Beiträge von RS-KS-44
    SO, da bin ich mal wieder!
    Habe mir einen neuen 4er Relais-Kasten besorgt und getestet!
    Funktioniert immernoch nicht!
    Also kann ich jetzt folgendes ausschließen:
    -der 4er Relais-Kasten ist in Ordnung
    -die Sicherungen sind in Ordnung
    -die Benzinpume ist in Ordnung
    -der Crashschalter it in Ordnung
    -die Kabel müßten in Ordnung sein, werde ich aber nochmal testen und dann berichten!
    Gegebenenfalls die Kabelverbindungen sind in Ordnung, was kann es denn dann noch sein??????????????????
    Weiß nicht mehr weiter!!!!!!!!!!!
    Help!!!!!!!!!!!!!!!!
    CU marcel
    Hey Greeny,
    dann kannste echt frohsein, Dein Bekanntenkreis auch!!!
    Ich habe nur Probleme mit der scheiß Elektronik.
    Sonst kaum Probleme!!!
    Fürn Rolf als motivation: Habe auch einen 95er 3.1 i :)
    Sei froh, wenn nicht soviele faxen auf Dich zukommen!
    (soll keien demotivation sein!)
    CU
    marcel
    Hey Jungs,
    habe aufgegeben. Scheint wirklich an dem Auspuff zu liegen!
    Hat mir auch nochmal ein Rover-Typ bestätigt!
    Also fleißig waschen! Damit müssen wir uns wohl abfinden!
    Ich lasse mich aber gerne noch belehren!!!!!!!!!!!
    Sogar sehr gerne!
    Also bis zum nächsten Prob.
    Danke an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Danke Opi!!!!!!!!!!! :D
    Werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.
    Glaube werde es dann mal erst rausschieben, nochmehr ausgeben in diesem Monat bzw. das was nächsten Monat auf mich zukommt mit TÜV + Eintragen+ Spur einstellen...usw.
    wird glaube ich zuviel!!!
    So bis dann!!!!
    CU
    :D
    Was habe ich davon den Benzindruck zu erhöhen?
    Bringt das echt was?
    Hat einer schon negative erfahrungen damit gemacht?
    Erhöht sich mein Benzinverbrauch?
    Hat einer die Texte zu den Bildern auf der Seite der Mini-IG aus dem Ruhrpott? Wären hilfreich für mich als blutiger Rookie!
    Schon mal danke an alle! Und sorry das ich schon wieder nerve!
    CU
    Habe an meinem Kleinen am WE dieses Negativ Kit für hinten eingebaut! War notwendig, da meine Winterreifen total einseitig abgelaufen waren.
    Bloß jetzt habe ich das Problem, wie stelle ich den Sturz bloß richtig ein????
    Hat jemand einen Tip? Oder Erfahrung?
    Kann man das überhaupt einstellen?
    Habt ihr sie vom TÜV eintragen lassen?
    Oder muß ich in eine Werkstatt?
    Auch wenn ich schon wieder was habe, bitte helt mir!!!
    Danke
    CU
    :p
    Habe am WE alle Kabel ausgemessen und versucht sie zu überbrücken!
    Würde jetzt zu 99 % sagen es muß am Steuergerät oder an diesem komischen kleinen Relaikasten liegen!
    Werde jetzt wohl in den sauren Apfel beißen müssen und ihn von Rover durchmessen lassen!
    Oder kann ich das auch anders?????????????
    CU marcel
    General Lee:
    Einen Lösungsvorschlag haste aber nicht, oder?
    Wie soll ich bloß den Kleinen durch den TÜV bringen?
    Das mit dem zuviel Öl, habe ich wieder rückgängig gemacht!
    Werde den Kleinen am nächsten WE waschen und dann mal weiter sehen!
    Denke aber ncit das es weg ist!
    Es schaut aber nicht besser aus!
    Hat den keiner ne Lösung!!!!???????? )*heul!!!!!!!
    Danke trotzdem an alle!
    CU
    marcel
    Bitte nicht lachen!!!!!!!!
    Kann es nicht auch sein, das die Masseverbindung von hinten nach vorne bzw. umgekert über das Handbremsseil läuft?
    Und sich durch den Stromfluss der Handbremszug un umgebung so stark erhitzt?
    Ist ja nur ne Idee, bitte immernoch nicht lachen!!!
    Check mal die Masseverbindungen! Beim Mini ist mir garnichts mehr unmöglich! Suche mittlerweile immer erst die verrücktesten Ideen auszuschließen, so bin ich meißt eher an der Lösung!
    Oder ist die Idee so bescheuert? (Habt Gnade, bin ein Rookie!)
    CU
    Gemeinsam mit Dir habe ich:
    Bastuck DTM 70 (denke ich !)
    --> ach ja zeitgleich Ölwechsel mit etwas zuviel Oel einfüllen ???????
    Habe ich auch getan!!! Ist das die Lösung!? Werde dann mal eine Tanke aufsuchen mit Ölabsauger! Und ein bisschen "schlürfen"!!!
    Vielleicht hilfts!
    Die letzten drei Fragen würde ich auch gerne beantwortet haben! :)
    CU marcel
    Peter Baltes
    Willkommen im Club!
    Wenn Du ne Lösung hast, dann lasse sie mich bitte wissen!
    Werde Dich auch nicht im Regen stehen lassen, falls ich ne Lösung finde!
    Habe auch Beides ausgetauscht. Und das suchen geht weiter!
    @nokiars4
    Dann sei froh, wenn es nur dreckiges Wasser ist, was bei Dir raus kommt!
    Würde ich bei mir ausschließen!
    Danke trotzdem!
    @opi
    Glaube nicht, dass es Wasser ist. Denn jetzt als es hier die paar Tage
    so trocken und schönes Wetter war, hätte doch eigendlich mein Kleiner nicht mehr feucht sein dürfen, oder? :)
    Das Problem bestand weiterhin! Selbst nach 100 KM Autobahn ruste er noch, spätestens dann müßte er trocken sein, oder?
    Wieder ein Danke an Dich!
    Das mit den Elefantenparisern werde ich mal in Erfahrung bringen! )*LOL
    Die Suche geht weiter......:(
    Maxi:
    Ja, war beim Weizinger, aber in Wuppertal. Wollte nicht nach RS zu dem!
    Die meinten er sein nur überfettet, haben ihn angeblich richtig eingestellt und dachten es dann weg! Hatten irgendeinen Fehler gelöscht! Und meinten, das der Kleine dann wieder in Ordnung ist! Sie wollten noch einen Termin zum reinigen des Gasgestänges und des Stellmotors, denke wegen einem anderem Problem! (siehe Eintrag unter "Motor")
    Das habe ich dann selber versucht! Und denke ich auch geschafft! Die 200 € die die glaube ich haben wollten war mir echt zuviel, für diese Tätigkeit! (Dürft mich jetzt auchh Dagobert nennen!:D )
    Kann auch sein dass das Problem schon vorher da war!
    Bloß bei einem Auspuff mit ca. 30 mm Ø, da fällt das ja nicht auf!
    Kleine Frage:
    Was hältst DU vom Weizinger?
    Kannst mir aber auch per E-Mail antworten!
    natter17@uboot.com
    :D
    Veit:
    Nö, meiner Qualmt nicht so doll! Er spritzt fast die schwarzen Punkte beim gasgeben raus! Hinten wird alles gesprenkelt! Beim "Leerlauf" passiert das nicht!
    chris:
    beim gasgeben kommt dieses eckelige Zeug rausgespritzt!
    Es wird übertrieben dargestellt!!! nur schwarze Spritzer rausgeschmissen!
    Habe gestern ein weißes Blatt vor den Auspuff gehalten, innerhalt einem Fußtritt aufs Gas war es gesprenkelt!
    Vielleicht mache ich es nachher nochmal, und lege das Blatt dann auf den Scanner! Muß aber testen ob der mir dann nicht versaut wird!Beim Leerlauf passiert dies nicht!!!
    Maxi:
    Luftfilter und Zündkerzen werde ich sofort austauschen!!!
    (Mein Kleiner ist ein Einspritzer!)
    CU
    Was kann ich noch tun???
    :confused:
    diesem eckeligen schwarzen ruß, welches sogar meine Heckscheibe verdunkeln läßt!
    Kein Rost!! Ist ne Edelstahlanlage die sollte eigendlich nicht rosten! Hoff eich auf jedem Fall!
    Hat einer eine Idee zum Thema "RUß"?
    Mein Kleiner sieht immer so dreckig aus, obwohl ich ihn erst 5 Min. vorher gewaschen habe! )*heul
    Es eilt!!!!!! noch einen Monat bis zum TÜV!!!!!!
    Danke trotzdem an General Lee!
    CU
    Mein Auspuff rust super stark!
    Was kann ich tun?
    Bei diesen Rover-Typen war ich schon, hat auser einer guten Rechnung nichts gebracht!
    Habe dies seit ich meinem Kleinen eine 2 Rohr Bastuck- Auspuffanlage gegönnt habe! Liegts daran? Kann ich mir kaum vorstellen!!!
    Nächsten Monat muß der Kleine getüvt werden!
    Damit habe ich wohl keine Chance!
    Hat einer einen Lösungsvorschlag!?????
    Bitte!!!!!!!!!!!!!!!....................
    Pouraga:
    Erstmal ein großes Dankeschön!
    Die Benzinpumpe läuf nur ab und zu, dann wenn ich es auch schaffe ein paar Sek. bzw. Min. den Motor am laufen zu haben. Sonst fehlt es!
    Ich schließe auch daraus, dass irgendetwas mit der elektronik nicht stimmt! Kabelbruch? Wieder einer dieser beschissenen Kontakte Marke GB? Gibts einen Tip wo ich zuerst suchen sollte, außer die Sicherungen vorne?
    Hast jemand einen Stromlaufplan für mich!? Oder weiß einer wo ich welche Kabel kontrollieren muß???
    Habe zwar eine Reparaturanleitung, bloß auf dem Schaltplan fehlt die Benzinpumpe und das Steuergerät! (Oder ich bin blind, kann natürlich auch sein!)
    marc Oliver:
    Ebenfalls danke!!
    habe wieder was gelernt!habe in meinen Mini keine "super-alarmanlage-mit-wegfahrsperren-funktion " ! Was meinst du mit der Relaiseinheit? Wo finde ich die und was macht sie??
    (wie alle bemerken brauche ich noch viele Nachhilfestunden! Bin dankbar für jede!)
    Habe den Sicherungskasten kontrolliert und die Sicherungen, die hinter dem Luftfiltergehäuse sitzen gegen neue ausgetauscht, incl Halterungen! Müssten in Ordnung sein!
    Miniopa:
    Danke, guter tip, habe keinen Unterdruck im Tank! Haste nicht noch so eine gute Idee, bzw. Tip?
    Danke an alle!!!!!!!!! Vielleicht weiß einer noch was!!
    Bitte!!!!!!!!!!!!!!...........
    Miniopa:
    Danke für Deinen Beitrag! Wird wahrscheinlich ne super Idee + Lösung??
    Ich habe kein Zischen. Also keinen Unterdruck?
    Ich meine früher war da immer ein Zischen!!!
    Ist das evtl. der Fehler und wie kann ich den beheben?
    Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
    Darf da Unterdruck herrschen oder nicht?
    Vielleicht kannste mich ja noch mal aufklären. Du als Miniopa und ich als blutiger Roockie!!! :p
    Danke, hoffe ich lese was!!!!
    CU marcel
