Danke an euch!
Eddie
Danke an euch!
Eddie
Hallo Andreas!
Habe die Feder beim Anpassen mal weggelassen und dann schwergängig eingestellt. Nach dem Einsetzen der Feder lies sich gar nichts mehr bewegen von Hand (und ich bin nicht sehr schwach auf der Brust - LKW-Mechaniker) und habe dann nochmal Scheiben abgepackt!
Wie schwer ist denn bei diesen Dingern schwergängig?
Rainer
Hi!
Habe vor 5.000 KM die Kugelköpfe an der Vorderachse erneuert und nach Werkstatthandbuch eingestellt ( Bolzen gerade noch mit Daumen zu bewegen), 102 NM Anzugsmoment.
Bei der Winterreifenmontage mußte ich jetzt mit Entsetzen feststellen, daß diese Mistdinger schon wieder Spiel haben!
Habe 12 Zoll 165/60-Bereifung. Wieso??????????????????
genervte Grüße
Eddie
Hi!
Und ich bleibe bei meiner Meinung! Meiner Ansicht nach ist es unverantwortlich, in ein Fahrzeug, welches ohne berechnete und geplante Crashstrukturen gebaut wurde, einfach einen Airbag einzupflanzen, um unbedarften Kunden den neuesten Stand der passiven und aktiven Sicherheitsausstattung vorzutäuschen!
Durch Einbau eines Airbags und 2 Stahlröhrchen in den Türen wird aus dem Mini auch kein Crashtestwunder, dies sollte jedem Fahrer (vor allem Mini-Neueinsteiger) bewusst gemacht werden, beim Minifahren sind noch alle Sinne gefragt!
Eddie
Hi!
Airbag gab es bei allen MPI-Modellen, also ab Oktober 1996. Warum willst du unbedingt einen mit Airbag? Ich behaupte, daß sich die Überlebenschancen mit Airbag gegen Null bewegen! Sieh dir doch nur mal die Lenkradstellung im Mini an, bei einem Aufprall verpaßt dir der Airbag einen Kinnhaken, der dir wohl das Genick bricht.
Nur so meine Meinung!
Eddie
Danke!
Mmmmhhh... sieht nicht so toll aus, als ich dachte...also doch weiter mit den Verbreiterungen!
Doch das Beste an dem Link: der Mini für 41.000 Euro!!!!
Da zieh ich den Hut!!!
Rainer
Hi!
Der Winter ist lang und ich muß schrauben! Überlege jetzt schon ewig, was ich in Sachen Fahrwerk so alles anstellen könnte!
Habe von allen möglichen Veränderungen nun schon Bilder gesehen, nur was mir fehlt , ist ein Umbau ohne Verbreiterungen mit 165er 12-Zöllern. Wenn da jemand von euch ein Bild hätte, wäre super!
Danke schon mal!
Rainer
Hi!
Welchen Zweck erfüllt eigentlich der Geber , der in Fahrtrichtung rechts direkt neben dem Ölfilter sitzt?
Und hat irgendjemand technische Unterlagen zum MPI wie elektr. Schaltplan, Motordaten,etc?
Hi!
Bei mir hing auch der Dachhimmel durch, über der Rücksitzbank. Habe mal ein Ausstellfenster entfernt, Kederband abgezogen,Himmel leicht gelöst und einen Blick riskiert: zwischen Blechdach und Dachhimmel ist eine Dämmmatte mit dem Blechdach verklebt, welche sich teilweise gelöst hatte und den Himmel nach unten durchdrückte! Also nix wie raus mit der Dämmmatte und seither fällt keinem Mitfahrer mehr den Himmel auf den Kopf!
Ciao,
eddie
Hi!
Mmhhh...überprüfe mal die Aufhängungspunkte des hinteren Hilfsrahmens, ob da noch alles fest sitzt. Klopft es auch bei Schlaglöchern und Bodenwellen?
eddie
Hi Andreas!
Danke für die Antwort, habe es gerade fertiggestellt. Konnte in die defekten Mutterkästchen neue Gewinde schneiden, jetzt hält es wieder!
zufriedene Grüße
Rainer
Hi Andreas!
Danke für die prompte Antwort! Wollte zuerst diesen Kasten auftrennen, Muttern einpunkten und wieder verschweissen. Habe gestern den Hilfsrahmen an den vorderen Aufhängungen gelöst und abgesenkt, aber keinen Zugang zu diesem "Kästchen" entdecken können!
Also muß der Hilfsrahmen komplett raus?!
fluchende Schraubergrüße
Rainer
Hi!
Habe gerade die rechte Hinterachsschwinge neu gelagert (da fallen einem alle Sünden ein!). Nun mein Problem: 2 Mutterkästchen des Halteblechs der Schwinge im Hilfsrahmen sind ausgenudelt! Ist da noch irgendwie was zu retten oder brauche ich deswegen einen neuen Hilfsrahmen?
genervte Grüße
Rainer
Tag zusammen!
Brauche wieder mal neue Reifen in der Größe 165/60 R12, da meine jetzigen (Falken) zum Glück abgefahren sind (grausames Nässeverhalten!). Da es die Bridgestone nicht mehr gibt, habe ich jetzt Dunlop oder Yokohama zur Auswahl. Welchen könnt ihr empfehlen?
Rainer
Hi!
Mich würde mal interessieren, ab wann die MPI-Minis nur noch mit 13 Zoll-Felgen ausgeliefert wurden.
Weiß es jemand?
Danke schon mal!
Rainer
Hi!
Muß nun auch noch die Hinterachsschwinge neu lagern! Einen Reparatursatz habe ich bereit liegen. Nun heißt es , daß die neue Bronzebuchse mit einer Reibahle aufgerieben werden muß. Auf welches Maß denn? Und warum? Und wer hat eine Reibahle? Und warum mußte ich gestern das erste Loch im Schweller entdecken?
frustrierte Grüße
Rainer
Hi!
Die Jungs hatten beim Oldtimerfestival Nürburgring am Wochenende einen Stand.Sieh mal unter http://www.oldtimeroel.de nach.
Hi!
Will im Urlaub dem Rost zu Leibe rücken, natürlich sind die Keder an den Schweißfalzen betroffen. Rentiert sich die Anschaffung diese Keder in der Edelstahlausführung?
Rainer
Hat jemand schon einmal Miller Oil Transverse 20W50 probiert? Haben dieses speziell für Fahrzeuge mit gemeinsamen Ölkreislauf von Motor und Getriebe entwickeltes Öl im Programm. Werde es eventuell beim nächsten Ölwechsel mal testen, wäre aber über Erfahrungswerte von anderen Nutzern froh, da es nicht ganz billig ist (5 Liter 30€) und Papier bekanntlich sehr geduldig ist.
Rainer
Hi Cille!
Sind die Blechleisten an den Enden verlötet oder ist das nur Dichtmasse?
Rainer
