Eben den neuen Blinkerschaltstock eingebaut, nachdem ich plötzlich kein Abblendlicht, bzw. Abblendlicht nur bei Fernlicht hatte. Nach einer Stunde alles wieder schön...
Beiträge von MRDS
Höher fest schrauben geht erstmal nicht. Die Schraubenlöcher sind schon ausgenudelt. Du muss ich erstmal etwas dickere Schrauben besorgen. Auch gibt es schon eine dritte Schraube in den Verriegelungen. Das war beim Zusammenbau schon nicht mehr die beste Verbindung.
Es sieht so aus als wäre die Unterseite des Chromrahmens gewölbt. Sollte der nicht normalerweise gerade sein. Auf dem einen Bild erkennt man das sogar. An einer Seite lässt sich der Rahmen leicht hochdrücken. Dann blubbert ein wenig Wasser raus.
Die Idee mit dem Panzertape werde ich am Ende aufgreifen.
habe das gerade ähnlich durch (ohne Rost). Fenster von Außen optisch mitteln (vom Helfer :) ) nachdem die Verriegelung lose ist. Ggfs. neue Bohrlöcher an der C-Säule bohren (Position dass Riegel leicht verkantet ist).
Die Rahmen sind halt die "neueren" und hängen gern mal durch. Das eigentliche Problem ist die Dichtung im Rahmen zur Scheibe. Den Austausch habe ich "ersetzt" durch Sikaflex (Achtung: Riesige Schweinerei) aber dann kam auch kein Wasser mehr via Scheibe/Rahmen ins Innere. -
hat jemand schon mal ein DIY Projekt gehabt, bei dem Smith Instrument in ein vorhandenes Holzramaturenbrett ggfs. mit modifiziertem Instrumententräger auf der Fahrerseite eingebaut wurden - quasi als Ersatz für die Nippon Seiki Instrumente? Und ja, Durchmesser 14 cm sind nicht 8 cm :)
Aber ich stelle mir das so ähnlich wie beim "remastered" vor.... Freue mich über Rückmeldungen.
Freue mich über Rückmeldungen oder Anregeungen :)
#restomod. Ist doch völlig OK... Solange man nicht rechtlich vorgaukelt es wäre das wonach es nur oberflächlich aussieht... Ist halt nicht die reine Lehre, aber ich meinte die ursprüngliche Frage auch eher technisch 😀
Porsche pccm classic radio. Kann ich nur empfehlen, auch wenn der Preis schockierend ist. 1din, Drehknopf und carplay für ios Geräte
Winterreifen auf Felge 4,5x12 Zoll (alle145/70 R12)
: Wer hat Erfahrung? Welchen nimmt man....
zur Auswahl stehen:
Yokohama IceGuard iG50 Plus oder
Nankang SV-3 Winter oder
Maxxis WP-05 Arctictrekker.
Armaturenbrett wieder zurück in seine "eingebaute" Position und entweder durch die linke Lüftungsöffnung an die Armaturen fassen oder von unten?!
danke. Probier ich gleich.
Da brauchte ich 'ne ganze Menge Imagination für, aber ich glaube hab ich's verstanden.
Allerdings ist der Fensterrahmen am Übergang zum Korpus bereits gebrochen. Es sieht so aus, als wäre er neben der Schweißnaht gebrochen. Da drück ich lieber nicht.
dann kann auch kein Druck vom Rahmen auf die Dichtungen erfolgen.... :(
Nächstes Problem:
Wie löst man denn die Tachowelle? Diese kleine Lasche drücken?
...und abziehen :)
ps. der Türrahmen wird nicht ausreichend auf das Gummi gedrückt.... Tür öffnen, Handtuch auf Höhe Türgriff zur B Säule "auf Abstand halten" und mal beherzt den Fensterrahmen vorne Richtung A- Säule drücken (in der Hoffnung das nichts bricht oder Lack platzt :) ). Alles natürlich bei offenem Fenster :)
Wie macht man das? Muss dazu die Scheibe raus? Dazu nimmt nimmt man dann dieses Teroson?
Vielen Dank.
bei mir wurde die Schreibe rausgenommen, das Gummi geprüft. Die Abdichtung erfolgte dann zwischen Karosserie und Gummidichtung (nicht Fenster!) mit einer Dichtmasse die nicht komplett aushärtet sondern elastisch bleibt - Namen leider vergessen... aber so kommt keine Feuchtigkeit mehr zwischen Gummidichtung und Karosserie. Die Scheibe selbst sollte ja mit der Gummidichtung eigentlich dicht sein, vorausgesetzt das Gummi ist i.O.
Nankang SV-3 Winter oderMaxxis WP-05 Arctictrekker.
ich tippe aufgrund des Fotos auch auf den geringen Druck des Türscheibenrahmens auf die Dichtung im Bereich Dach/A-Säule. Aber das lässt sich ja mit einem Gartenschlauch schnell testen...
Aber das Scheibengummi der Frontscheibe zusätzlich abdichten sollte in jedem Fall gemacht werden. Wurde bei mir ursprünglich auch vergessen....ThemaSpalt zwischen Tür und Dichtung --> Wasser im Fußraum
Hallo zuasammen,
seit einiger Zeit versuche ich meinen Mini abzudichten. Das Problem habe ich mittlerweile festgestellt. Ich hoffe, ihr könnt mir bei der Lösung helfen.
Immer wenn es regnet läuft Wasser in den Mini. Nun habe ich mal einen Gartenschlauch genommen und geschaut, wo das Wasser genau herkommt.
Und zwar läuft es im oberen Bereich der Tür zwischen der Tür und der Dichtung her (siehe Foto). Ich denke, dass die Tür nicht eng genug an der Dichtung anliegt, da die Dichtung okay sein müsste.
…C_Arens3. Juni 2011 um 14:45 -
Armaturenbrett raus und unnötigen armaturenhalter dahinter entfernt. Endlich...
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit diesen gefakten MK1 Türschanieren oder sogar schon mal verbaut? Bzw. gibt es bessere Alternativen für einen "Restomod"?
kit dummy hingeThis kit allows you to add the finishing touch to your replica of Mk1 or Mk2 with aluminium dummy hinges.On an open or closed door, this kit keeps an…austin-mini.fr -
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Austin Mini Clubman Mk1 850cc und Austin Mini Mk1 1000ccBudgetmobilheimcenter bietet an. AUSTIN MINI Mk1 Kombi Ez 1968 850cc motor. Keine " matching...,Austin Mini Clubman Mk1 850cc und Austin Mini Mk1 1000cc in…www.ebay-kleinanzeigen.de -
Dank schubis Empfehlung (und Hupenvergleich bei den BS Minitagen
) hab ich seit einem Monat auch die Nautilus verbaut.
... kann ich auch empfehlen.
Welches Modell genau? und ist das "plug-n-play"? ...brauche auch unbedingt etwas mit mehr "Nachhaltigkeit" :)
