Hab jetzt genung im Forum gelesen und kann losfragen!
Kumpel und ich wollen parallel 2 Metromotoren mild (wegen BILICH!) tunen!
Motornummer bei beiden: 12HC21AA.
Köpfe sind gleich: 33.5/29,4. Auch ein und auslässe sind gleich und nicht bearbeitet.
Aber: Kolbenmulden sind unterschiedlich: 11,5 und 8,5 ccm/ml.
Wir sind noch nicht zum Getriebe vorgerückt, kommt aber noch.
Nach auslittern ergab sich für 11,5 Mulde: 8,69:1 und für 8,5 Mulde (wegen grösserem Kolben-Block-Höhenunterschied) 9,1:1 Kompressionsverhältnis.
Sind das jetzt die lahmen 53PS Metromotoren (nachgelesen beim Herrn Geraedts)?
Kann einer was zu der Motornummer sagen, wir haben kaum Metrounterlagen!
Mein Ziel (habe die Scheisskolbenmulde von 11,5 ccm): 10,3:1 Kompression und 3,44 Enduntersetzung.
Habe zusätzlich: Innokopf, der laut Geraedts, die gleichen Ein- und Auslässe wie der 70PS Metromotorzylinderkopf hat (35,5/29,4). Der hat einen kleineren Brennraum als der jetztige Metrokopf und durch das Auslittern käme ich beim Planen des Kopfes um 1,5 bis 2 mm (bis zur Gusskante) auf die gewünschte Kompression.
Ist dass O.K.? Ist das sinnig? Oder sollte mann lieber Kolben mit kleinerer Mulde einbauen (darf ich schon benutzte Mahle-Kolben mit 7,5 ccm-Mulde mit Pleueln aus einem Bereits genutztem Motor (natürlich mit neuen Ringen) auf meine Kurbelwelle verbauen)?
Habe noch die Kent MD266!
Kann ich die alte Kipphebelwelle benutzen und wenn der Kopf so stark geplant ist, muss/kann ich das an der Kiphebelwelle irgendwie ausgleichen.
Darf ich die komplette Endübersetzung (kleines und grosses Rad) aus dem A-Getriebe im A+ verbauen? Hab noch massig A-Getriebe!
Laut Geraedts reicht der Kuplungsautomat in den kleinen 1300 Metro nur bis 60PS. Ich habe noch zwei A+ über. Woran erkenne ich die Stärke? Was ist eine starre Kupplungsscheibe?
Habe noch einen HS6, ist der ausreichend, kann jemand einen Nadelvorschlag machen!
LCB,RC40 kommen noch dran, hat jemad noch einen gebrauchten Howley-Einlasskrümmer? (sonst muss ich den MiniSport auffeilen)
Hat jemand noch einen 2-Reihen-Comp-Kühler gebraucht auf lager? Einen Zusatzlüfter aus dem Inno 120L habe ich auch schon! Muss nur irgendwie den Ausgleichsbehälter basteln!
HOFFE, DIE MASSE AN FRAGEN SCHRECKT NICHT AB.
Bin Dankbar für jede Anregung!
Ich grüsse alle und wünsche weiterhin viel Spass mit unseren Kleinen!
ADDY
