sorry vertan es ist nicht das hauptrelais sondern das benzinpumpen relais
somit ist auch die benzin pumpe immer an
wenn ich nur das relais umschalt bleibt es aus bis inch wieder starten (wie so nen selbst halter ) habe auch schon gemessen ob es nur klebt oder obs strom bekommt es liegt am strom .
frage kann der benzin pumpen stomm in die ecu und das wieder ins relais ?
Beiträge von kaix
Nach demm aus machen des Motors bleibt das Haubtrelais angezogenund zieht somit die baterie leer wenn ich das Relais manuel löse bleit es gelöst kann mir jemand sagen was dieses Problem verursacht cu kaix
hallo habe der zeit das gleiche problem gehabt nach einem wasser schaden in der weg fahr sperre habe ich das teil aus gebaut und masse auf denn weis rote draht gelegt. der motor lies sich zwar starten aber ging nach 2 secunden wieder aus hab nun die weg fahr sperre halbwegs geflickt und wieder ein gebaut .
motor lauf nun habe ich mein oszi genommen und an pin 7 der ist weis grau ein 12v digitales signal gefunden bin nun dabei dieses signal mit nem pic und ner kleinen schaltun nach zu bauen wie so ne art dongel
gruss kai -
gibts die wegfahrsperre noch und was wilst für die haben
