hab vor kurzem auch bei einem eingebauten spi kopf das loch aufgebohrt und ein gewinde reingeschnitten. hab beim bohren/gewindeschneiden mit öl geschmiert, die spänne kannst dann einfach mit dem staubsauger über das thermostatenloch absaugen.
Beiträge von minidriver08
Hallo hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Bin auf der suche nach dem richtigen Themperatursensor für meine Mk1 Themperaturanzeige. Hab mal mit einem Poti probiert und der Zeiger war bei 100ohm so in der mhaitte der Anzeige. Alle Sensoren wo ich besitze haben einen viel höheren wiederstandswert bei umgebungstemp. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Gruss tom
also zur Hardware:
1380ccm mit Omega Kolben.
Pleuel und Schung erleichter.
Kopf komplett überarbeitet. Ventile Einlass 35,7mm Auslass 30.9
Nockenwelle Kent MD276... -
bin mir auch am überlegen ob ich jetzt den kit bestellen soll.
indemfall hast du dort ne ECU bestellt?
Also ich hab auch einige Sachen nachgefragt und unter anderem ob es eine Anleitung fürs Programm gibt. Hab als Antwort bekommen das auf der CD eine Anleitung dafür ist!
genau das mit der lambdasonde hab ich mir auch gedacht!
das mit der tankrückleitung war mir klar. noch ne frage ist die spi benzinpumpe zu schwach? bzw. passt ne mpi pumpe auch in den spi tank? -
Hallo wollte mal nachfragen ob jemand schon erfahrung mit dieser Einspritzung gemacht hat.
http://www.specialist-components.co.uk/cnb/shop/sconl…odCategoryID=31
Gruss Tom
Da ich zur Zeit keine Lust auf basteln habe verkaufe ich meine Pick up Baustelle.
Pick up ist zerlegt.
Die Karosserie ist gestrahlt und Grundiert aber es wird ein guter Spengler benötigt. Zustand 4 bis 5 ( front und boden sind schon beim Alteisen )
dabei Türen, Heckklappe, Motorhaube 1000er Motor, Vorder und Hintere Hilfsrahmen eigentlich alles bis auf die Sitze. Die hab ich auch schon weggeworfen.
Auto hat englische Papiere
Bj. 1979
Standort: Östrreich Vorarlberg Lauterach
werde diese Woche noch Fotos machen
Preis 1000€
Info thomas@peterline.at
mich würde interesieren was mit dem era turbo passiert ist. oder wer ihn gekauft hat. ich war der höchstbietende auf den era. leider wurde der mindestpreis nicht erreicht. hatte aber keine chance das auto zu bekommen. hab nicht mal einen preis genannt bekommen. was sie den dafür haben möchten. hat den era zufällig jemand gesehen ?
gruß thomas
War der höchstbietende auf den era turbo. leider wurde der Mindestpreis nicht erreicht. Hab heute bescheid bekommen dass der era anderweitig verkauft wird. So ein sch....
gruß thomas
hatte auch schön öfters solche probleme ! hab schon zwei abzieher zerstöhrt.
hab mir jetzt selber einen gefräßt und hochfeste schrauben besorgt.
seit dem hab klappt es eigentlich immer. -
da ich am freitag sowieso nach münchen muß werde ich einen kleinen umweg machen und mir die minis mal genauer anschauen.
gruß thomas
Verkaufe Radsatz 5x12 Revolution RFX mit Yokohama A510 Reifen.
Felgen sind in einem top Zustand. Reifen haben noch 5 bis 6mm Profil. Der Radsatz wurde nur einen Sommer lang gefahren. Fahre jetzt nur noch 10zöller Minis. Preis 450€ + Versand -
Hallo hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Habe einen 1300 Cooper S Motor Mk3. volgendes wurde gemacht block: omega kolben( erstes übermaß), pleuel ausgewogen. Kopf: alle kanäle verschliffen vergrößert und poliert ventile orginal größe nockenwelle kent 266°. zündung aldon gelb. Vergaser: doppel Hs4. Kann mir jemand ein paar nadel nennen die eventuell passen können. Ansonsten muß ich mir alle möglich zulegen. da es bei mir in der nähe keinen prüfstand gibt der sowas führt.
Verkaufe einen Radsatz Revo 5 Stern Felgen mit Yokohama A510 Reifen.
Felgen in einem sehr guten Zustand. Reifen haben noch 5 bis 6mm Profil. Felgen sind mit Metallventilen ausgestattet. Radnabendeckel sind im gebrauchten Zustand kommen von anderen Rädern. Preis 500€ -
hallo weicht zwar ein wenig vom thema ab aber meine frage kann hier sicher einer beantworten. hab meinen mini im winter auf 10zoll bremse umgerüstet.
1oer felgen und neue A032r besorgt. die reifen werde ich diese woche montieren lassen. hab leider keine ahnung was für ein luftdruck man bei 10zoll fährt. -
Verkaufe einen Satz LP918er Stahlfelgen. Felgen sind in einem sehr guten Zustand. Wurden gerade erst in old english withe lackiert und seit dem nicht mehr verwendet. Auf den Felgen steht die Bezeichnung LP918 nicht. Hab mir aber von mehreren bestättigen lassen das es welche sind und dass es mehrere ohne diese Bezeichnung gibt. Eine Felge hat einen kleinen Kratzer.
Preis 250€ + Versand. -
ist einer mit schalttunnel
Hallo tausche gerade mit einem bekannten von mir ein paar miniteile.
er hat mir einen 998er cooper motor mit getriebe aber ohne kopf angeboten.
würde gerne wissen was so ein motor ca. wert ist. hab leider keine erfahrung mit so einem motor.
