U.A. auch eine Frage des Preises.
Ich wüsste jetzt nicht, wen ich da anrufen sollte um mal zu fragen
Ich spontan auch nicht!
Mit Felgen ohne Hump würde man eben auch Schläuche montieren müssen. Ich glaube (hoffe) nicht dass das verboten ist.
(oder doch?)
Nein, ist nicht verboten. Ich fahre im Sommer die, eingetragenen, verchromten Weller Wheels mit Schläuchen.
Jetzt müsste es aber klappen!?
"G" steht bei mir: 960KG. "P1" 1265ccm.
Wenn ich dich richtig verstehe, geht es um "G" im Schein?
Hilft dir das?
Ich wünschte es gäbe die Michelin XMS 100 Lamellenreifen noch. Die waren am Mini einfach die Macht, und überland auf Schnee war ich damit immer 30km/h flotter unterwegs als die anderen.
Kann man nicht bei Michelin Anfragen, ab wieviel es sich lohnt, sie wieder zu produzieren? Dann eine Sammelbestellung! Ich würde 10Stück nehmen!
ist schon etwas älter das Thema ABER
Wenn es der Schalter nicht ist,das Relais nicht ist
die Blinker nicht sind
Was könnte es dann noch sein?
Der SPI hat ein Arbeitsrelais für die Blinker! Mein`92iger hat ihn in Fahrtrichtung rechts neben dem Scheibenwischermotor. Hatte ich auch schon! Rausgenommen, reingesteckt, ging wider!
Ist das eine Innokarosse mit einigen Englischen Teilen oder eine Englische mit einigen Inno Teilen?
Sieht aus wie Inno-Karosse. Zu erkennen am Aschenbecher. Die Inno Aschenbecher sind grösser.
Gute Idee. Doch gibt es auf Ebay oder bei Amazon sehr günstige Laser-Thermometer (€15-€30) mit welchen man die Öltemperatur auf einfache Weise direkt am Ölfilter checken kann. Ist ein "Must-Have" in jedem Mini.
Stimmt! Habe ich auch in beiden Minis.
miniwilli: Sollte nur zum kontrollieren sein! Du kannst gerne Öl nehmen!
Ganz einfach: ausgebauter Geber/Fühler mit Masse vom Motor verbinden, Zündung an und den Geber in kochendes Wasser halten. Wasser kocht bei 100Grad. Dann sieht man wieviel das Instrument anzeigt!
Ich habe mein Öltemperatur Instrument mit dem Wasserkocher "kontrolliert".
Ich habe sie im SPI eingetragen! Also geht auch 1300ter!
Ich habe dir schon geschrieben.
Jetzt habe ich es auch gesehen! Keine KBA-Nummer!
Ich habe sie mit!
Suchst du welche? Ich überlege, meine zu verkaufen. 5 Stück.
Ich habe sie dreimal ohne Papiere beim TÜV eingetragen bekommen.
Die KBA Nummer hat immer gereicht. Die haben jedes mal die Daten am Computer
geholt. Frag einfach beim TÜV nach.
Die Felgen brauchen 45Grad Radmuttern!!! GANZ WICHTIG!!!
Niemals mit 60Grad Mini Radmuttern fahren!
Der Innendurchmesser ist zu klein! Die passen auf keine Wuchtmaschine mehr!
Auswuchten lassen wird sehr schwierig!
