Beiträge von B Fan
    1. Antiope
    2. Phokos
    3. Sven
    4. Sara (&Markus)
    5. Clubman82
    6. CrazyNatty
    7. Minirobse
    8. Sammy-Cooper
    9. MiniBernd
    10. Mini970
    11. Bolla17
    12. Blech Bernd
    13. Mario
    14. Stefan (Stefan-Estate)
    15. Uwe (magicminidriver)
    16. Leo. (sachleon)
    17. Superhuhn
    18. Uwe (mr.tailor)
    19. Kaschperl
    20. Henrik (Mini Gang Rhön)
    21. Puckip
    22. Ide
    23. andreas l.
    24. Pepper`s Nanny
    25. Streetfighter=)
    26. marc92
    27. Doris & Norbert (supper-mini)
    28. Nicki & ILJA (MFCS& MiniLöwenBraunschweig)
    29. Ecke` (Ecke)
    30. Miniholikerac
    31. Guido
    32. Tine1983
    33. gumagisa junior
    34. Blobs
    35. Mini91
    36. JumboHH + Kathinka
    37. Miniduc
    38. Peter und Christine
    39. minimalist80 (Felix)
    40. Mini66
    41. Gagamohn
    42. Thomas86
    43. PeterB.
    44. Mini91
    45. Blobs
    46. MiniMocki (Enrico)
    47.B Fan
    So wie ich das lese hast Du nur eine Seite demontiert?!
    Dann schau doch auf der anderen Seite nach wie es zusammengebaut ist.
    1. Gebot beim Trommelbremse zerlegen: Immer merken wie es war! Man kann ja heute einfach mit dem Smartphone ein Foto machen......
    Ich hoffe Du hast eine fachliche Qualifikation um an der Bremse zu hantieren.
    Hi Torfbombe,
    bei minisport.com kannst Du eine Ölablassschraube mit Magnet und Bohrung für einen Öltempsensor kaufen. Den Sensor kannst da auch dazu erwerben. Der wird dann in die Gewindebohrung der Ölablassschraube eingedreht.
    Das funktioniert prima!
    Grüßle
    HOT: 2x Brems-Rücklicht
    Puckip: 2 x Brems-Rücklicht
    peterb. :1 x ufc
    Udo : 1 x Lüftersteuerung (ufc)
    MrGreenPullover: 4x Brems-Rücklicht
    Manmue: 1 x Lüftersteuerung (ufc) - ich komme auch vorbei um es abzuholen
    Blech Bernd: 2x Brems-Rücklicht, 1x ufc
    mikele : 1x Lichtmodul
    Diekopie: 4x Blinker vorne, 4x Blinker hinten, 4x Brems-Rücklicht, 1x Lichtmodul, 2x Lüftersteuerung
    kaschperl: 1x Dash Ilu-Kit
    Benji86: 2x Blinker hinten, 2x Brems-Rücklicht, 1x Lichtmodul p&p
    Michael HH: 2x Dash Ilu-Kit + 2 beleuchtete Schalter
    Enne: 1x Lichtmodul p&p
    Nils 2 x Brems-Rücklicht
    Phokos: 4 x Brems-Rücklichterchen
    Foxtrott: 4 x Brems-Rücklicht
    phil82: 4 x Rück-Bremslicht, 2 x Illu-Kit, 2 x beleuchtete Lichtschalter, 2 x Lichtmodule plug & play, 1 x Lüftersteuerung
    B Fan: 4 x Brems-Rücklicht
    Hallo Ide,
    hier mal die "Wahrheit" über die farbigen Punkte am Yokohama Reifen:
    Farbmarkierung
    Farbmarkierungen auf der Reifenflanke
    Roter Punkt / rotes Dreieck
    "RFV" max. Wert, auf den Rundlauf bezogen.
    Mit Minimum des Höhenschlages des Rades montiert.
    Weißer Punkt / weißer Kreis
    "RFV" min. Wert, auf den Rundlauf bezogen (nur OE Porsche).
    Mit Maximum des Höhenschlages (oder 180 Grad verdreht mit Minimum) des Rades montiert.
    Gelber Punkt / gelbes Dreieck
    Dynamic Unbalance, leichteste Stelle bzw. Punkt am Reifen.
    Bei Montage diese Markierung zur schwersten Stelle des Rades (Felge) in Position bringen.
    Grüßle
    Michael
    OK Leute, hab´s kapiert, aus dem Süden am Donnerstag: Der "Bodensee" fährt, ein Saarländer, Mittwoch die Pfälzer aber jetzt weiß ich immer noch nicht wer aus "meiner Ecke" fährt!
    Na ja vielleicht meldet sich ja noch jemand, ansonsten werde ich mich den "Wilden" anschliessen ( wenn dr Schwob darf ).
    Turi: wenn Ihr die A8 runter kommt, wie fahrt Ihr dann weiter?
    Ich würde Ulm-Allgäu-Fernpass-Reschen-Meran- Verona-Modena-Bologna-Barberino fahren.
    Grüßle
    Michael
    Hallo an alle die ans IMM 2013 aus der Stuttgarter Umgebung z.B. Stuttgart, Ludwigsburg, Waiblingen, Backnang, schwäbische Alb oder Ulm nach Mugello fahren:
    Wie wäre es wenn wir uns zusammen tun?
    Wir, ein Mini, wollen am Mittwoch, 15.Mai, morgens nach Mugello fahren.
    In unserer Umgebung, Esslingen am Neckar, heizen viele Mini´s rum, da fährt doch bestimmt der ein- oder andere runter.....
    Grüße an alle
    Michael
    Hi Turi,
    versteh ich das richtig: Der Van hat Schlitze im Stehblech hinter dem Kühler,
    diese möchtest Du nicht aufschneiden?!
    Deshalb möchtest Du den SPI E-Lüfter mit den 4 Plastikarmen mit Abstandshaltern von außen montieren.
    Der steht aber dann etwas weit weg vom Kühler und somit ist die Funktion die Du erreichen möchtest nicht so effektiv.......beim SPI passt der Lüfter ja genau in die runde Aussparung und zieht somit auch fast die komplette warme Luft weg! Vom Abstand zum Rad mal abgesehen...
    Durch die Abstandshalter wird das ganze evtl.Vibrationen verursachen....
    Bei meinem " alten " hab ich einen Kenlowe E-Lüfter mit einstellbarem Thermoschalter direkt hinten an den Kühler verbaut und das Lüfterrad an der Wapu direkt entsorgt. Des funzt super und das lästige Heulgeräusch is auch weg.....allerdings hab ich die Schlitze auch entfernt- haben mich gestört.
    Michael
    CABRIODRIVER
    Besser hätte ich es auch nicht schreiben können- Danke.
    In meinen Mini´s fühlt sich ein Mobil1 0W-40 richtig wohl. Die Motoren und die Getriebe lieben es- seit 13 Jahren!
    Weniger Ölwechsel, keinerlei Schaltprobleme oder Getriebeausfälle, auch keine Spänebildung mehr................
    Hi Steven,
    bei minisport.com kannst Du den Yokohama IG30 kaufen.
    Bei uns, Yokohama Reifen GmbH, liegen keine am Lager und wir erhalten auch dieses Jahr keine mehr!
    Michael
