na wenn du sie öfter brauchst und immernoch nicht gefunden hast dann kannst ja ne übergangslösung nehmen: fenster auf und sowas raushalten :
so laut wie die hupe ist das allemal.
hui dann nehm ich die anderen 2 für hinten... meine tun nämlich garnichts mehr :(. dann muss ich die nurnoch irgendwie ranbekommen
schick mir einfach deine daten! mail -> a.hoeser@t-online.de
danke
gruß andi
bin am dachgepäckträger interessiert hast du n foto davon? sind das nur 2 träger von rechts nach links oder so n retroteil?
danke andi!
was sollen die denn kosten?
hast du da auch noch ne rückbank für die du verkaufen magst?
hört sich nicht schlecht an mit dem stammtisch hab sowas sowieso schon in meiner nähe gesucht. wo ist das denn genau?
hi
ich hab mir überlegt breitere (vielleicht auch größere?) reifen drauf zu machen.
zZ hab ich 145er drauf. im schein steht 145/70R12 65P. was heisst das genau? und was kann ich drauf machen? muss ich neue (breitere) reifen eintragen lassen?
andi
naja die birne geht wieder....
keine ahnung was da war hab keine neue eingebaut.
danke für eure hilfe
andi
ok werd ich mal messen.
ich hab noch n kleines problem. hatte eigentlich gehofft dass ich den scheinwerfer so schnell nicht mehr ausbauen muss aber jetzt... naja
der chromring ist ja mit hilfe einer kleinen schraube von unten festgemacht
bei mir ist aber das gegenstück (plastik) rausgebrochen. somit hebt die schraube nicht mehr richtig fest und ich kann sie auch nicht festziehen.
jemand ne ahnung was ich da machen kann/ welches teil ich ersetzen muss/kann?
es gibt ja die "xenon blue" birnen und alles mögliche sonst noch mit 60 % mehr licht und so weiter.... bringen die was?
... na und? verschleißmaterial!
dachte ich mir auch!
hab mir vor nem monat etwa nen mini gekauft *stolz*
allerdings war die brine vorne links (vom scheinwerfer H4) kaputt. hab mir nichts dabei gedacht und dann gleich ersetzt. jetzt ist aber die neu ersetzte birne wieder kaputt! pech gehabt? ein dummer zufall? oder steckt da mehr dahinter
hi
ich brauch ne wischerwelle und wenn möglich ne original mini antenne, also von der antenne nur den "Ersatzstab für Dachantenne". das auto:
mini cooper bj 1997.
danke werd ich machen
jetzt brauch ich nurnoch die wischerwelle ....vielleicht hat da noch jemand eine übrig?
hab eben noch mal nen genaueren blick drauf geworfen nachdem ich hier noch n bisschen gelesen hab, also:
der motor scheint auch i.o. zu sein. Ich habe jetzt die 19er Mutter aufgedreht und die schutzhülle von dem dicken "draht" der aus dem scheibenwischer motor rauskommt ein wenig nach oben geschoben. da ist ne drahtspirale drunter. wenn ich den wischer an mach bewegt die sich erst in den motor rein und dann wieder raus.... oder andersrum, naja jedenfalls ist diese spirale nur etwa 4 cm lang. muss die länger sein? und wenn ja wo bekomm ich die spirale her? was muss ich machen damit ich das ding wieder zum laufen bekomm?
hi
ich hab seit gestern das problem dass meien scheibenwischer nicht mehr tun. ich hab schon hier im forum rumgesucht aber nicht wirklich was gefunden was meinem problem entspricht. wenn ich den scheibenwischer anmache, hört man vorne etwas surren. ich gehe davon aus dass das der scheibenwischer motor ist. aber ich weiss nicht warum sich die wischerarme nicht bewegen. wenn der scheibenwischer an ist und gerade das surrende geräusch kommt kann ich beide arme hoch bewegen aber die rutschen dann auch schnell wieder runter.
das problem ist von der einen sekunde auf die andere während der fahrt aufgetaucht. die sicherung ist i.o.
Dankeschön schon im vorraus für eure antworten
