Hallo, ich suche einen Inno Mini 1001 . Vom Zustand bin ich offen. Freue mich auf euere Angebote ! Grüße und Danke , Patrick
Beiträge von vespatti
keiner was in der Ecke stehen ?
guter gebrauchter Zustand gesucht .
Der Mini ist verkauft !!!!!!!!!
Baujahr: 1991
Modell / Sondermodell: Mayfair
Laufleistung km: 104.000
TÜV / AU: 06 / 2008
Motor / PS: 1000ccm / 42 PS
Farbe: blaumet.
Beschreibung: Biete sehr gepflegter Garagenwagen. Verkauf wegen Nachwuchs. Habe den Mini vor 2 Jahren erworben und keinerlei Probleme damit gehabt. Reifen sind noch sehr gut. Bremsen, Elektrik, Heizung funktioniert tadellos. Die Nebelschlussleuchte ist im linken Rücklicht integriert und ein 28er Raid- Sportlenkrad montiert. Das originale Lenkrad gibt es dazu. Letzte Woche wurde ein Ölwechsel gemacht, neue Zündkerzen und Luftliter. Die Startnummern sind aufgeklebt und können bei Nichtgefallen natürlich wieder entfernt werden. Der Mini hat keine Kratzer und auch keine Dellen !
Mängel / Rost: Laut Vorbesitzer bekam der Mini vor 4 Jahren neue Schweller und ein neues Türblatt. Momentan sind nur kleine Rostblasen am Dreiecksblech sowie am Übergang Kotflügel zum Scheibenrahmen der Fahrerseite zu erkennen.
Der Auspuff sollte in geraumer Zeit event. gewechselt werden da er bei bestimmten Straßenverhältnissen „poltert“ und auch schon geschweißt wurde.
Bei Besichtung habe ich eine Garage mit Auffahrrampen sowie Lampen etc. zur Verfügung !Standort PLZ: 77731 Willstätt
Preisvorstellung: VB 1300,- Euro
Kontaktinfos: Tel. 0172 / 7436497
Bilder:
Suche 4 Stahlfelgen in 12 Zoll für 145er Reifen.
Zitat von Bandit
Ich wette man konnte auf dem Haufen in der Halle problemlos einen Auspufftopf finden, der sauberer ist als der Nudeltopf!Ich musste auch laut lachen
Der Nudeltopf sah aus wie Sau aber in seinem Audi staubte er das A-Brett wegen eines Staubkörnchens während der Fahrt ab ........... echt irre
du sagst es
Die Kleine im Kindersitz vorne drin als Beifahrerin ist für sie das größte. Seitdem sagt sie bei jedem Blickkontakt "Auto Julia" .......... somit gehört der Mini wohl schon ihr
Zum Vespaproblem schreib ich dir gleich ne PN
Hatte mit zarten 19 Jahren meinen ersten Mini und verkaufte ihn in jugendlichen Leichtsinn wieder. Bin nun 35 und jedes Mal wenn ich einen Mini sah reitze mich dieses Wägelchen auf´s neue
Vor über einem halben Jahr war es dann soweit und ich holte mir wieder einen. Hier war auch die liebe Ellen mit ganz unbeteiligt , gell
Fahre ihn nun täglich zur Arbeit und freue mich jeden Tag auf die Fahrt. Andauernd werde ich von irgendwelchen Leute auf den Kleinen angesprochen und wie bereits gesagt ist es erstaunlich wie einem die "jungen Dinger " nachschauen
Es gibt sicher viele (wenn nicht sogar alle) Autos die bequemer sind, jedoch macht keiner so viel Spaß. Zugeben muss ich aber, dass ich für lange Autobahnfahrten unseren Audi nehme. -
ja !! die Edelstahlverbreiterung wird an der Serie verschraubt und hält auch nur mit Dieser.
schau mal nach ob der Tank am Einfüllstutzen unter dem Durchführungsgummi
durchgerostet ist. Hatte ich auch schon. -
o.k noch eins von der selben Damen ....... dann ist aber die Hauptdarstellerin dran
hier mal mein Lieblings-Bikinibild - hoffe es gefällt, wenn es auch nichts mit Lisschen zu tun hat
dank der super schnellen Lieferung vom minimotorsport ist der Fehler behoben.
Habe die Drosselklappenwelle getauscht und gut. Die alte Welle hatte auf der gegenüber liegenden Seite des Hebels deutliche Einlaufspuren. Die Buchsen sind zum Glück perfekt und die neue Welle hat keinerlei Spiel.
Hätte nicht gedacht die Reparatur in 45min zu schaffen. -
Hallo Jan,
Spiel an der Düse schließe ich aus. Die CO Einstellung klappte wunderbar. Habe nach einer Probefahrt den CO Tester nochmals angeschlossen und der Wert veränderte sich kein bischen. Wie gesagt hängt mein Problem nur an der Drosselklappe, welche nicht selbstständig in Leerlaufstellung zurückgeht. Nach dem zurückdrücken per Hand bis an die Einstellschraube stimmt der Leerlauf exakt. Du kannst Dir die Sache gerne mal ansehennatürlich bei einem Zäpfchen
.... dann werde ich mal sehen wo ich eine Welle bestellen kann.
Wäre der Aufwand groß die Buchsen auch gleich auszuwechseln ? Oder ist da eine spezielle Presse etc. erforderlich ? -
Die Einstellung des erhöhten Leerlauf stimmt und der Gaszug passt auch.
Ich bekomme die Welle durch drücken in die Leerlaufstellung und da bleibt sie dann auch. Ich muss allerdings schon etwas stärker drücken, reines antippen reicht nicht aus.
Ich bin eigentlich immer dafür einen Mangel gleich richtig zu beheben anstatt da mehrmals dran "rumzumurksen".
Welche Lösung wäre denn die Richtige ? Gibt es da vielleicht einen Rep-Satz für ? Hilft der reine Wechsel der Drosselklappenwelle oder müssen in dem Fall auch die Buchsen der Welle neu ? -
habe am Samstag die Zündung, Ventile und Vergaser eingestellt. Dabei auch Verschleißteile wie Unterbrecher, Kondensator, Kappe und Finger usw. getauscht. Der Kleine läuft nun absolut ruhig und zieht sehr sauber hoch.Die Leerlaufeinstellung hat mir allerdings Sorgen bereitet. Nachdem ich die Leerlaufschraube schon ganz drausen hatte lief der Motor immernoch mit ca. 1300 U/min. Nachdem ich die Welle der Drosselklappe dann per Hand nach unten gedrückt hatte konnte ich einen sauberen Leerlauf einstellen. Nach erneutem Gasgeben blieb die Drehzahl wieder bei 1300 U/min und konnte nur durch runterdrücken der Welle auf den eingestellten Leerlauf gebracht werden und blieb dann auch auf diesem Wert bis eben wieder Gas gegeben wurde.
Könnte eine neue (stärkere) Feder an der Welle das Problem lösen und sollte ich die Drosselklappenwelle oder die Buchsen erneuern ?
Gruß Patrick
habe mir eben zig Beiträge zu den Innenkotlügeln von lokari durchgelesen.
Da ich meinen kleinen zur Zeit kompl. überarbeite und nun alles rostfrei, geschweißt und neu lackiert habe überlege ich mir eben diese Innenkotflügel einzubauen. Habe an den Lampenöffnungen und am Blech wo die Türen verschraubt sind sehr viel Arbeit investiert und das soll natürlich nun auch eine Weile halten. Die Übergänge zum Scheibenrahmen sind glücklicherweise noch sehr gut gewesen.
Ich wüsste nun gerne wie so ein Innenkotflügel einbaut aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen wie die Teile hinten und vorne abschließen. Kann mir bitte jemand mal die Cam da rein halten ??Gruß Patrick
