Ab wann wird diese Funktion wieder funktionieren?
Das Öffnen von Bildern, die direkt angehangen wurden, funktioniert leider immer noch nicht.
René
René
ich suche einen gebrauchten hinteren Hilfsrahmen für meinen Mini.
Freue mich über jedes Angebot.
Viele Grüße
René
Danke Dir für deine Antwort.
Ich werde mir das mal anschauen, ob dort "washer" eingebaut sind.
René
Hallo
ich habe bei meinem HS Vergaser mal die Funktion des Schwimmerkammerventils überprüft.
Als ich auf der Internetseite http://www.su-stromberg.de gelesen habe das der Abstand bei Schwimmern ganz aus Kunststoff zwischen 1,6 und 4,8mm betragen sollte, stellte ich mir die Frage, warum es bei mir 7,5mm sind.
In dem Bild Schwimmerkammer habe ich mal die Sollmaße eingezeichnet.
Auf dem Bild Schwimmerkammer_Ventil sieht man, wie der Schwimmer auf der federgelagerten Kugel aufliegt.
Kann mir jemand, der sich mit SU Vergasern auskennt, erklären was zu tun ist?
René
Hier mal ein Bild von der Frequenzweiche.
Mein Bruder sagte mir, das er immer Probleme mit einem Hochtöner hatte.
Könnte die Weiche einen Schaden haben? Wie kann man das feststellen?mfg
Welches Problem hatte denn dein Bruder mit den Hochtönern?
Sind sie oft schnell durchgebrannt/kaputt gegangen?
Bei normalen Betrieb geht eine Frequenzweiche nicht defekt.
Ich kann die Weiche nicht erkennen, aber ich würde auch jeweils 2 Tieftöner parallel schalten, um auf 4 Ohm zu kommen, sonst wird's schwierig im Auto auf Druck zu kommen (es sei denn du nimmst ne Monster-Endstufe).
guido:
Das was Dougie hier beschreibt ist von der Lautsprechertheorie schon mal richtig. Zwei mal 8 Ohm parallel schalten um auf 4 Ohm zu kommen.
Bei dem Axton Board ist die NICHT nötig und ich würde Dir davon abraten.
Damit z.B. die Frequenzweiche keinen schaden nimmt.
Die Weiche ist so ausgelegt, dass wenn alle so angeschlossen ist wie es sein soll, die Impedanz für den Verstärker 4 Ohm beträgt.
Dies ist eine Empfehlung von mir und entspricht meine Meinung:
Als Endstufe für diese Board würde ich die eine Soundstream Reference 500 empfehlen.
Diese Modell wird so nicht mehr hergestellt und es ist bei Ebay günstig zu finden.
Diese Endstufe hat genügend Leistung um dieses Board Kraftvoll, Klar, Dynamisch anzutreiben.
Kabelquerschnitt 25mm² nur zu empfehlen.
Nun dann wünsche viel Spaß beim Basteln
René
Ps. Vielleicht langt auch vier Lautsprecher und ein Subwoofer.
Dann könnte hinten auch noch jemand sitzen und die Musik kommt nicht von hinten.
Bei einem Konzert kommt die Beschallung ja auch von vorne und nicht von Hinten.
Wie gesagt das ist meine Meinung.
Jeder wie er mag...ich hab von 16 Nachbaumuttern schon 16 weggeschmissen...
Mal davon abgesehen, das man ständig ne 18er Nuß zur Hand nehmen muß, weil die kappen zu groß sind...
Warum wird immer alles kommentiert?
Es wird etwas angeboten zum Preis von x.
Entweder ist einem der Preis für das Teile wert oder nicht.
Und wenn eine 11/16" Nuß genommen wird, dann muss man auch nichts wegschmeißen.
René
die Person mit einem schwarzem Mini und GB Emblem am Heck.
Beides mal in Dreieich/Sprendlingen getroffen.
Die Person ist schon das zweite mal an mir vorbei gefahren und hat so gewinkt als wenn sie mir was sagen wollte.
Ich konnte jedoch nicht anhalten, weil ich beide male auf dem Weg zur Arbeit war und sehr spät dran war.
Ich hoffe nicht das etwas mit meinem Mini ist.:)
Deswegen jetzt hier diese Frage kennt jemand den Mini Fahrer.
René
Habe den Cobra Classic CS Sitz, den du oben als Bild angehängt hast, im Mini. Der Sitz ist zwar sehr bequem, aber die Qualität von dem Sitz ist nicht so toll. Im Bereich der Gurtdurchführungen löst sich schnell das Kunstleder. Ein Kumpel von mir, hat den normalen Cobra Classic,seit 3 Jahren und ist sehr zufrieden damit.
Jörg
Danke für die Antwort.
Hättest du ein Bild im eingebautem Zustand?
Oder vielleicht dein Kumpel?
René
wenn es neue sein sollen würde ich auch die bf torino nehmen .
als günstige alternative sind wie schon gesagt alte recaros empfehlenswert , das sieht dann z.b. so aus :
Danke für die Antwort mit Bild.
So kann man sich das auch mal richtig Vorstellen.
Welches Modell ist das denn von Recaro und welche Sitzschiene braucht man dann. Muss geschweißt werden?
Zum einsteigen in den Heckbereich ist die Rückenlehne ist klappbar oder?
René
Hallo
wollte mal wissen welche Sitze Ihr fahrt, beziehungsweise empfehlen könnt.
In meinem Mini sind die Standardsitze verbaut.(beige Velours)
Ein wenig weich sind sie schon. (durch gesessen)
Es ist jetzt die Frage ob ich meine jetzigen Sitze neu aufpolstere oder mir neue zulegen sollte.
Angeschaut habe ich mir im Internet die Sitze von Cobra die Classic Serie,
und die Sitze von BF Torino Modell NÜRBURGRING 910R. (vielleicht zu groß)
Die Funktion den Sitz zu klappen, damit jemand hinten einsteigen kann sollte bleiben.
Welche Sitze fahrt Ihr ? Welche könnt Ihr mir empfehlen ?
Sportlich aber Klassisch wäre schön.
René
m-racer
Also wenn es ein Alpine Radio ist, denke ich ist es wie bei allen Alpine Radios:
Das Bedienteil muss abgenommen werden.
Dann das dünne Rähmchen hier silber abnehmen. (Vorsichtig)
Nun wie schon oben erwähnt, rechts und links die kleinen Scheiben (die in der Mitte eine Vertiefung haben) hochdrücken.
Jetzt das Radio herausziehen, abklemmen.
Ich denke es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.
Schreib mal über deine Erfolge.
Rene
Hallo
destiliertes Wasser ist denke gut und günstig.
Für das Mischungsverhältnis 50 50 müsste man aber noch die Gesamtmenge wissen.
Mein Buch gibt für ein seitlich montierten Kühler 3.5 liter an.
René
Danke an alle die so schnell geantwortet haben.
Ich werde jetzt mal sehen wie ich es lösen werde.
Gruß aus Dreieich
René
wie befestigte ich einen neuen Teppich richtig?
Kleben ist zu dauerhaft und doppelseitiges Klebeband hält nur kurzfristig.
wollte mal fragen wer Erfahrung gemacht hat mit diesem Clip Set?
Das Dreieckige Teil wird wohl auf dem Fahrzeugboden befestigt.
Wie steht nicht in der Artikelbeschreibung.
Wie habt Ihr euren Teppich verlegt?
René
suche einen Dachkeder schwarz orig.
René
@ Asphalt
vielen Dank für die schnelle und so ausführliche Antwort.
Ich habe den neuen/alten Motor noch nicht gesehen.
Es ist aber auch ein Vergaser, 1300ter ccm mit allen Anbauteilen.
Die Tipps mit den Simmerringen und sonstige Verschleißteile werde ich mir zu Herzen nehmen.
ZitatBremse:Deine Bremsanlage reicht aus.
Du sagtest das die Bremsanlage ausreichen würde.
Reicht sie nur aus oder bekommt man beim TÜV anschließend Probleme.
ZitatDer Kühler ansich reicht aus. Empfehlenswert wäre aber noch ein elektrischer Zusatz-Lüfter im Kotflügel.
Den Zusatz-Lüfter dann auch Temperaturabhängig ein und ausschalten?
Wofür ist eigentlich der Bypass von der WaPu zum Kopf?
Suche Außenspiegel für meinen Mini.
Bauform/ Hersteller nennt man glaube ich Tex. (rechteckig)
Gesucht sind Spiegel die außen weiß lackiert sind. (english white)
René
Hallo
wer kann mir sag, was alles geändert werden muss, wenn ich meinen Mini 998ccm auf einen 1300 ccm umbauen möchte.(Vergaser)
Passt ein 1300ter Motor oder müssen Aufhängungen geändert werden?
Gehen die standart Bremsen vorne Scheibe hinten Trommel?
Sollte man dann auf 13" Felgen wechsel?
Vielen Dank im Voraus
Gruß René
Hallo miniwilli,
danke für die schnelle Antwort.
Ich kann mir es mnicht so recht vorstellen das dieser kuferfarbene metall rohr klotz kaputt gehen kann.
Der wird doch nur durch den Strom auf die andere Seite gezogen oder ?
Danke
René
ich habe probleme bei einem 1000der Mini bj 87 mit dem Magnetschalter.
Habe schon den Magnetschalter auseinander genommen und gereinigt.
Am Ende alles wieder zusammen und leider war es nur einmal gut.
Er Springt nicht alleine an.
Ein kleiner leichter Schlag mit dem Hammer und siehe da er springt an.;)
Hat jemand erfahrung was das noch sein kann ?
danke schon mal.
