verkaufe einen gebrauchten K&N Filter für HIF44. Filter ist ein wenig eingedrückt, aber der Baumwollfilter ist noch ganz.
Preis: VB. 40€
Beiträge von innomatix
verkaufe einen Tank für Vergaser Mini mit Tankgeber. Guter zustand.
Preis: VB. 90€ -
Hallo Verkaufe einen gebrauchten Inertia Anlaser für mini bis Bj.84. Ist älter bräuchte neue Kohlen.
Preis VB: 45€ -
ist Verkauft!
ist Verkauft!
Verkaufe gebrauchten Std. Maniflow LCB. Ist ca. 10tkm eingebaut gewesen.
Aussendurchmesser Krümmerrohre ca. 38mm
Aussendurchmesser Sammerstück ca. 48mm
Preis:VB 50€ -
Verkaufe HIF44 Ansaugbrücke von einem Innocenti De Tamaso mit erweiterten Kanälen und Befestigungskeilen.
Durchmesser vergaserseitig 44mm
Durchmesser zum Zylinderkopf 34mm
Preis: VB 25€ -
Verkaufe 7.5" Cooper S Bremse von einem Innocenti Cooper 1300.
Waren beim Ausbau vor 10 Jahren, dicht und funktionstüchtig.
Preis: VB 150€ -
Ich hab wie kipphebelwelle drin hab aber die böcke angepasst also in meinem fall gekürzt. Die böcke waren auch länger als die orginalen wenn ich mich noch richtig erinnere.
Hallo
Kann jemand mal den Ölmeßstab von einem A Motor messen.
Mein meßstab ist nämlich von einem A+ und der vorgänger hat da Makierungen rein geschliffen. Ich hab aber das gefühl das immer zu vielöl im auto ist.
Hab den Meßstab mal gemessen oben ab der Blechkante wo gummi gegen sitz
und es sind 22,7cm bis Max u. 23,8 Min.
Bin mal gespannt wie viele ausfürungen es von dem meßstab gibmfg tom
Ja Sturz -1 vorne
-0,5 hintenca 15mm Federweg bis zum Begrenzer.
ca 12 cm Bodenfreiheit.
Zum Nachlauf habe ich leider keine Daten.
Gruss Innomatix -
vorne und hinten Hilow,
einstellbare Zugstreben vorne,
Negativkit vorne und hinten einstellbar,
Spax kurz
6x10 Revos mit Yokos a0032
ca. 90 PS, 1300ccm, HHKW, Swiftune Nocke SW%, Swiftune Kopf, Hiff44,Der Kleine bringt beim Beschleunigen die Kraft nicht auf den Boden, wahnsinns Schlupf, untersteuert schon beim einlenken. Habe ein Gefül als wäre er zu leicht auf der vorderen Achse. Keine Rückbank drin, aber Käfig.
Jetz ist Spur 0
Sturz vorne 1 Grad
hinten 0,5 GradBei nasser Fahrbahn dreht er nur noch durch.
Gruss Innomatix -
habe 6x10Revos und Yokos A032, HiLow, negativ Kit vorne und hinten.
Wie muß ich die Achsen einstellen um mehr Grip nach vorne zubekommen.
Spur, Nachlauf etc.
Gruss Innomatix -
Hier ein Link mit ein paar Bildern von Turbos
http://www.turbo-mini.com/20258/25876.html
fals noch net bekannt -
Habs bei meinem auch gemacht hab die 3 teile jeweils mit ner naht verbunden
Ich weiß net ob dir das was hilft aber die Revos haben einen abstand narbe felgenholm aussen von 7 cm bei ET 6 dann musst du noch 1cm des reifen dazu addieren weil er etwas übersteht.
Hallo, bitte alles anbieten was rollbar ist bis Bj 70.
Gruß innomatix -
Hallo alter Mann,
habe auch einen 110er TDI, Bj 97, neben unserem Inno Bj 74, Söhne fahren auch mit Landys Bj, 77 und Bj 80 durch die Gegend.
Ersatzteile sind wie beim Mini (Limora, Schiebofski etc. innerhalb von 1-2 Tagen zu haben).
Verbrauch 9-11L Diesel oder zur not auch Salatöl.
Wollen nächstes Jahr mal bei der BCT mitfahren, Landy als Zugfahrzeug und Schlafwagen einsetzen.
Unser Inno ist soweit fertig.
Gruß innomatix -
ADAC, oder Fahrlehrerversicherung Stuttgart, beide sind für Fahrzeuge ab 20Jahre zu empfehlen.
Gruß Innomatix
