Sind die Felgen denn schwarz oder silber? Würde schon ganz gerne ein Foto sehen, wenn das nicht zuviel umstände macht.
Muss ja wissen, in welchem Zustand die sind
MfG
MfG
Hast du Fotos?
Wieviel würde der Versand kosten?
MfG
was willst du dafür haben? Bin noch auf der Suche nach Felgen! Würde auch notfalls beides nehmen!
MfG Julian
Wir werden wohl dabei sein! :]
Auf jeden Fall werden wir vorbei schaun zum Treffen!
MfG Julian
und Stahlfelgen wären auch nich schlecht!
145'er 12 Zoll
Also...wenn wer welche hat - einfach melden (ohne Reifen)...
MfG
Hey ich suche einen schönen Schaltknauf aus Wuzelholz a la
oder einen schönen Leder Knauf! Hat jemand vll. noch einen? Sollte aber noch wie neu sein! Danke!
MfG
Hey...
ich wollte euch nur eben ein Video zu diesem Thema zeigen (irgendwo in Europa... Hayabusa Motor im Mini)
http://video.google.com/googleplayer.s…945869301&hl=de
hoffe ihr kennts noch net... hatte so in diesem Thema noch keinen Link dazu gesehn
MfG Julian
Hey! Ich besitze diesen "Belkin Tunecast 2", da ich nen Gutschein für Amazon hatte und dieser dort für meinen Gutscheinbetrag angeboten wurde
Läuft soweit ganz gut - nur der Klang ist nicht mit CD zu vergleichen - kaum Bässe. Ausserdem rauscht es gerne mal und kann auch hin und wieder gestört werden
Nun eine Frage - in meinem Mini ist ein "Clarion" System drin. (CD - Spieler und Boxen hinten) - und ich würde gerne meinen Ipod anschliessen. Wäre es mögliche eine günstige Endstufe a la http://cgi.ebay.de/300-Watt-Mini-…1QQcmdZViewItem
zu kaufen und die einzubaun (und den Ipod damit zu betreiben)!?
Oder würdet ihr mir raten mehr Geld zu investiern (bessere Endstufe).
Wenn das geht... wie/wo baut man das ein!? Würde dann auch beim Einbau noch Fotos machen etc.
Wäre nett
MfG Julian
Hey - ich hab auch 2.
Ich war letztens bei ebay für GB und da hab' ich mehrere von diesen gefunden:
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-100-200-…1QQcmdZViewItem
musste nur schaun, wie teuer das wird mitm Porto.
Ansonsten habe ich hier grade noch nen Katalog von der Firma Kestel (http://www.mini-kestel.de)
und unter Elektrik steht dort:
44a Handsender Preis auf Anfrage
und 44b Handsender Gehäuse mit Tastenmatte 5,90€
Batterie 3,90€
und... da fehlt dann wohl noch was... vll. ja der Sender an sich. Den man dann wohl mit dem Steuergerät (429€) konfigurieren kann.
MfG Julian
Hier nochmal eine kleine "Anleitung" zum Problemlösen (dank an DCM und soenkstar) Es geht mir in diesem Beitrag darum, alles einfach zu erklären und euch zu zeigen, dass es ganz einfach geht und man sich nur trauen muss.
Ich hatte das gleiche Problem, dass das Faltdach auf einmal schief saß und nicht mehr vor und zurück wollte (bzw. wollte ich es nicht mehr bewegen, da ich Angst hatte es komplett zu ruinieren).
So sah das ganze aus:
Man sollte
1.) Am Faltdach diese Leiste entfernen und die Kappe vom Motor entfernen (kleines rundes Teil aus Plastik - da wo man bei Motorausfall kurbeln muss)
2.) Nachdem die Falte vorsichtig runtergenommen wurde muss man vorsichtig den Dachhimmel lösen. Auch kein Problem, da dieser nur an einem sehr schmalen Streif beklebt ist
3.) Den Himmel soweit öffnen, bis man mit 'nem Kreuzschlitz an die vier Verschraubungspunkte des Motorhalters herankommt.
Die Schrauben liegen da irgendwo herum, vermutlich werden sie magnetisch am Motor gehalten. Bei mir fiel die eine Schraube schon viel vorher raus.
Man sollte dann den Motor so sehen können:
Um das Faltdach wieder ausrichten zu können mussten wir den ganzen Motor einmal abschrauben und somit das Zahnrad herausnehmen, welches innen verkanntete.
Danach Motor wieder dran, festschrauben und am bestem mit 'nem Schluck Loctite oder sonstiger Schraubensicherung (Unterlegplatten mit "Zähnen" dran o.ä.) sichern.
Danach die Schritte wieder rückwärts. Alles wieder schön zumachen.
Ich hoffe ich konnte anderen helfen.
MfG Julian
Danke für die schnelle Antwort!
Ja, ich habe das Rücklicht mal aufgeschraubt - und wie gesagt die Dichtung ist so ziemlich weg! Und meine Frage war, wo ich so eine gut und günstig bekommen könnte!
Werde morgen mal nach den Löchern schauen.
Kann man die innere Türverkleidung durch lösen der Schrauben (Türöffner, Fensterkurbel etc.) einfach abnehmen?
Belm liegt bei Osnabrück (NDS).
Ein Bekannter kennt aber scheinbar einen "Mini-Fachmann" mal schaun, ob ich den erreiche (erstmal kommt morgen der Fahrzeugbrief und dann wird er zugelassen! :] )
Hallo, liebe Mini-Fans und Freunde!
Ich habe mir vor 3 Tagen einen schönen Mini (Bj. 98 mit Faltdach, Leder etc. gegönnt)
Nun habe ich mal ein paar Fragen an euch/hätte gerne ein paar Anregungen!
das ist mein Mini :]
Und hier seine "Problemchen":
Hier seht ihr das rechte Rücklicht - dort ist ein kleiner Riss zu erkennen und die Dichtung dahinter ist total verkommen (ROST!) Sollte ich mir gleich ein neues Rücklicht kaufen, oder denkt ihr, dass eine neue Dichtung aussreichen wird!? Wenn ja, welchen Shop empfehlt ihr dafür? Oder wo könnte man so eine Dichtung erstehen (ATU...!?)
Hier die Stelle unter der Windschutzscheibe - Was sollte man hier vorbeugend machen?
Hier ist die Tür abgebildet - wie man sieht rostet diese unten und der Lack ist kurz davor abzuspringen
könnnte dies mit diesem "Spalt" zwischen Tür und Fenster zusammenhängen? Wasser kann hier einfach reinlaufen...
Ich denke, dass ich diese Stellen schon umgehend beseitigen sollte, oder?
Soviel zum Rost...
Hier ist innen ein Riss im Faltdach entstanden (vom Vorbesitzer angeblich durch den einfachen Betrieb) nicht weiter schlimm, da alles dicht ist, aber dennoch ein "Schönheitsfehler" Was kann man hier gegen tun?
Und nun der abgegriffene Schaltknauf - wo bekommt man einen neuen günstig her (entweder wieder Leder oder (Wurzel)-Holz)
Ich hoffe ich habe alles verständlich geschrieben und ausreichende Fotos gemacht...wenn nicht, tut es mir leid - erster Beitrag!
Vielen Dank im Vorraus! MfG Julian
