Meist ist der Lackierer um die ecke billiger
Beiträge von innomatix
Wieso ohrenstöpsel das ist doch musik oder?
Also ich hatte das gleiche problem bis vor einer woche.
Mal hat es gequietsch mal net kommt halt drauf an wie kaputt dat lager ist. Kommt davon wenn man immer auf der Kupplung steht.:DIch denke du kanns beruhigt den Urlaub angehen
Wie ich mir das gedacht hab.
Werd ich woll nexte woche in angriff nehmen!
Wollt die Tür sowie so lackieren -
Hat einer von euch schon mal nur das Türblatt gewechselt ?
Ist das machbar ?
Weil bei meinem ist an der Fahertür das Türblatt durch der Rahmen ist aber noch in einem guten zustandthx in vorraus
Hört sich nach Kupplungsausrücklager an
brauche Tips!
Mir sind beide Schrauben der Motorhalterung(Knochen) glatt abgeschert.
Wie und womit kann mann die Überreste am besten ausbohren ohne den Motor auszubauen, wie tief, ohne den Motor zu beschädigen.
Welches Gewinde schneidet mann am besten rein, damit es auch hält?
Welche Schrauben halten die Kräfte am besten aus?
Gruß Innomatix
Inno Cooper Bj. 74, Metro Motor -
Räder abschrauben
Hallo an Alle,
habe einen 12H907AA Motor, Kopf 12G940-22A2,
weiß gar nicht was das für einer ist! 81 ist auch noch eingeschlagen.
Wie muß das Ventilspiel sein? Jetzt habe ich 0,3Ein und 0,3 Aus eingestellt.
RC40, K&N, 1 Hiff6 und freeflow.
Von dem ich das Auto kaufte wußte auch nicht was es für einer ist.
Habe bis jetzt Fahrwerk, Rahmen Rost etc. überarbeitet.
Wer hat Einstelldaten oder eine Ahnung was es für ein Motor sein kann.
Motor ist jetzt an der Reihe.
Gruß Innomatix -
Hallo an Alle,
Gruß Innomatix -
nimm ein GPS mit an Bord und du hast die genaue Vmax.
Gruß Innomatix -
Wie sind die Motoreinstelldaten beim 1275 Metro, ZÜndung, Schlieswinkel, Ventile etc.?
Gruß Innomatix -
Für die Achsschenkel brauchst du ein Kugelkopfabzieher und ein 1,5zoll Schlüssel oda langenuss, für den dampfer brauchst du kein federspanner so weit ich weiß.;)
Bei mir sind vorne u. hinten die Rnnen ab, aber der Lack hat noch keine Risse aufwohl er älter ist als 2 Jahre. Nur ich kann dir net sagen wie es gemacht wurde habs nämlich net selbst gemacht.
Aber ich würde sie abflexen zuschweissen u. mit Zinn (ohne Säurhaltiges Flussmittel - hab mal was davon gelesen ist in Ritzen besser) zuzinnen, spachtel mit (vielleicht elastischer) epoxy Spachtel u. mit EPP(wird auch beim unimog verwendet u. selbst gute erfahrung damit gemacht) Grundierung spritzen dann füllern und Farbe drauf.So würde ich es machen
Aber ob es hält weiß ich net
viel Spass beim Flexen -
Ich hab die 6J 10 felgen normalen Sturz und normalen Verbreiterung. Die Reifen stehen aber vorne ca 2,5cm raus.;)
habe Inno Cooper Bj. 74, meine Frage: Wie ist die Bezeichnung der passenden Momo-Lenkradnabe?, denn ich habe noch ein Corse Lenkrad und noch ein paar alte Naben im Keller, vielleicht ist ja eine passende dabei.
Eventuell hat ja auch noch einer eine übrig, Gutachten und oder ABE wäre auch nicht übel.
Gruß Innomatix -
Hallo, hast Du das Gutachten bei Minispeed bestellt?
Gruß Innomatix -
Welches Gewinde hat die Öl-Ablaßschraube beim Metromotor. Wollte Tempfühler für Öl besorgen, oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit den Geber zu montieren?
Gruß Innomatix -
Habe das gleiche problem
Suche auch noch ein Gutachten!!
Wer hat bitte melden.Danke;)
