So bekommt man (fast) alle Klebefolien vom Lack:
Durch Erwärmung wird die Folie geschmeidig und der Leim lässt sich leichter lösen.
- mit Industriefön relativ grossflächig das Blech bzw. die Folie erwärmen. Nie auf einer Stelle verharren, den Fön immer in Bewegung halten.
- immer wieder mit der Hand die Temperatur der Oberfläche kontrollieren. Die Folie darf zu keinem Zeitpunkt so heiss werden, dass man sich brennt!
- hat die Folie die Temperatur erreicht, sollte sie sich nun ablösen lassen.
Eine sorgfälltige Erwärmung lohnt sich, meistens bleibt der Leim dann an der Folie und nicht am Lack. Bei alten oder qualitativ schlechten Folien kann es oft schwierig werden. Oft braucht es dann viel Geduld...
