcher noch.
Du kannst dir aber Einnietmuttern besorgen und eine passende Nietmutternzange dazu. Dann bohrst du die Löcher in deiner neuen Tür passend, lackierst die Löcher aus und nietest dann eine einnietmutter ein. Das kannst du natürlich an Deiner Beifahrertür dann genau so machen bevor die da ganz weg gegammelt ist. Dann hast du deine Spiegel behalten, alle Löcher abgedeckt und keine Probleme mit neuem Rostbefsll.Gruß Nils
Nabend. Entlüftet die Kupplunghydraulik mal. Dann trennt die bestimmt auch wieder. Wenn die vorher auch funktioniert hat glaube ich nicht das es an einer falschen Kupplung liegt.
Gruß Nils
Es ist genau umgekehrt. Der Geber sitzt über dem Bremspedal im Motorraum an der Spritzwand neben dem Hauptbremszylinder (oder hat der 88er schon den die Umlenkung zu dem bkv auf der rechten Seite? Wenn ja, dann sitzt der kuplungsgeber da alleine) das ist so ne runde Dose. Etwas kleiner als ne Getränkedose mit nem Deckel und einer hydraulikleitung abgehend. Der Nehmer ist am Motor auf der kupplungsglocke direkt am ausrückhebel befestigt. Dort wird die Leitung auch entlüftet. Befüllt ist die Leitung mit bremsflüssigkeit dot 4 und wird auch wie eine Bremse entlüftet, also mit Pumpen am Pedal.
Ich würde zuerst die Anlage einfach mal neu entlüften bevor ich neue Teile kaufen würde. Wenn das nix hilft bekommt man den Geber und Nehmer bei jedem teilehändler für kleines Geld neu.
Viel ErfolgLG Nils
Hi
Es gibt extra Einschweißbleche um auf die mk1 Rückleuchten umzubauen. Da brauchst du nicht das ganze Heck für tauschen. Solltest du eigentlich bei jedem Teilehändler bekommen.
Viel Erfolg...LG Nils
Wow. Das sieht mal richtig geil aus. Top
LG Nils
