Gibt`s auch in Alu.
Bilder auch meine haben Patina.
Gibt`s auch in Alu.
ja, möglich.
Da ist das Gehäuse dran
nur das Glas mit Rahmen hat ne Macke.
Wird aber mit Glas und Rahmen abgegeben.
Das habe ich mit D = 80 mm
wenn`s hilft.
Gruß Harald
Hier mal ein Bild von dem was ich abgeben kann.
Gruß Harald
Seit Ihr jetzt fertig mit der Fassung Anschließen?
Wird die Fassung noch gebraucht?
---dann bitte noch Angabe ob Birne geschraubt
oder gesteckt und den Außendurchmesser der Fassung.---
habe bestimmt so etwas in gebraucht aber top
nur die Kabel muss man verlängern.
LG Harald
Neu nicht aber eine neuwertig in top Zustand habe ich noch zu verkaufen.
Mini ist weg und das habe ich noch,
und wird mit anderen MINI Teilen verkauft will alles los werden
andere Teile --Bilder (Bildband) kommen noch.
Harald
Habe neue W-Arme die Mitte Aufnahme 17 cm lang sind
und auch neue Wischerblätter.
wie lang müssen die arme sein das spielt ja auch ne rolle.
Passt auch der Kofferdeckel vom Mayf.
so einen in gutem Zustand habe ich noch.
Harald
Diese kantigen Dichtringe gibt es doch einzeln,
sind auch in MG / Jaguar verbaut
kosten bei Limo. 3,33 das Stück plus Versand.
habe eben bei meinem Fundus reingeschaut
...originale 5 Stück habe ich noch.
war gut gemeint kostet = 0 = nur abholen.
sitze u. bank sind unbeschädigt.
Kannst eine vom Mayf. haben liegt in Idstein.
LG Harald
Überprüft mal das Gewinde !!!!
wenn in dem neuen Sattel --M10X1--Gewinde drin ist
und der Br.-schlauch 3/8 UNF hat
wird es nicht dicht.
Das Problem gibt es bei Triumph TR 6
die frühen Sättel haben 3/8 UNF und die späten M10X1
bei Triumph gibt es eine Adapterleitung,
M10X1 außen auf der anderen Seite 3/8 UNF innen.
gutes Gelingen
Harald
Polierte Alu Metallkeder gab es mal bei TRIUMPH
bei HERALD / VITESSE und bei den ersten TR4.
Dann nur noch Kunststoffkeder.
So einen Alu Keder, wenn man einen findet,
kann man mit Vorsicht , viel Gefühl und Wärme umformen.
Meine Frage bzw. Gedanke,
wenn nicht passt---Vergaser ab und den Rest---Tonne.
Das ist ein HIF-Vergaser mit Ansaugbrücke
für ein 1300er MG - METRO Turbo.
diddi der Metro Turbo hatte auch nen anderen Zylinderkopf.
Das Teil wird verkauft.
Ein Teil aus meiner Heizer - Zeit vor vielen Monden wieder in die Hände gefallen.
Ein Ansaugkrümmer mit Vergaser und Lufteinlass aus einen
MG - METRO Turbo.
