Hat die denn noch niemand eintragen lassen???
Beiträge von Evel
Guten Morgen
Hat noch jemand Tüv Unterlagen von der Eintragung seiner Revolution Felgen 6x12 ET 3 von Minispares
Ich wäre sehr dankbar für die Hilfe
Hallo ich suche eine Nabe für ein RAID 17 Lenkrad
Natürlich für mein Mini
Ok Danke 👍
Hallo ich habe eine Frage
Wie bekomme ich die Gummis von den Trompeten ab hinten
Sind die nur festgegammelt
Jetzt schon danke für die Antworten
Welche Kühlflüssigkeit kommt in den Mini 95 SPI die rote oder blaue oder ist das ergal
Jetzt schon vielen Dank für die Antworten 👍
Ich habe den Dichtungssatz GUG701187HS von minispares verbaut
Ich habe den Kopf gebland und den Block gründlich gereinigt
Was ist denn die beste Zilinderkopfdichtung für mein SPI
Die wo im Motordichtungssatz von minispares dabei war hat jetzt ein Jahr gehalten,jetzt verbrennt er Wasserm mit (Wasserdampf aus dem Auspuff
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit der Kiphebelwelle von Minispares C-AHT436 taugt die was
Für ein SPI Motor Original außer Fächerkrümmer und leichter Schwungscheibe
Ich habe nicht alles gelesen hat der Mini lange gestanden
Ich hatte ein ähnliches Problem lange den Fehler gesucht bei mir war derWasserkanal in der Ansaugbrücke verstopft lässt sich gut mit einem Gartenschlauch durchspülen danach ist er einwandfrei gelaufen
Zwischen der Kontermutter und dem Kupplungsdeckel sollten 6mm Abstand sein
Ich habe inzwischen einen bekommen
Hallo
Ich bin dabei mein Diffrential zu reparieren
Hat schon mal jemand die Bronzelager im Diff und den Deckeln gewechselt,muß man die nach dem Einbau aufreiben die Wellen passen so nicht rein.???
Hallo zusammen ich suche dringend einen Differentialdeckel für mein SPI
Ich habe einen Ringschlüssel abgeschnitten und auf ein Rohrstück geschweißt
Auf das andere Ende eigenen sechskantkopf geschweißt geht Prima
Hallo zusammen
Ich habe den Benzindruck gemessen 1,3 Bar also ok
Dann habe ich die Wasserleitungen nochmal durchgespült,ich hatte den Eindruck das der Rücklauf aus der ansaugbrücke nicht warm wird
Ergebnis läuft gut Zündkerzen sind nicht mehr schwarz und er fällt schön ins Standgas zurück👍😁
Nächste Woche testen ob die AU klappt in der Werkstatt steht der Spi im Auslesegerät
Stecker hab ich mir besorgt mal sehen ob das funktioniert
Auch gerade gekauft warten wir es ab ob es Klappt 😁
Ok sind Pfeile drauf habe ich übersehen manchmal ist man halt blöd😄
Ja die Anschlüsse an der Einspritzung
