Beiträge von eddie
    Hi!
    So langsam fängt mein Mini an den Falzen A-Säule - Kotflügel an zu gammeln. Sollte ich die "Blechleiste" über dem Falz herausoperieren, um den Rostherd besser zu erreichen? Wenn ja, was ist zu beachten?
    Rainer
    Hi!
    Nachdem ich an der Vorderachse so ziemlich alles, was verschleißen kann,gewechselt habe, kommt nun das Radlager hinten noch dazu!
    Habe nach Austausch des Radlagers die Nabenmutter mit 80NM,wie im Original Werkstatthandbuch angegeben, angezogen und auf das nächste Splintloch ausgerichtet. Nun ließ sich das Rad nur noch mit großem Kraftaufwand drehen! Habe die Mutter dann wieder gelöst und das Lager spielfrei aber leichtgängig eingestellt. Was stimmt nun? 80 NM und schwergängig oder meine Methode, die ich bisher bei jedem einstellbarem Radlager so angewandt habe?
    Rainer
    Hi Michael!
    Also einen Ausdrücker habe ich und auch genügend Schraubererfahrung, mache sowas auch beruflich. Habe das nur am Mini noch nicht gemacht und im Werkstatthandbuch steht's halt so drin mit Federspanner und Achsschenkel ausbauen! Vielen Dank für deinen Tipp!
    Rainer
