hi,
genau sportpack mit 13 zoll nicht mein ding, sieht gut aus,fährt aber besch,,,,°
jetzt auf 10 zoll super fahrgefühl,freitag noch neue achsvermessung und ab nach siegen zum eintragen und fertig ist ,,,,,, und spass geht weiter!!!!!
gruss
frank
hi,
gruss
frank
nabend,
so hier mal fotos von meiner fertiggestellten restauration,
mpi bj 97 ehemals sportpack
114tkm
63ps
optik mk1
10zoll mayfair alufelgen komplett poliert mit 165 70 r10 yokohama
komplett einstellbares fahrwerk vorn und hinten
hilo kit
rc40
ahk brink
vorne innenkotflügel
revidiert wurden:
komplette front
beide spritzwände
beide aussenschweller
beide türhäute
beide a-säulen
komplettlackierung
in britisch racing green
weisses dach und haubenstreifen(lackiert) in bmw weiss
kosten ca 4000€
gruss
frank
nabend,
eine frage:
ist es egal ob der aussenliegende magnetschalter an der spritzwand senkrecht hängt ,oder waagerecht auf der getriebeglocke ?
original war er an der spritzwand verbaut,habe ihn nachträglich waagerecht auf die glocke montiert, denn der anlasse prummt immer erst wenn ich ne weile gefahren bin, (Temperatur) hat!
kann es sein das wenn der schalter warm wird dann abfällt und einen schluss ausslöst?!
am kabelbaum nichts besonderes endeckt!
für info wer ich dankbar!
gruss
frank
moin,
wie kann ich den mehrere fotos als signatur einsetzen,,, 3-4 stck
gruss
frank
hallo,
habe immer noch das problem, das der anlasser während der fahrt anläuft!
hab magnetschalter gewechselt,zusätzlich noch masse kabel am magnetschalter angebracht, ( magnetschalter ist auf kupplungsklocke verbaut)
er läuft meistens an, wenn der motor warm ist!
abund zu beim starten springt der anlasser auch nicht richtig ein beim starten!
anlasser auch neu!
bin im mom sprachlos!!!! :(ck
eine noch eine idee!?!?!
gruss
frank
hi,
nimm mal die hälfte von der vorderachse als sturz wert für hinten°
gruss
frank
na das ist gut.........sieht schei.. aus mit 2 kappen weniger rumfahren.
da ich perfektionist bin ,lach
gruss
frank
P.S.
genau so eine suche ich noch!!!!!!!!
nabend,
suche als ersatzrad eine 5&10 zoll alu felge vom mayfair sport!
habe im mom keine foto zu hand,denke ihr wisst was ich suche!!!!
gruss
frank
hi,
wenn du die sitze ausbaust ,hast du an den seiten einen streifen teppich,
den entfernen und da hinter sitzen 2 schwarze rechteckige gummis, die entfernen und da kannst mit ner sonde rein!!!!
gruss
frank
Abend.
Oder seh ich es auch!
Frank
hallo,
fest verbaute negativ werden aber nich gleich negativ, weil vom original wert die 1,5 abzuziehen sind!
den sturz vorne messen beim einstellen und dann hinten die hälfte davon einstellen!!
gruss
frank
1. minifanVellmar
2. Mini-Sammy
3. rennsemmel1
nabend,
welche deckel?
gruss
frank
hi,
dann mach doch breite trommeln drauf!?
gruss
frank
hallo,
wenn bei dir schon welche verbaut sind mit höhenverstellung,ja.
gruss
frank
hallo,
verkaufe 2 scheinwerfertöpfe mit motoren die auch funktionieren,mit gummidichtungen und 2 neuen scheinwerfern,glatte streuscheibe ohne chromringe !
preis auf anfrage!
gruss
frank
hi,
hab mal dem kollegen telefoniert,weil anfrag hatte wegen 10 zoll felgen
er hat eine werkstatt und macht engländer,hat sich mehr auf mg u.s.w. eingestellt,da es nicht mehr so viele mini fahrer in seine nähe sind,und hat deshalb endschieden die gebrauchten teile zu verkaufen!
das mal in kürze,,,
gruss
frank
genau hab handy,
aber brauche navi im pkw zusätzlich,,zahlt doch mein arbeitgeber
gruss
frank
nabend,
brauche ein navi!
welche empfehlung würdet ihr geben!
für info wer ich sehr dankbar!
preisklasse bis 200€ und sollte update fähig sein!
gruss
frank
