Kein thema ich nehme auch 2.000€.
Es sind die eckigen Stossstangen wie Harry sagte. Der eine Liter schwarzer Lack ist dabei. Tornado rot ist auf einen VW Bus meiner Kollegen gegangen.
Die Winterreifen sind nun wohl weg.
Sebastian
Sebastian
Und noch ein paar Fotos....
Gruesse,
ich muss mich leider von meinem kleinen trennen... während meine Studiums gehe ich bald ins Ausland. Nunja und dabei ist ein Mini nicht das praktischste muss ich mir selber eingestehen. Daher muss ich meinen kleinen den ich sehr liebgewonnen habe wieder abgeben. Nun zu den Daten:
Mini Mayfair in Rot von 1990:
Aussen: Runde Stossstangen Chrom, Schlafaugen Chom, Inno Grill, Ölwannenschutz, Alu Aussenspiegel, Minilites mit 165er Yokohama bereifung mit roten nabenkappen auf denen Cooper steht, weisse Blinker, weisse rückleuchten, chrom Nummernschildhalterung.
Innen: Wurzelholz Armatzurenbrett mit Radioausschnitt, Opel Sportsitze, Inno Rückbank, Victor Sportlenkrad, Tacho bis 180km/h, Mini fussmatten :).
Motor: Es ist der Standart 1000ccm Motor eingetragen hat allerdings K&N Luftfilter, Zylinderkopf vom 1001, Sportansaugbrücke und Krümmer sowie Rc40 ein rohr seitlich.
Tüv/Au 04.2006
Reperaturen:
Abgeschmiert, Öl vor 4.000km
Stossdämpfer hinten neu,
Bremse hinten neu,
Traggelenk vorn neu (beide seiten),
Radlager links ca 6 Monate alt,
Zündkerzen neu,
Achsmanschette links neu
Nun zu den mängeln der Wagen hat einge anfangende Roststellen und eine Durchrostung am Einstiegsblech hinten. [dieses] Blech ist durch ca 4cm lang und 1,5cm hoch...
Ansonsten geht im Momemnt die Tankanzeige nicht. Das kriege ich aber noch hin denk ich
Es gibt dazu noch div. Teile u.A. original Luftfiltergeäuse, Heizung, Heckklappe, neues Radlager, Dachgepäckträger unsw.
Ausserdem sind noch Winterreifen auf der guten Mayfair Alufelge (Gullideckel) dabei.
Der Wagen steht in Gelsenkirchen in einer Garage... Wer gern noch mehr Fotos haben möchte speziell von der Durchrostung o.Ä. einfach anfragen.
So nun zu den unangenehmen sachen.
Preis VB 1700€
Kontakt:
XXXXXXXXXXXXXXX
oder PN
Achja Motor hat ca 82.000km gelaufen. Ich hab ihn damals von Harry alias Herr_der_Ringe gekauft. Er sagte es ist ein AT Motor mit AT Getriebe und er bezifferte die laufleistung auf 78.000km.
Sebastian
Mhh gut die Hammer methode ziehe ich dann eher nicht vor.
Das heisst ich kaufe mir dieses Nette werkzeug?
http://www.minimotorsport.de/e…=MIN&Artikelnummer=660550
oder eher das
http://www.minimotorsport.de/e…=MIN&Artikelnummer=660490
oder gar beide?
Sebastian
Gruesse,
da hab ich heute mal einen schönen nachmittag beim schrauben verbracht. Erst die Stossdämpfer hinten ruck zuck drin gehabt dann sollte das Radlager dran inklusive traggelenk. sah auch alles ganz gut aus. Rad ab; Bremssattel ab, Bremsscheibe ab; Staubschutz ab; ersten teile des Radlager raus; Lenkstange ab; und dann fing es an. Die Antriebswelle war ja schon frei. Ich hab versucht die traggelenke zu von ihren befestigungen zu lösen. Aber keine chance. In meinem schlauen Buch stand da sowas nettes "Kugellager abziehwerk benutzen" oder sowas nettes. Da dachte ich mir nicht gut das muss ja auch so irgendwie gehen. das untere Traggelenk hab ich dann auch raus bekommen. Also die schraube aus dem Stabi (ich denke es war der Stabi) nur oben bin ich einfach nicht zu rande gekommen. Gibt es irgendwelche guten tips wie ich am besten das obere Traggelenk da raus bekomme?
Sebastian
Dann fahr ich wohl vorher noch ein bisschen rum, dass der Tank leer wird :).
So wenn ihr jetzt noch so gute tips für:
Radlager vorn.
Traggelenk vorn.
habt wäre echt nett
Sebastian
Japs 12" Felgen sind richtig.
Liegen immer noch in meinem Schuppen rum ..
Sebastian
Gruesse,
ich habe heute mal in meinem schlauen Buch nachgelsen und da stand bei den hinteren Stossdämpfern muss der Tank raus. Ich habs mir noch nicht angeschaut wollte nur fragen:
1. Muss der Tank wirklich raus (ich gehe mal von ja aus)
2. Kann der sprit drin bleiben? Ist es ein grosser Aufwand?
Sebastian
Ich Buddel den thread mal wieder aus.
Hab die Felgen immer noch. Und müssen so langsam wech. Also gegen nen Kasten bier können sie bei mir abgeholt werden
Sebastian
Bluestar is auch SPI. Also müsste passen.
Sebastian
Sagsen se mal warum schreien se denn so
Also mein wissen tue ich mal kund.
1300 Motoren:
Typ I Vergase. 63 Ps Vergaser Motor mit 1300ccm
typ II SPI (einspritzer Single Point injektion) gibt es in 53Ps version und 63 ps Version
typ III MPI (einspritzer Multi point injection) 63PS
wie ich es geschrieben habe ist auch die chronologische abfolge der baujahre.
Sebastian
Also wenn ich auch mal meinen Senf dazugeben darf.
So weit ich weiss darf ein Motor neueinbau keine schlechteren abgsawerte haben als der alte. Also deswegen geht in ne MPI karosse kein 1000er.
Nun zum Fremdmotor. Da dieser Motor nicht für den Mini gebaut wurde braucht man eine spezielle abgsauntersuchung wie sich dieser motor mit seinen abgsawerten verhält. Nur weil der Honda Motor einen Kat hat sagt die Bürokratie ist er nicht automatisch schadstoffärmer. Der Motor muss im Fahrzeug geprüft werden. Vor 71 gab es keine ASU. Also kann man da Motoren einbauen ohne das 10.000€ teure Abgsagutachten (die Zahl wurde in einem anderen forum mal gepostet). Also da hat man halt nun nicht sehr viele möglichkeiten. Entweder man schmeisst zusammen und lässt einmal dieses abgsagutachten machen (ich denke falls der Kat drin bleibt ist man da auf jedenfall schadstoffärmer) und kann dieses dann veräussern weil man so weit ich weiss nur einmal dieses Gutachten anfertigen muss und dann kann man damit den Motor in verschiedene Fahrzeuge eintragen lassen (vorraussgesetzt es ist derselbe Typ sprich wenn das Gutachten für nen Pick up gemacht ist wird er nicht in nen normalen Mayfair eintragbar sein). Oder man bleibt bei der alten Methode Fahrzeug vor 10.71.
Wenn ich falsch liege zerreisst mich nciht sofort
Sebastian
Ich hab interesse an dem für die FahrerSeite. Was willst du dafür haben?
Sebastian
Verkaufe 4 Stahlfelgen für einen Mini.
Liegen in Gelsenkirchen. Sind neu Lackiert worden mit Ventilen.
Preis gegen Gebot.
entweder PN oder seb.i@gmx.de
Sebastian
Also das Gesetz sagt aus, dass du den Helm zurückschicken darfst und dein Geld zurück bekommst! Das Vernabsatzgestzt lässt dies zu. Weil du ja vorher nicht 100% sicher sein kannst was du bekommst. Rechtlich bist du im recht.
Er muss sogar die rückversandtkosten tragen!
Sebastian
habe ähnliches Problem aber ich glaube ich komme nur auf 14 Liter.
Also habe. K&N, LCB, RC40, 1001 Inno kopf.
Vergasernadel angepasst (die vom K&N)
Kompression 10, 11, 11, 11.
Zündkerzen russig.
Hinten aus dem Auspuff kommt meiner meinung unverbrannter Sprit.
Das heisst vergaser zu fett ?
Sebastian
Joar die Addresse in Dortmund oder wann ihr an der A42 Auffahrt Gelsenkirchen Bismarck vorbeikommt wäre sehr hilfreich
Sebastian
Gruesst euch,
Kennt jemand die vom Hersteller angebene Dachlast?
danke.
Sebastian
Hab auch ne RC40 drunter.
Wie bekommt man die denn das erste mal eingetragen ich hab gehört briefkopien bringen nichts beim Tüv. Ist das Prüfer abhänig oder wie muss ich das verstehen ?
Sebastian
Gruesse,
Endlich nach knapp 3 Jahren stelle ich mich euch nun auch mal vor.
Also. Seit ich 18 bin wollte ich einen Mini haben. dann zog es sich etwas hin bis ich mir ein Auto leisten konnte. Seit dem bin ich hier im Forum auch angemeldet und lese fleissig eure Beiträge. Aber ich habe irgendwie keinen passenden Mini damals gefunden. Also ruhte die Suche etwas. Und ich habe mir einen Vw Bus t3 bj 1983 Westfalia Joker gekauft. Da hatte ich eine kleine Durststrecke und war nicht mehr der stille mitleser. Ende letztens Jahres habe ich dann beschlossen meinen Vw Bus aus altersgründen abzugeben. Und da war die frage was für ein Auto kommt dann. Da war wieder mein Wunsch ein Mini. Also wieder fleissig gelsen und gesucht, gesucht, gesucht. Bis ich jetzt endlich einen Mini mein eigen nennen kann. Und der Kontakt ist nur über dieses Forum zustande gekommen. Harry oder auch Herr der Ringe hat sich von seinem Mayfair getrennt. Und nun ist es meiner. Heute wurde er auf mich zugelassen und ist nun auch rechtlich komplett meiner! an dieser Stelle nochmal danke an Harry.
Durch meinen Vw Bus hatte ich ja schon einiges mit dem Schrauben und basteln zu tun. Mal abwarten sich das mit meinem Mini entwickelt....
Und nun kurz etwas zu mir: Ich selber bin 22 Jahre alt. Studiere Informatik und wohne in Gelsenkirchen.
So ich denk das wars. Ich vermute ihr werdet nun vermehrt Posts von mir sehen. Und nicht nur ab und an im Mini gesucht oder im Mini verkaufen forum
Sebastian
