An die batteriepole dachte ich auch, die sind aber fest. Werd mal den Anschluss zum Magnetschalter säubern .
Danke für den Input!
Lg. Roland
Lg. Roland
Ja die ist neu und voll geladen. Passiert nicht jedes mal, dass der Strom weg ist. Manchmal startet er normal, dann wieder dreht der Starter kurz (eine Motorumdrehung oder weniger) und der Strom ist vorne komplett weg. Batterieklemmen sind fest und es fließt Strom.
Könnte mir vorstellen dass das Relais für den Starter def ist...
Lg. Roland
Hallo Leute!
Mein kleiner zickt wiedermal ein wenig. Zum einen stirbt er ab wenn ich ihn zum Stehen bringe - er bleibt nur an wenn ich den choker ziehe bzw er hatscht und erfängt sich irgendwie wieder selber- Düse verlegt?
Zum anderen - seit neuesten wenn ich den Schlüssel auf Start drehe, tut sich kurz etwas beim starter und plötzlich ist der komplette Strom weg. - Relais vom Starter def. oder kein vernünftiger Kontakt wg Korrosion?
Lg Roland
ok...das wurde erneuert.
Werde mich bei der Prüfstelle erkundigen wie ich weiter verfahren soll.
Danke für eure Antworten!
Gruß Roland
Hab schon daran gedacht das Typenschild wieder runter zu montieren und mich unwissend zu stellen.
Wo wäre diese VIN Nummer zu finden? Hab einen Bj 75
Gruß Roland
Guten Abend!
Am Donnerstag hab ich nun Pickerltermin /TÜV.
Bremsdruck ist mittlerweile passabel.
Hab heut mal das Typenschild mit dem Typenschein verglichen und es ist nicht identisch?!
Hmm... Ob das beim Begutachten ein Problem wird?
Oder sollte icb mir ein blanko Schild kaufen und die Buchstaben/Zahlen aus dem Typenschein einschlagen?
Puh...ist schon paar Wochen her...
In Drehrichtung weis ich nicht mehr, aber angezogen bis das Rad sich nicht mehr gedreht hat und dann etwas gelöst. Werds aber nochmal kontrollieren.
Gruss Roland
Hallo Bernd,
ja alle sind eingestellt - schleifen leicht, Federn sind hinten,..
Gruß Roland
Ja hätte ich. 3-4 Zähne bei der Handbremse und die Backen schleifen überall leicht.
Hab heute einen Tipp bekommen - Nippel auf 20-30x Pumpen, Nippel zu. Werd ich am WE mal probieren.
Gruss Roland
Guten Abend!
Nun ist es an der Zeit das Pickerl fürs anmelden zu machen. Allerdings bekomme ich keinen vernünftigen Bremsdruck zusammen. Es handelt sich um eine von Einkreis auf Zweikreis umgebaute Anlage (Bremstrommeln hi+vo), 1. Kreis vorne, 2. Kreis hinten über Bremsregelventil.
Mittlerweile hab ich gut 1L durchgepumpt. Rechts hinten angefangen, Flüssigkeit kommt blasenfrei raus , dann links usw.
Vorne kommt relativ wenig Flüssigkeit raus. Wenn ich die Bremse betätige scheint der erste Kolben des HBZ nach der Hälfte des Pedalwegs auf den 2. anzustoßen und dann erst ist halbwegs Druck da. Was kann da sein???
Gruß Roland
Danke für die Tipps!
Werd es mir nochmal ansehen.
Gruss Roland
Ja genau, die glelbe öldrucklampe leuchtet auf wenn ich das 2. Kabel an die zs (warum auch immer) anschließe. Ich hätte keinen Anschluss für einen öldruckschalter gesehen. Womöglich hatte der Vorgänger eine extra Anzeige eingebaut.
Danke für die Info!
Gruß Roland
Hab die neue Zündspule probiert mit + und - von der Batterie - es kam kein Funke.
Wollte wieder den alten UB bzw Kondensator einbauen als mir auffiel, dass beim alten UB auf dessen Spange eine kleines Plastikteil befestigt war das am Neuen fehlte.
So hatte der Kondensator bzw UB ständig Masse. Das Teil darunter geschoben, Startversuch und bei der 3. Umdrehung sprang er an.
Bissl warmlaufen lassen, abgestellt - ein kurzer Drücker und er ist da.
Eine Frage bleibt noch offen: Ich habe 2 weisse Kabel nahe der Zündspule beide haben 12V mit dem 1. springt er an mit dem 2. nicht. Allerdings leuchtet beim 2. bei Zündung an das rote und das orange Licht, beim 1. nur das Rote. Sollte ich beide anschliessen???
Nochmal danke für eure Unterstützung!!!
Lg. Roland
Morgen!
Ja, hatte beide festgeschraubt. Verwunderlich dass die Neue defekt ist. Werde wie du schreibst eine neue besorgen und weitersuchen.
Gruß Roland
Scheint der Wurm drin zu sein. Weder die anfangs verbaute zs zeigt einen Funken noch die neue. Hab verschiedene Hochspannungskabel probiert.
Bei beiden zs habe ich durchgemessen und zwischen + und - liegen bei beiden 3 ohm
Denke eine neue muss her?
Vielen Dank für deine ausführliche und detaillierte Antwort und das noch um diese Uhrzeit!
Gruß Roland
Hat mir keine Ruhe gelassen und hab nun noch ein Kabel von der Batterie angeschlossen. Siehe da 12V liegen an der ZS an. Allerdings kein Funke. Auch nichts beim öffnen bzw schließen des ub mittels holzspies...
Denke einerseits an einen kabelbruch des Zündungsplus, andererseits bau ich morgen nochmal den alten Kondensator ein da dieser ein grünes Kabel hatte und ein anderes massekabel.
LG. Roland
OK. Das mit dem vorziehen eines Kabels hatte ich schon im Sinn. Hab dann ein + vom sicherungskasten genommen aber da beim anstecken die Fünkchen geflogen sind hab ich den Gedanken gleich wieder verworfen.
Werd es morgen nochmal probieren.
Danke für die Tipps
LG. Roland
