Meine Freundin hat auf jeder Seite eins:D:D:D
Beiträge von KEK
Nils Glückwunsch, hast Du denn jetzt noch einenMini zum fahren????
Gruß Kek
Abgesehen davon, daß ein Mini in dem Preisegment technisch in einem TOP Zustand muss, sollte eine Hohlraumkonservierung gemacht worden sein. Was hier leider bei keinem dabeisteht und wohl auch nie gemacht wurde
Gruß Kek
Sie hängt noch und es bildet sich wertvoller Edelschimmel...
Na also wenns nicht rund läuft sind ma erst Gemisch oder Zündung angesagt. Da wäre es nicht schlecht wenn die V Kappe fest ist...
Kek
kenn mich mit den alten Vergasern nich so aus, aber ist da nicht eine Unterdruckdose zur Zündverstellung, die beim Gasgeben den ZZP nach früh verstellt????
Lief der Mini denn vorher einwandfrei? Ich mein, ich bau die Vkappe ja nicht ab weil ich glaub daß die von innen beschlagen ist??? 2. Gang war hin???? Das hängt ja nicht mit dem Verteiler zusammen..... Springt an und geht wieder aus? Wurde sonst noch was gemacht?
Kek
Hmmm. Wenn es keinen stillen Verbraucher gibt klemm die "NEUE" Batterie doch mal über nacht ab und stell sie draussen hin. Wenn er morgens nachm Einbau sofort anspringt gibts doch einen Stromdieb... Ansonsten ist die Batterie Billigschrott!!!
Hallo erstmal!
Also mit Eurem Budget seid Ihr denk ich auf dem richtigen Weg. Das größte Problem beim Mini ist und bleibt der Rost. Daher sind die "minitypischen Roststellen" in der Behebung sehr kostspielig wenn man das nicht selber kann. Anzahl der Vorbesitzer und Kilometer wären mir erstmal egal. Der Tacho geht ja eh nur bis 99999 :D. Wichtig wäre noch sich wegen der Optik (10" 12" oder 13" Felgen, Verbreiterungen Farbe usw) sicher zu sein. Und ob er in die Umweltzone muss oder nicht.
Viel Erfolg. Es kann schon mehrere Besichtigungstermine erfordern, um das passende zu finden.
Kek
Sorry hatte noch keine Zeit wg Karneval. Aber ist im Moment nicht mehr Akut. Trotzdem Danke
Kek
Hallo Nils,
verrat mir doch mal die TÜV Station. Dann komm ich mal rum.:)
Schicker Mini.Greetz Kek:thumpsup:
Hatten die originalen Rover-Sportspack-Felgen nicht eine Einpresstiefe von 21mm?
Ziehe ich davon die 20mm ab, komme ich auf ET +1mm.So isset! Textvollmach...
Hat der Prüfer die Distanzscheiben eingetragen? Oder hat er sie schlicht übersehen???
Wenn er die eingetragen hat, komm ich mal in Aalen vorbei.Gruß Kek
Ich denke ich werde morgen mal prüfen ob der Zündverteiler genau mittig steht wenn Zylinder auf OT stehtKann ja sein das er um nen Zahn verkehrt steht
Den hatte ich bei der Motorinstandsetzung draußenDas ist egal. Der Motor läuft ja. Somit steht der Verteiler richtig. Stünde er falsch würde der Motor nicht anspringen. Der Verteiler verteilt nur. Die Zündzeit wird von der ECU vorgegeben.
Ich glaub nicht daß beide Steuerungen ein und den gleichen Fehler verursachen. Benzinfilter zu? Oder Drklpoti mal tauschen.....Gruß Kek
wenn das MC schon Drosselklappenpoti anzeigt würde ich mich erstmal darum kümmern. Jetzt haste noch eine mgl. Fehlerquelle eingebaut. Bei den ganzen Sensoren kann das alles sein. MC wäre ratsam. Plus die üblichen Verdächtigen. U.druckschläuche
Würde ich machen, ist aber leider über 400km weit weg. Sorry
Willkommen!
-Heizungsschieber schließen
-Schale unter die Schläuche stellen
-Schläuche abmachen (Restwasser läuft raus)
-2 Schrauben über Gebläseverstellung rausdrehen
-Lüfterkasten nach unten absenken
-2 Schrauben vom Wärmetauscher rausdrehen
-Wärmetauscher zur Pedalerie herausziehenEinbau in umgekehrter Reihenfolge
Kek
Könnte auch ein langsam schwergängig (auf dem Weg zum festsitzen) schaltender Gaspedalschalter sein. Wenn der in der falschen Position festgammelt, ruckelts auch. Und wenn der Pin vom Schalter zwar noch rauskommt, aber noch kurz in der gedrückten Position bleibt, könnte das passen.
Wie gesagt KÖNNTE. Sonst als erstes wie Mini Guido schon geschrieben hat Unterdruckschläuche kontrollileren.Kek
Ja wie geschrieben suche ich fürn SPI einen Auspuff mittig. Am besten was klassisches mit gerolltem Rand 1 oder 2 Rohre is mir egal. Gerade oder schräg nach oben is auch wurscht. Kein Ofenrohr, wenn mgl Edelstahl und nicht Gott weiss wie laut. Ich hab noch den Originalen dran. Keine Ahnung, ob ich den Vorschalldämpfer auch noch brauche. Wenn mgl vielleicht mit Briefkopie o.ä. fürn Bauerntüff hier.....
Zuschriften ins Postfach oder 0170 / 2435119
Danke vorab Kek
Nee das passt schon, mein erster war auch ein 1000er. Da war bei 140 der Arxxx ab.
