Also beim Vergasermini ist es genauso wie oben beschrieben die Masse....;)
Also genau so vorgehen, wie oben beschrieben!
adrian
adrian
Hi @all,
bei meinem 1000er(bj. 92), steht ein Achsschenkelbolzensatzwechsel an!
Jetzt habe ich bei http://www.minimotorsport.de folgendes gefunden:klick
Jetzt ist meine Frage, ob ich damit alles zum Austausch habe(ob alle Teile geliefert werden die auf dem Foto sind?!) oder ob ich dazu noch das Sicherungsblech, die Manschette und den Federring 7/16" dazu bestellen muss!
Es wäre toll, wenn mir das einer von euch sagen könnte!
Danke schonmal
Adrian
Ja allerdings---> vor allem wer lange sucht
Naja bei der Aktion habe ich so einige Sachen die vom vorbesitzer mit Schraubklemmen behoben wurden verlötet und diese fiese Bröselmatte(Demmung im motorraum) entfernt. . .(ich hoffe mal das dies außer einer etwas höheren lautstärke im Innenraum keine wirkung zeigt!) Dabei ist auch das Eindringen des wenigen Wassers lokalisiert worden. Da muss ich wieder den Schwarzen Peter weiter an seinen Vorbesitzer reichen, der wahrscheinlich einfach vergessen hatte den Stopfen zwischen Kabelbaum und Karosseriedurchführung zum motorraum vergessen hatte und diesen nicht positionierte
Adrian
sooo ich habe den Fehler gefunden und dabei die Nsl direkt in den linken Rückfahrscheinwerfer eingebaut.... (brauche jetzt nur noch ein rotes birnchen...)
Es lag an einem durchgeschmorten Kabel hinter/über der Heizung!...
Naja jetzt sind auch nochmal alle anderen Sicherungen sauber gemacht und ich kenne meinen mini wieder ein stück besser
Dank an alle
ADRIAN
Also das besagte lämpchen leuchtet ebenso NICHT.
Die Steckverbindung könnte die sein, welche hinter dem Tank sitzt(die wo die Nsl mit dem Kabelbaum verbunden wird.)
Das lämpchen im schalter kann aber auch garnicht leuchten, weil auch das kabel was das lämpchen mit strom versorgen soll keinen strom führt!
adrian
Okay danke euch beiden schonma!
Dann werde ich mal schauen das ich die Sicherung aufspüre!
Natürlich muss das Licht an sein...; das war mir schon klar;) ist aber ja bei jedem anderen Auto auch so....
adrian
Wie schon aus dem Titel zu erahnen ist, suche ich die Sicherung für die Nebelschlussleuchte! (ich habe durch die Suche erfahren, dass es wohl eine fliegende Sicherung gibt!; ich aber nicht herausfinden konnte, wo diese sitzt!)
Also es wär super, wenn mir einer einen Tipp geben könnte.
Danke
adrian
ps. Nein, an der Birne liegt es nicht... es kommt nämlich garkein strom am schalter an und das kabel vom schalter zur Nsl habe ich auch durchgemessen und auch dieses ist in Ordnung!(der schalter wurde ebenfalls gereinigt und sollte auch funktionieren!)
pps. es handelt sich um einen 91 mayfair
ich hätte ja vielleicht spaß an einem Satz Minilites. Weisst du eventuell wieviel ein versand kosten würde?
Danke
adrian(der erstmal unverbindlich anfragen will;) )
Bin auch dabei....
adrian
Soo danke nochmal an alle! Habe am Freitag noch mal alles durchgemessen und festgestellt, dass ein Kabel einen Kabelbruch hatte! Nach dem Austausch und dem anschließen des Radios mittels iso-Stecker hat alles wunderbar funktioniert!
Bis zur nächsten Frage
adrian
Super danke!!
Dann weiß ich ja jetzt sicher bescheid!
Werde mir also morgen mal so einen stecker kaufen!
Joa wechsler habe ich noch keinen! ...
Danke
adrian
Alles klar... mache ich!
Wollte nur um einen iso-stecker rumkommen(weil ich es dann heute hätte anschließen können;) ) aber dann werde ich mir mal so ein teil kaufen!....
danke dir
adrian
Stromprüfer habe ich! Selbst wenn ich den Iso-Stecker kaufe, weiss ich doch immernoch nicht, wo das Radio + und wo - haben will!? ICh habe auch jetzt kein Iso oder irgendeinen Normstecker! Der Vorbesitzer muss das Radio also so angeschlossen haben!....
Danke schonmal
adrian
Danke, die Idee hatte ich auch schon...(kann auch gut sein, dass du recht hast!)
Aber da ich nicht genau weiss, ob ich das Radio richtig angeschlossen habe(also nur vom Strom her! ...),kann ich auch nicht mit sicherheit sagen, dass es der knopf ist!
Also wär es toll wenn mir jetzt noch einer die Belegung für + und - nennen könnte:D
danke
adrian
Hallo zusammen,
Ich habe von einem Freund, der oben genanntes Radio im Keller gefunden hat, dieses Radio geschenkt bekommen! Jetzt habe ich zwei Probleme!
1. Ich weiss nicht wie ich das Radio anschalte (ihr könnt ruhig lachen^^)
2. Ich kenne die Belegung des iso-steckers nicht und habe im netz verschiedene Angaben zur Belegung gefunden! Sind die Belegungen alle gleich?
Also falls einer von euch eine Idee hat, kann er mir ja mal Tipps geben...
danke schonmal
Adrian
verdammt....... da hätte ich beim einverständnis meines vaters auch zugeschlagen....... wow. 400€........ nenenene
naja zu spät....
Hi
bei meinem Mini ist es so, dass man nachdem man den warnblinker benutzt hat, einmal kräftig auf den schalter "schlagen" muss! danach funktionieren die blinker wieder^^
klingt komisch ist aber so! Da ich den Mini erst heute bekommen habe, konnte ich den Grund noch nciht feststellen! (ich denke aber, dass ich das noch raus bekomme!)
adrian
Hi
ist die heckklappe noch zu haben?
Könnt ihr mir sagen, ob diese klappe an meinen 92ger mayfair passt?
danke
adrian
ps. was soll das gute stück eigentlich noch kosten?
Und ganz so unnütz war der Beitrag vll. doch nicht!
Ich habe mir heute einen 1000er mini von 1992 gekauft und suche ein rep. handbuch!(bücheli hat mir schon bei motorräder gut gefallen---> also kann es bei mini auch nur weiterhelfen:D )
Also; ich habe interesse am Handbuch!
danke
adrian
ps. das wichtigste; was willst du dafür noch haben!?
edit.: ups der thread hatte ja schon zwei seiten^^
hast ne pm
