Ja das Steuergerät hat nur einenStecker
Ich habe am Gaspedal keinen Schalter gefunden
Der alte Filter war zu durchblasen ging nicht bei dem neuen spürt man kein wiederstand Bein durchblasen
Aber gebracht hat es nichts
Die neue Pumpe ist in eBay nicht mehr drin ich schaue morgen ob ich die Verpackung noch habe
Die Schläusche verwechselt kann ich mir nicht vorstellen aber ich schaue morgen nach
Meinst du 6 Bar ist zuviel
Ehr geht ichhabe die zwei Kabel getauscht 😁
Wenn ich das pulsierene Kabel vom Spi kabelbaum abziehe
Ja die Armaturen haben seit den 80ern bei mir auf dem Schrank gelegen,aber wenn ich ein Kabel abziehe geht er zurück
Ich haben gelesen das beim Spi die Spannung für die Zündspule höher ist als beim älteren Mini
mit Zündkontackten
Gruß Evel
Ich habe mir schon einen neuen bestellt das war auch mein Verdacht
Er hat auch 11 Jahre gestanden deshalb war auch die Bezinpumpe hin
Hallo zusammen
Ich habe mein Spi teilzerlegt gekauft
Er läuft wieder ich habe den Motor neu abgedichtet,Ventile neu eingeschliffenes
Neue Kupplung mit Schwugscheibe
Neue Wasserpumpe mit Thermostat
Neue Bezinpumpe 6Bar Druck
Unterdruckschläusche3mm Silikon
Im Stand läuft er normal wenn ich langsam fahre auch wenn ich beschleunige fängt er an zu stottern und geht aus ,er springt wieder an und ich kann langsam zurück in meine Garage fahren
Kann mir jemand helfen wie soll ich vorgehen
Jetzt schon danke für die Antworten
Vielen Dank für die Antworten
Kann mir jemand mit dem Drehzahlmesser helfen
Super Danke 👍
Hallo
Hat schon mal jemand Amaturen vom Inno 1300 in einen Spi Bj 95 eingebaut
Brauche ich da einen Spannungsstapilisator für Tank u.Benzinuhr
Drehzahlmesser habe ich heute angeschlossen der geht ob richtig Weis ich noch nicht
Er geht aber nicht zurück muß da ein Wiedestand oder Sodas dazwischen geschaltes werden
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Ich habe die Belegung vom Spi Tachostecker gemeint
Hallo ich habe eine Frage
Ich baue meinen Spi Bj 95 auf Inno Cooper Armaturen um kann mir jemand die Steckerbelegung von meinem Amarturnen sagen
Was soll er den kosten
Mit 140kmh kann ich leben aber neu ist bestimmt zu teuer??
Hallo ich schon wieder
Ich suche ein Tacho fürs Tachoei
Ich möchte mein Spi auf Mitteltacho umbauen
Hallo zusammen
SPI Bj95
In meinem Tachoantrieb ist nur die Schnecke unten und der Deckel oben drauf
Hat noch jemand den Rest was da rein kommt au der Welle müßten glaube ich 18Zähne sein
Hier bekomme ich es im Moment nicht und aus England dauert es zur Zeit sehr lange meine letzte Lieferung hat 7 Wochen gedauert
Wie meinst du funktioniert nicht
mini-forum.de/attachment/43554/Hallo zusammen ich brauche Hilfe
Kann mir jemand sagen wo die beiden Kabel hinkommen der rechte Stecker wol von unten auf die Ansaugbrücke (vor wärmung heitzung)
Wo sitzt der wassertemperaturfühler vor dem Auto stehend rechts unten Ansaugbrücke da finde ich nichts
Ich suche ein Schalthebel für mein SPI Bj 95
Ok Danke
