Beiträge von Steinmetz-Omega
    ja tank usw. ist drinne... aber die explosionszeichnungen helfen mir nicht weiter bei den benzinleitungen weil ich nicht weiß welche wo angeschlossen wird
    ähm was denn die benzinfalle? damit kann ich gerade nix anfangen
    mfg mirco
    Moinsen.. so mein Problem.. ich habe nen motor und will gucken ob der läuft..der mini wurde von monaten auseinandergerupft und ich habe die große ehre die kiste wieder zusammenzubauen, naja..
    nun zu den anderen probs:
    1. Wo werden die benzinleitungen angeschlossen? das ding hat ja ne leitung und ne rückführung... die normale leitung wird denke ich mal da beim einspritzer angeschlossen aber wo die rückführung.
    2. die kühlung? da sind schläuche und ich habe keinen plan wo die ran kommen
    3. wo gehören diese beiden dinger ran?
    ist das vll für die heizung?
    an dem ding ist öl
    kein plan! :=)
    4. Cool wäre auch wenn mir jemand zeigen / erklären könne wo / wie die heizung angeschlossen wird
    hier nochmal bilder vom motor
    wofür ist das ding? was wird da angeschlossen??
    und dann müsste ich noch wissen wie der aktivkohlebehälter angeschlossen wird
    ich habe noch was.. den scheibenwischer motor... wir bekomm ich den fest?? finde da irgendwie keine schrauben, muttern. etc
    aufhändungspunkte für den motor.. bräuchte ich auch.. einen knochen habe ich gefunden.. der ist ziemlich weit oben und wird da beim bremskraftverstärker fest gemacht.. aber es gibt noch einen oder?
    so jungs und mädels.. pedal habe ich gefunden... so wies aussieht war schon jemand bei der der karosse bei... wir haben nun die komplette hinterachse drinne.. leitungen sind gelegt.. also von hinten nach vorne... aber dazu noch eine frage.. 2 leitungen sind für benzin? richti? und da ist noch eine dritte, wofür ist die? wischwasser???
    motor ist auch wieder drinnne aber noch nicht angeschlossen... ich weiß nämlich nicht wirklich wie ich die benzinleitungen an den motor angeschlossen werden, bzw wo... dazu noch der aktivkohlebehälter, der im radkasten sitzt...
    der motor ist ein 1,3 spi...?? kann das sein? gibs sowas...
    achja.. im rechten radkasten haben die vorbesitzer der karosse schon ein loch reingeschnitten, also richtung inneraum, da habe ich nun son lüftungsding reingesetzt ausm alten mini... da geht ein großes rohr in den innenraum, unten im fussraum und ein kleine in die normale lüftung... habe auch kein plan wie die heizung/lüftung weiter angeschlossen wird.. im linken radkasten muss ja auhc schon schlauch durchgehen... wäre für nen paar tips da echt dankbar..
    ich wollte mit den pedalen morgen weitermachen .... hat da einer mal nen bild von der 93er reihe?? wegen den löchern das kann ich dir nicht sagen haben den wage nicht hier... muss ich morgen mal gucken... dann sage ich dir das ... ich habe ja schon 2 dinge eingebaut.. zum einen ein bedal mit na stande die einmal durch den fussraum geht.. und rechts in den motorraum führt und einmal ein bedal, das einen hydraulikzylinder bedient an der linken seite im motorraum
    da sind ja 2 schläuche über den ventildeckel zu sehen.. der obere von beiden wofür ist der? wo geht der hin?
    der bolzen...ja wie gesagt da haben mehrere leute dran gebastelt... die haben den wohl abgebrochen beim versuch die mutter loszubekommen... ich werde da auch keinen anderen mehr dran lassen... es ist schon chaos genug...der mini ist auch nicht für mich sondern für eine freundin...danke für die tipps dietmar.. werde es demnächst versuchen
    genau...es ist nur die 89er hülle..die 93 technik wird komplett übernommen...problem wird echt nur das zusammenbauen...da waren soviele leute bei... hier hat mal einer was ausgebaut und hier und nu ist alles durcheinander... ich muss morgen erstmal nach dem letzten fehlenden pedal suchen..
    hey olli...die seite ist cool. schon alleine wegen den ganzen zeichnungen... danke..die werden mir echt weiterhelfen...nicht nur bezogen auf dei pedale...
    2 habe ich ja schon dranne.. ich kann nur nicht ganz definieren welche das sind entwerder.. kupplung und bremse.. oder bremse und gas... eine einfaches bild ausm fussraum würde mir schon reichen.. oder auch ne explosionszeichnung von den 3 pedalen..
    dann habe ich noch nen prob. was demnächst auf mich zeu kommt...ein radbolzen ist abgebrochen. der muss irgendwie ersetzt werden. weiß einer wie? und die manchette von der antiebswelle ist durch, muss uach neu...prob dabe ist.. ich bekomme die mutter vorner nicht los... tricks? tips?
    achja noch was.. ich will nicht für jedes prob nen thred aufmachen! kann ich alle probleme ob innenraum oder motor hier ruhig schildern? es werden bestimmt noch einige fragen aufkommen
    mfg mirco
    moinsen jungs und mädels.. freunde der kleinen autos,
    ich habe einen auftrag als opelfahrender mini-bastler-noob:) und zwar einen mini zusammenzubauen :) komm damit nur noch nicht so richtig klar... das erste prob waren ja die federn.. aber das habe ich dank eurer hilfe gemeistert...danke nochmal...so nun das nächste.. habe mich nun an die pedale rangemacht...komm damit noch nicht so ganz klar.. kann mal eienr von euch eure pedale fotografieren... damit ich ungefähr weiß wie das da unten aussieht...wär echt nett.......
    danke euch schonmal... mfg mirco
