Servus Gagamohn,
das Teil würde ich nehmen und mir auf Vorrat hinlegen.
Ich schick' Dir eine PN.
HP
Servus Gagamohn,
HP
Wenn du auf den Heimfahrten durch´s Saarland fährst, würdest du an Völklingen vorbei kommen...
Dort sitzt ein Smith´s Stützpunkthänder, der das eine oder andere sicher lagernd hat oder bei Bedarf besorgen kann...
https://www.oldtimerbedarf.de/smiths-instrumente
Hallo Diddi,
vielen Dank für den Hinweis. War gerade eben auf der Homepage von Oldtimerbedarf. Der hat was ich suche. Etwas teurer als die komplizierte Bestellung in UK. Das ist seit dem Brexit ein echter Zirkus mit der Zollabwicklung.
Nochmals vielen Dank.
Nächste Woche bekomme ich mein restauriertes Holzarmaturenbrett zurück und dann muss ich die drei Löcher mit Instrumenten füllen.
Grüße aus Ortenberg/Baden
HP
Hallo Paul,
besten Dank für Deine Antworten- auch wenn's dieses Mal nicht geklappt hat.
Ich war dabei in UK zu suchen. Mini Spares hat noch Vorrat - mich stört aber die lange Lieferzeit und die Zollformalitäten.
HP
Hallo Paul,
bitte um Entschuldigung dass ich so zeitversetzt antworte. Bin zurzeit im Projekt-Einsatz in Luxembourg und nur am Wochenende zuhause.
Das Ziffernblatt (dachte, dass man dazu Lunette sagt) sollte schwarz sein, weil ich auch schwarzen Tacho habe.
Grüße HP
Welche genau suchst du?
Hallo Mr. Tailor,
eine Zeituhr mit schwarzer Lunette oder einen VoltMeter oder eine Öltemperatur-Anzeige.
Am Ende soll es eben auch sportlich aussehen und die drei Instrumente sollten alle von Smith sein.
Tausche in meinem 91er Cooper das Armaturenbrett aus. Neu rein kommt eins mit den drei Löchern für die Zusatzinstrumente. Vielleicht hat jemand noch was rumliegen?
Und noch mal ich, weil es mich bewegt:
Falls DU jemals was braucht dann kann ich das machen.
Aber dann schau Dir diese Seite an: https://www.miniscene-unterfranken.de/mini-motive-zum-plotten/Sende mir die Datei. Gegen Material und Porto real haste dann dein Plott.
dein m
zum Plotten geboren
Hallo van_Semmel,
vielen Dank für Dein Angebot. Ich wollte auf meinem 91er Cooper lediglich die Haubenstreifen haben. Mein Schreiber des Vertrauens hatte in seiner Asservaten-Kammer noch originale aus dem letzten Jahrtausend liegen. Der Verdacht lag nahe, dass die nicht mehr richtig kleben oder nach dem Kleben eingehen und hässliche Ränder bekommen. Bin mit meinem Anliegen zum Folierer in Gengenbach gefahren und er hat die alten Teile abgescannt und neue angefertigt. Danach hat er mir die Streifen verklebt und ich bin zufrieden abgezogen. Die Datei mit den Maßen hab' ich leider nicht.
HP
Für meinen Cooper hab‘ ich mir im Winter einen neuen Satz Sommerräder zusammen gestellt. Die MiniLite Felgen wurden entlackt, sandgestrahlt, grundiert und frisch lackiert. Aufgezogen sind fabrikneue Yokohama Gummis. Vielleicht mache ich doch wieder die weißen Räder drauf, um das Monte-Carlo Flair zu erhalten. Biete den unbenutzten
Würde ich nehmen.
Sendung ist heute über GLS raus.
P.S. Der Folierer kann jederzeit nachmachen. Auch in anderen Farben oder mit Bordüre.
Hallo zusammen,
mein 91er Cooper hat Haubenstreifen bekommen. Die Form wurde aus Originalen abgescannt und digitalisiert.
Dann über den Plotter aus moderner Folie ausgeschnitten. Ich habe zwei Paar herstellen lassen, brauchte aber nur einen Satz.
