... und noch mehr:
- Querlenker oben Überholsatz 2 Stück
- Türbeschläge Alu, neu
- Radlager vorn Scheibenbremse
- Schaltmechanik Slick Shift
Wer mehrer Teile kauft, spart natürlich Versandkosten.
... und noch mehr:
So, geht immer weiter:
ich hab jetzt xubuntu 10.10 drauf.
erwartungsgemäß nicht sonderlich schnell, aber immerhin läufts
Schonmal Slackware ausprobiert!?
Mit ner schmalen grafischen Oberfläche und schmaler Installation sollte das gut laufen ...
So, Teile werden nun einzeln verkauft.
Fahrwerk ist schon weg.
Entweder es finden sich hier Käufer, die dann auch wirklich kaufen, der der Kram geht zu ebay ...
Du machst Dir die ganze Arbeit und verkloppst jetzt dein Baby ?
Warum? Ich habe mit Interesse deinen Beitrag gelesen, und denke mal das
es jetzt nur noch Kleinigkeiten sein können.
Joa, eigl. schon aber man kommt bei so vielen Baustellen zu nichts ...
Und irgendwas is immer, kaum ist die eine Arbeit erledigt, steht wieder was anderes an.
Innenbelüftete Metro-Bremsanlage, bestehend aus:
- Sättel
- Scheiben
- Beläge
- Nabe
- Stahlflexbremsleitungen
350€ inkl. Versand.
Fzg ist verkauft!!!
Baujahr: 1991
Modell / Sondermodell: Cooper
Laufleistung km: 80.000, oder 180.000
TÜV / AU: 05/12
Motor / PS: 1300 Vergaser / 61PS
Farbe: British-Racing-Green
Beschreibung: War eigl. ganz zuverlässig, bis sich der Gaszug aufgeribbelt hat und auf Vollgas hängen geblieben ist. Situationsbedingt hab ich dabei dann noch die (neue) Kupplung zerschossen. Vom Lack her ist der Wagen zwar nicht der schönste, z.Z. gibt es aber keine Durchrostungen und der TÜV läuft auch nmoch ne ganze Weile. Super als Winterauto herzurichten.
Das Wurzelholzarmaturenbrett fehlt leider und es sind nur alte rammschige graue Sitze verbaut. Die Schwinge hinten links ist ausgeschlagen, einen Überholsatz bekommt ihr aber dazu. (auf Wunsch kann ich das auch noch erledigen, dann wird aber teurer)
Die Traggelenke vorne rechts sind ebenfalls ausgeschlagen, auch die lege ich neu dazu. (kann ich auch noch machen)
Ansonsten Ölt die Ventildeckeldichtung noch mächtig, da lege ich auch eine neue bei.
Im Zuge der Kupplungserneuerung, wurde das Getriebe neu abgedichtet und teilweise auch der Motor. Die komplette Bremsanlage vorne ist neu (Sättel, Scheiben, Beläge, Naben) und die Reifen haben noch ordentlich Profil.
Mängel / Rost: Kotflügel re + li, Windleitblech, Scheibenrahmen, Dreiecksbleche, Schwinge hinten links ausgeschlagen, Traggelenke vorne rechts ausgeschlagen, Kupplung defekt, Ventildeckeldichtung undicht, Seitenspiegel fehlen, Gaszug defekt, Momentan ist der Choke-Zug aufs Gas geklemmt
Standort PLZ: 50374 Erftstadt
Preisvorstellung: 1200€ VHB
Kontaktinfos: 016097538644
Bilder:
... falsche rubrik
kann das der admin mal in die rubrik mini@ebay packen?
Eine Frage des Glaubens!?
Sind ja keine Minis, nur Teile ...
Hatte schon bei diversen Themen um Änderung gebeten, aber ich denke da muss man die Mods schon persönlich anschreiben ... da kanns auch hier bleiben ...
Ach ja, es sind innenbelüftete Metro Turbo Bremsen verbaut, diese werden auch einzelt verkauft ...
Da der Verkauf hier übers Forum nicht so richtig funktioniert (alle schreien "will haben, nehm ich" und dann kommt doch nichts bei rum ...) gibs das ganze Zeug nun nur noch bei eBay:
Weitere Teile folgen in den nächsten Tagen!
Preisupdate: 2000€
Preisupdate 2000€
SPI-Block ist weg.
Es ist soweit alles vorhanden um das Fzg. zu komplettieren:
- Kabelstrang
- Scheiben rundum (hinten feste Scheiben, neu mit neuen Dichtungen)
- Teppich, Sitze, Rücksitzbank
- MPI Gurte
- Türen (mit neuer Alutürhaut)
- alte Türen mit allem drum und dran
- Abgasanlege
- Himmel
- genung Füller + Härter ist auch noch da
Was fehlt sind die MK I Rückleuchten, sonst sollte alles vorhanden sein.
Nun mal zu dem was neu ist:
- div. Bleche (Seitenteil hinten rechts, Dreiecksbleche, Windleitblech, und und und ...)
Rahmenlagerung hinten verstärkt
- Motor teilweise neu abdedichtet
- Keilrippenriemen neu
- Coil-Over Fahrwerk neu
- Innere+Aüssere Antriebswellengelenke neu, Manschetten neu
- Sämtliche Lagerungen vorne neu, Rahmen mit Alu-Lagern festgelegt
- Traggelenke neu und einmgeschliffen
- alles entrostet + lackiert
- Scheiben hinten re+li neu, neue Dichtungen
- neue Heckscheibendichtung
- Türbeschläge Alu neu
- Dichtungssatz Bremszangen (die kleinen) neu, mit neuen Kolben (müssten sogar Edelstahl sein)
und dieverse andere Teile, wer Interesse hat einfach anschauen kommen, ansonsten wird das Teil geschlachtet.
Grüsse,
Pille
