Super Madblack,
genau so etwas habe ich gesucht.
Many thanks for your help
Kalli
Super Madblack,
Kalli
Guten Abend zusammen,
ich würde gerne einen Spannungsregler
vom Typ Lucas RB 106 einstellen.
Verbaut ist eine LIMA C40.
Hat jemand hierzu eine Anleitung, kann auch
in englischer Sprache sein.
Im Internet finde ich keine Informationen.
Meiner Meinung ist die Ladespannung von 15,5 Volt etwas zu hoch!
Bin für jeden Tipp und Info dankbar.
Kalli
hätte einen von einem MGB anzubieten!
Gruß Kalli
Ganz einfach: ausgebauter Geber/Fühler mit Masse vom Motor verbinden, Zündung an und den Geber in kochendes Wasser halten. Wasser kocht bei 100Grad. Dann sieht man wieviel das Instrument anzeigt!
Stimmt! Ne good idea!
Ich habe mein Öltemperatur Instrument mit dem Wasserkocher "kontrolliert".
wie das?
Danke, bin Außendienst Vertrieb Kfz teile. Dank einer nervenerkrsnkung im Rückenmark 2020 dem Rollstuhl nach 2 Monaten Reha entgangen und seit dem ab Knie Beine taub, also nicht mehr viel mit Sport drin
Oh, das tut mir leid...
Hoffe das Beste für dich
Das hört sich nicht gut an Highlindner!
Was machst du beruflich - kommt dein Leiden daher?
Mit 56 bist du doch noch relativ jung! Wichtig ist, du musst in Bewegung bleiben, am besten sind Sportarten wie
Schwimmen, gemütliches Walken mit Stöcken und entsprechende Gymnastik!
Habe letztes Jahr mal über die Krankenkasse einen Fitnesskurs mit diversen Übungen mitgemacht, es war wirklich sehr gut...
Wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung
Grüße Kalli
Meine Reste will garantiert keiner 😂😂😂😂 das ist Sondermüll, garantiert 😂😂😂😂
Wie alt bist du wenn man mal fragen darf?
Mir würde die Farbe gefallen...
Westerwald bei Bad Marienberg
Da war ich auch schon gewesen, in Bad Marienberg, bei der Fa. Kempf Fahrzeugbau...
Hier geht die Welt gerade unter 😱😱 Sturm und sintflutartiger Regen…😤
wo?
laut Klimawandel wird es doch gar nicht mehr kalt
Seid froh dass es nicht umgekehrt ist...
Dann müsste wir noch mehr heizen und das Öl...Gas...Strom würde noch teurer werden...
Ich will wieder Warm...
ja 30 Grad
Moin….guck Autodoktoren…
me too!
@ Lindi.......kommen die geprüft.-/ gebrauchte-Neuteile nicht alle aus Polen ?
klappt das mit den Forum,s " Osram LED-H4"
Wieso aus Polen? Kannst du das mal näher erläutern...
Und die Steigerung dazu sind anlaufende Scheiben . 😵💫
Da können wir uns beiden die Hand geben!
Ich hasse diese Jahreszeit!
Mein Wetter ist 25...30 Grad
Dunkel + Regen
Alles anzeigenErste Kupplung hielt ganze 15.000km, die zweite war bei 60.000 fällig.
Kapitaler Getriebeschaden bei 85.000
Zig Elektronikprobleme, die beiden DIsplays (Tacho und "Radio") sind abwechselnd oder oft auch beide ausgefallen. Wurde etliche mal versucht zu reparieren.
Elektronik war das größte Problem, sämtliche Fahrhilfen haben nach dem Zufallsprinzip funktioniert, herrlich wenn der Kollisiosnwarner grundlios und unerwartet eine Vollbremsung auslöst. Das ganze Auto wirkte schlicht nicht fertig entwickelt.
Ich hatte zum Glück noch den 1.6l 4 Zylinder DIesel, etliche Kollegen fuhren den 3 Zylinder Nachfolger der noch anfälliger ist. EIn Kollege hat auf 180.000km 4 Motoren verbraucht, Wasserpumpen fressen die Dinger aus der Hand.
hmmmmmmm
Oh je, das hört sich aber nicht gut an. Also bisher, toi...toi...toi...habe ich soweit keine grössere Probleme gehabt.
Ausser Ölwechsel, Bremsen und den Zahnriemen den ich gewechselt habe war alle ok.
Die Sitzheizung ging gleich am Anfang auf Garantie, da hat was nicht gestimmt gehabt...
Ah, den elekt. Absteller habe ich mal gewechselt, auf dieses Problem kam kein Opel Händler, habe ich selber herausgefunden,
das Teil hat mich auch 450€ gekostet, den Wechsel habe ich selbst gemacht. Das gute an den Autos ist, man muss die Elektronik
noch nicht anlernen...
Also ich möchte den solange fahren wie es geht, aber was danach kommt, ich weiß es noch nicht, nur eins weiß ich es wird
wahrscheinlich ein Benziner werden, weil ich fahre nicht mehr so große Strecken zur Arbeit...
Nach fünf Jahren Astra K als FIrmenwagen kann ich kann ich nur sagen daß zumindest dieses Modell der letzte Schrott ist.
Ich war froh ihn los zu haben und werde definitiv keine Nähmaschine mehr bestellen.
hmmmmm ..... ochenwende - schon lange
Was hat der Astra K für Probleme gehabt?
Erzähl mal ein wenig...
Hi Funkey,
das glaube ich dir sofort.
Wer einmal damit gearbeitet hat, wird dies
natürlich nicht mehr missen wollen!
Ich kenne es noch bestens aus meiner Lehrzeit, da gab es noch in vielen Werkstätten Gruben- und in der Firma wo ich gelernt habe da gab es nur Bühnen, welch ein Luxus damals...
