Ich sehe gerade ,dass diese Einnietmuttern mit an der Schraube vom Spiegel sind... Mist . Kann eine Werkstatt da neue Nietemuttern einsetzen oder brauch ich ne neue Tür. herrje
Beiträge von Shortie
Hi zusammen, gestern hat mir jemand meinen Seitenspiegel abgefahren (Auto oder Fahrrad ) . Lag ,als ich morgens zum Wagen bin auf der Strasse.
Kann mir jemand sagen ,wie man einen Seitenspiegel wieder einbauen kann ?
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar..
Lieben Gruss Sharon:)
Danke für die Antworten,
hab bei meinem Reifenfritzen 4 Winterreifen für 60 Euro ink.auswuchten bezahlt .
Billiger geht es kaumLg Sharon
Auch die Innenbeleuchtung. Keinen Ahnung ob das ein Stromkreis ist. Nachdem meinBruder den Schalter gereinigt hat,ging beides wieder.
Komisch ,oder? Hätte ich auch nicht mit gerechnet
Suche für meinen 100023 Mini von 1991 noch Winterreifen.Hätt da wer was für mich???
Lg Sharon
Ich muss mich mal wieder für eure Hilfe danken. Hab alle Sicherungen durchgemssen. Hatte aber alle Saft drauf.
Es war der Warnblinklichtschalter der ne Macke hatte. Mein Bruder hat ihn ausgebaut und gereinigt,dann fuktionierte alles wieder wie von Geisterhand.An alle lieben Dank für die Antworten ...
seit einiger Zeit geht mein Warnblinker und meine Innebeleuchtung nicht mehr. Das einzige,was ich kontrollieren konnte war bisher die Sicherung.Die allerdings keine Beschädigung anzeigt. Hat jemand vielleicht nen Tip,wie ich den Fehler finden kann. Das Relais hab ich auch mir auch mal angeschaut und auf Rost überprüft,macht nen guten Eindruck ( Bin allerdings auch kein Profi).Wäre um Hilfe sehr Dankbar...
Lieber Gruss Sharon
Danke für die schnellen Antworten. Hab die Drüsen abgenommen und mal richtig sauber gemacht.Jetzt funktioniert wieder alles.
Mucha grazias Sharon -
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem und zwar kommt aus meinem Mini beim bedienen des Scheibenwischschalters kein Wasser aus beiden Düsen. Man hört zwar ,dass die Pumpe arbeitet,aber sonst passiert nichts weiter. Hat jemand vielleicht eine Idee,was es sein kann...?
Vielen Dank für die Hilfe.
Lg Sharon -
Hi , habe folgendes Problem.
Meine Mutter hat sich kürzlich mein Auto ausgeliehen. Während der Fahrt ging plötzlich das Auto aus und liess sich nicht wieder starten . Sie rief den Adac und der sagte ,dass etwas mit dem Verteiler nicht in Ordungsei. Verteilerkappe habe ich vor kurzem neu gekauft und richtig angeschlossen . Fuhr damit mehrere Monate. Wenn ich jetzt versuche den Motor zu starten , kann ich nur ein klackern hören . Hat jemand eine Idee welches Teil ich ersetzen muss. Kommt vielleicht jemand aus Köln,der sich gegebenenfalls den Wagen kurz anschauen könnte,falls ich keine Lösungsmöglichkeiten erhalte? Über jede Antwort würde ich mich sehr freuen .
Lieber Gruss Sharon
Suche jemanden im Kölner Raum , der an meinem Mini den Rost vor meiner Frontautoscheibe auf ewig vernichtet.
Bitte melden . Sollte natürlich auch erschwinglich sein .Lieber Gruss Sharon
Vielen lieben dank, habe meine Roststelle gefunden. War in der Steckverbindung die zum Motor ging. Raus genommen ,mit Kontakspray gesäubert und jetzt funktioniert wieder alles. Vielen lieben dank für die schnellen antworten
Gruss Sharon
Gruss Sharon
Wie baue ich den Scheiwbenwischer Motor aus? Habe schon die halterung im Motor abgeschraubt . Habe aber Angst die Halterung an dem Gestänge ,welche zu den Wischern gehen ,abzuziehen . lassen die sich später wieder einfach aufsetzen? Wenn ja,wie?
Ein Link würde mir auch schon reichen...
Vielen lieben Dank -
Danke für deine schnelle Antwort . Mal schauen ob ich das als Mädchen mit dem Ausbau hinbekomme.
Bei meinem Mini funktionieren die Scheibenwischer nicht mehr. Habe schon die Sicherung gewechselt,aber sie knallt mir jedesmal sofort wieder durch .Das Radio und der Drehzahlmesser setzen auch aus... Hat irgendjemand einen Tip,wie ich das beheben kann . Muss bald zum TÜV...bammel bammel
Danke fü die schnelle Antwort.
Die letzte Auspuff halterung ist gerade kaputt gegangen . Hat vielleicht jemand eine schnelle Lösung das Ding wieder halbwegs fest zu bekommen . Muss morgen von Köln nach bottrop fahren und will den Auspuff da nicht so herum baumeln lassen ...
Lieber Gruss sharon
....das nächste mal behalte ich meine Neuentdeckungen einfach für mich
Hab hier was nettes zum downloaden entdeckt...
