Vielen, vielen Dank.
ist bereits so gut wie bestellt.
Danke und Gruss
Armin
Danke und Gruss
Armin
naja das mit dem nerven hält sich in Grenzen. ich muss nur durch den
Tüv kommen! das Problem tritt wirklich bei jeder Linkskurve, ob schnell
oder langsam, auf.
Vergaseröl bis oben hin auffüllen, richtig?
der obere "Stift" ist ganz leicht verbogen, austauschen?
Hif38, woher bekomm ich sowas?
Danke und Gruss
Armin
ok danke. und was bringt da Abhilfe? ein anderer Vergaser?
Gruss
Armin
Hallo liebe Leute.
möchte gerne diese beiden "Relais" austauschen. habe aber keine Ahnung
was ich bestellen solle.
Danke für eure Hilfe.
Danke und Gruss
Armin
Hallo liebe Leute!
nach wie vor habe ich Probleme mit meinem Vergaser:
nach Linkskurven nimmt mein Mini kein Gas mehr an. kurzer Zug am Choke
und er läuft wieder normal. habe bereits den Schwimmer und die Schwimmerkammer überprüft und gesäubert nutzt nix.
Was tun? Anderes Problem?
Danke und Gruss
Armin
Vielen, vielen Dank!
"zum Glück" hat der Prüfer die Achsschenkelbolzen auch bemängelt, muss
diese also eh tauschen.
Danke!
2) an der Benzinpumpe kann es nicht liegen, oder?
6) Entlüfter bekomme ich bei jedem Automaterialhändler nehme ich an?
Danke.
Es war eher feines Material. Ich glaube ich muss mir keine grosse
Gedanken machen.
Gruss
Armin
Hallo gleich noch mal,
was ich bei meinem Roman noch vergessen habe:
beim Ölwechsel ist mir aufgefallen das sich an der Schraube einiges an Schmutz und Spähnen angesammelt hat. Leider weiss ich nicht wie lange der letzte Ölwechsel zurückliegt, kann sehr lange her sein. Das Öl selber schien mir auch
sehr verbraucht.
Liegt da ein gröberes Problem vor?
Danke für eure Antworten und Tipps
Armin
diesen Mittwoch war es soweit - ich durfte zum Tüv Österreich
um mir dort meine Einzelgenehmigung abzuholen.
leider fand der Prüfer wider Erwarten einige "kleine" Mängel.
1) Lenkung schwergängig, d.h. sie stellt nach einer Kurve nicht mehr gerade.
bekanntes Problem bzw. Lösungen? Soll ich gleich eine neue kaufen?
2) Vergasereinstellung; nach einer scharfen Kurve bekommt mein Mini zuwenig
Gemisch bzw. ein falsches Gemisch. Jocker ziehen und er geht wieder ab.
Problem und Lösungen?
3) Blinkerrückstellung; beim zurückdrehen des Lenkrades sollte der Blinker
wieder ausgehen. Kann das mein 79er Baujahr überhaupt?
4) Blinkerrelais; meiner Meinung nach gibt es in meinem ganzen Mini eh nur 2 Relais:eins ist rund und ist für Warn- und Blinker zuständig; eins ist eckig und hat ein "Bimetall" drin nur 2 Anschlüsse und ist für überhaupt nichts;
Kann mr jemand sagen welche Ersatzteile (Fachausdrücke) ich bestellen soll?
5) Schmieren; Traggelenke und andere Kugelgelenke; wie und mit was schmiert ihr eure Minis?
6) Bremsflüssigkeit tauschen; besondere Empfehlungen?
Danke euch im Voraus
Armin (immer noch ohne strassentauglichen Mini)
...der ist dicht. Das Leck ist zwischen zwei verwschraubten Gussteilen, ich nehme an dazwischen war mal eine Papierdichtung o. ä. Um diese zu tauschen ist wohl sehr viel Ausbauarbeit nötig - darum der Ansatz meines Dichtungs-Experten (Norton-Mechaniker).
Danke und Gruss
Armin
Hallo liebes Forum!
ich brauche einen Experten-Rat:
An der Verbindung zwischen dem Teil wo das Schaltgestänge reingeht und dem Getriebeblock habe ich ein ziemlich heftiges "Leck". Sprich die Dichtung ist a.A.
Folgenden Tip hab ich schon bekommen:
Öl ablassen und mit einem Loctite Epoxi-Flüssigmetall von aussen abdichten, so kann ich mir die ganze Arbeit des Ausbauens sparen!
Kann mir das jemand so bestätigen - oder ist das völliger Schwachsinn?
Danke und Gruss
Armin
Danke für die Info! Werde sicher die Yokohamas wählen. Ich denke das Geld ist hier nicht falsch investiert!
Danke und Gruss
Armin
Danke!
ich bin kein Rennfahrer,(originale 40PS) aber wahnsinnig gemütlich nehme ich es auch nicht.
habe gerade noch im Netz nach Reifen gesucht:
die Yokohamas kosten etwa 60.- / Stk. Falken bekommt man einen ganzen Satz um 140.- und Maxxis gibt es auch noch verschiedene ca. 50.-/ Stk - die kommen aber nicht in Frage, die sind beim Smart glaube ich Standard!
Sind die Falken wirklich so kacke bei Regen?
Was fährt ihr denn für welche?
Danke und Gruss
Armin
Hallo liebe Mini-Forumianer!
Habe gerade mit Entsetzen feststellen müssen das ich einen Reifendefekt habe.
Nun stelle ich mir die Frage ob es sich lohnt Yokohamas drauf zu machen, oder ob es da eine günstigere Alternative dazu gibt?
(Dimension 165/70/10)
Danke und Gruss
Armin
Danke!
Es ist immer schwer als Laie ohne jede Fachwörter-Kenntnis
etwas zu finden. Aber ich glaube, wenn mein Mini so ist,
wie ich ihn mir vorstelle, dann kann ich hier vielleicht
auch mal einem "Anfänger" helfen.
Gruss
Armin
Nein, das nicht. Das Lenkgetrieb arbeitet völlig ohne Spiel.
Danke für den Tipp.
Danke. Einen hab ich noch:
Die Sonne schien mir auf die Lanze - schwubs da stand se!
Du brauchst dazu lediglich einen Abzieher (für den Konus-Bolzen)
Wo krieg ich den so was? Danke für die Hilfe!
Hallo liebes Forum
muss mit meinem Mini bald zum TÜV und ich "möchte" darum das Spiel meiner
Lenkung beseitigen.
Bei den Händlern, bei denen ich geschaut habe wird aber nur ein Komplettsatz
für ca. 120.- angeboten. Defekt scheinen mir aber nur die Kugelköpfe, gibt es da keine Einzelteile zu kaufen?
Ist es für einen Laien schwierig dieses Satz einzubauen?
Gruss
Armin
