Beiträge von minithirty1989
    wären gerne gekommen!!:(
    Aber Arbeit geht vor:(
    Wir haben Eure Ausfahrt bei uns in den Newsletter eingetragen, vieleicht meldet sich der ein oder andere von uns:eek:. Versprechen kann ich nix !!
    Wünsche Euch allen eine Wunderschöne Ausfahrt:cool:
    Free Minigrüßle
    Hallo Ihr Minianer, am 16.05.09 - 17.05.09 im Kreis Freiburg im Breisgau
    Anfahrt von Freiburg aus::D
    A5 Richtung Basel, dann Ausfahrt Hartheim Heitersheim (Bremgarten, Eschbach)
    Immer der Straße folgen, bis zum Kreisverkehr, dort die erste Rechts Richtung 79395 Grißheim.
    Dann der Straße folgen durch eine Große Linkskurve und dann rechts wieder Richtung Grißheim, nach ca. 5 Km dann die Ortschaft Grißheim, sie liegt dann linker hand. Rechts Richtung Kläranlage abbiegen!! ist dann auch mit Minischildern ausgeschildert. Viel Spaß!!:D
    Wie bereits erwähnt, Anreise ab 12:00 Uhr und ist komplett Selbstversorger. Saisoneröffnung findet auch bei schlechtem Wetter statt.
    (Nur die Harten kommen in den Garten). Sonntag ist dann eine Kleine Ausfahrt durchs Ländle geplant !!!:cool::D
    :confused::confused:Bei Rückfragen gerne unter 01716128526
    Free Minigrüßle
    ja das kommt bei raus:mad:, wenn mann eine Zigarettenpause macht und eingelogt bleibt!! :oWenn mann solche Arbeitskollegen hat, braucht mann keine Feinde mehr !!:madgo::madgo:
    Bitte nicht ernst nehmen, denn er wusste nicht was er macht !
    So, es gibt Ergebnisse: Danke für den guten Tipp das mit dem Kolben im Vergaser war der Fehler (Pfurztrocken).
    Die Freude hat allerdings nicht lange angehalten. Im kalten zustand läuft er auf allen 4 Töpfen, wehe er ist warm, dann nur noch auf 2 vieleicht 3 Töpfen.
    Habe kompression gemessen auf allen 4 um die 12!! Temperatur bleibt ganz normal!
    Hiiiillllffffeeee
    Die Freude hat allerdings nicht lange angehalten. Im kalten zustand läuft er auf allen 4 Töpfen, wehe er ist warm, dann nur noch auf 2 vieleicht 3 Töpfen.:confused:
    Habe kompresion gemessen auf allen 4 um die 12!! :) Temperatur bleibt ganz normal!:)
    Hiiiillllffffeeee:confused::confused::confused::confused:
    Hi Ihr Minianer, schon mal vielen Dank für die Antworten!!
    Wie gesagt das mit dem Gaszug kann ausgeschlossen werden, da auch mit manueller Bedienung (direkt am Vergaser), offener Haube oder nicht angeschlossen es sich nichts ändert. :headshk:
    werde jetzt Frühstücken (Nachtschicht) und dann in die Werkstatt fahren und das mit dem Kolben versuchen. :confused:
    Würde mich über noch andere möglichkeiten freuen!!
    Danke im vorraus !!
    Hallo zusammen, es handelt sich hier um einen 1000er Vergaser Standart!!
    So, der kleine läuft ohne Probleme an. Fahren ist auch kein Problem, nur wenn ich gas gebe und dann auch gleich wieder weg, dann braucht der Motor eine ganze Zeit, bis das Gas wirklich zurück geht. (Als ob der Gaszug hängen bleibt oder schwer zurück geht)
    Der Gaszug ist es auf alle Fälle nicht, die Mechanik am Vergaser geht sofort zurück, doch die Drehzahlen bleiben dann erst noch ein bisschen an dem Punkt stehen und gehen dann nur sehr langsam wieder zurück.
    Beim Fahren hört sich das dann an als ob der Gaszug wirklich hängen bleibt.
    Was Falschluft betrifft wurde auch geprüft und ist dicht!
    Vieleicht kann mir geholfen werden !!!
