Alles anzeigenKlappert das ganze Radio oder wirklich nur das Bedienteil? Also defekt am Radio und nicht an der Einbausituation?
Habt ihr das Radio mal raus gezogen? Ist denn ein Einbaurahmen mit verbaut, oder steckt das einfach nur so drin?
Ansonsten ist die Bemaßung eines eine 1Din Radios bis auf die Kabelführung genormt.
Die sollten also alle statt deines Kennwood Radios passen.
Die Kabelbelegung ist nicht immer gleich, was Zündplus und Dauerplus angeht.
Entweder nachmessen. Oder merken das das Radio die gespeicherten Sender vergisst, wenn das Auto nicht genutzt wird.
Da ist der Kabelbaum am Radio aber oft so ausgelegt, das du das umstecken kannst.
Da klappert wirklich nur die Blende und das Frontteil. Das Radio an sich ist fest mit Einbaurahmen verbaut.
Also wenn die Maße so passen und ich nicht auf eine geringere Einbautiefe achten muss, dann schau ich mal, was optisch am besten passt.
Herzlichen Dank.
Marcus
