Dann hab ich oben was falsch verstanden.
Beiträge von Mini-ster
Gekauft, Email ist unterwegs.
..."Eintopf" bedeutet ohne Vorschalldämpfer?
Und warum ist ein mittiger lauter als einer der links rausgeht? -
Na da geb ich dir recht, wenn man das Teil im Auge behält, kann nicht viel passieren.
Ich möchte mir die Dinger in die (Innen-)Tür nieten, um die Innenverkleidung zu befestigen. Da sollte nicht soviel Feuchtigkeit sein, dass mir die Niete während der Lebensdauer des Autos weggammelt.:D
Also bekomm ich eine Blechniete aus dem Türblech leichter raus, als eine alte Aluniete, da diese unter umständen völlig ans Blech gerostet ist, was bei der Blechniete nicht passieren kann, da sie aus dem selben Material wie das Türblech besteht?
Egal was ich nehm, ich werd es so oder so in Loctite (guter Tipp HOT) baden und entsprechend fetten.
Warum ist eine Aluniete auf Blech schlechter als eine Blechniete?
Die rosten doch völlig zusammen, wohingegen die Aluniete nur "oberflächlich" anrosten.
Plastik? Nene, wenn man da mal ein bissl zu fest angezogen hat, ist der Einsatz auch hinüber. Und aufs feilen hätte ich auch keine Lust.
Sofern ich hinkomm, würde ich eine von diesen sichernden Unterlegscheiben (die wie ein Flügelrad aussieht) benutzen, so das ein Verdrehen der Niete kaum noch möglich sein sollte.;)
Und gegen Korrosoin nehm ich ne Aluniete und ein bissl Fett auf die Schraube.Sollte halten und ohne Probleme lösbar sein.
Da ich am überlegen bin, mir ein Doorboard aus Holz zu basteln (diese Pappe muß raus!:D ) möchte ich auch ne stabile Befestigung in der Tür haben.:)
Hmm, dann könntest du sie mir ja ausleihen. Brauch nur 2x 3 Nieten pro Tür.
Nene, sowas brauch man immer wieder mal.
Wer weiß wo mir mal ein Blech abgeht, das kann man dann prima zusammennieten und zusätzlich mit einer Schraube sichern.:D :p -
Wenn ich mir die (irgendwann) kauf, leihe ich sie dir gern mal aus.
Es gibt aber auch Edelstahlnieten! Die dürften geruchsneutral sein. Kosten allerdings ein bissl mehr.
Super, vielen Dank! Das sind tolle Links! Da werden Sie geholfen!:D
@ FritzPille
War das jetzt das was du gesucht hast? Wollte dir deinen Thread nicht zerstören. -
Na erzähl mal, wo gibts das, was kost das, denn ich brauch das!
- Benötigt man da ne spezielle Nietzange?
- In welchen Größen gibt es die Nieten?
- Aus was für einem Material sind die?
- Und was für Schrauben kann ich dann benutzen?
- Da wird ja schon ein fertiges Gewinde drin sein, oder muß ich das auch noch schneiden?Fragen über Fragen...
Also die Nummern 4 und 6? :p
Heißen die nicht so?
Würde mich auch mal interessieren. Möchte mir diese Dinger gerne in die Tür nieten/schrauben/was auch immer, damit ich die Holzleisten mal ordentlich befestigen kann.:D -
Der Refrain ist genail! *g*
Und was sind das jetzt für Verbreiterungen???
Die laufen vorne so in die Front rein, hab die noch nie gesehen gehabt.
Kann mir diese Frage jemand beantworten?
Und die Verbreiterungen?
...was das für Verbreiterungen sind!
Selbermachen kann ich einiges, aber nachdem ich den kompletten Thread durchgelesen hatte, bin ich zu dem Entschluß gekommen, dass es wohl keinen Sinn macht, mangels Werkzeug und Zeit bzw. Aufwand.
Aber 150€ sind ne Ansage. Mal sehen ob ich nicht einzelne Schritte (z.B. Sandstrahlen) billiger bekomme.
Trotzdem danke für die Hausnummer! Ist glaub ich auch nicht so einfach mit 2 Farben zu pulvern....
Ich hab da mal ne Frage zu den Minilites.
Von AllyCat habe ich mal welche mit schwarzem "Stern" und polierter Felge gesehen.
Kann man das mit einer "normalen" Minilite auch machen? Also Sandstrahlen, Felge polieren, dann den Stern (Aufnahme für die Schrauben und die "Speichen") schwarz und die polierte Felge klar beschichten und "backen".Geht das? Und ungefährer Kostenpunkt?
