sensationell, danke Euch.
Dann mal ab in den Fahrradladen.
Was für ein Tacho hast du?
Mitteltacho im Tachoei oder 2/3er Instrument hinterm Lenkrad.
Rechts oder Linkslenker?
Linkslenker mit 3er Instrument
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Moins,
wie in der Überschrift geschrieben, suche ich einen Gaszug für einen 1000er Mini (für den Fall das es unterschiedliche gibt).
Grüße Ralf
die Kupplung erneuert. Was eine Plackerei.
altersgerechten Arbeitsplatz eingerichtet
Und weiter.....
Vor meinem Urlaub hatte ich noch den vorderen Hilfsrahmen bestückt.
Und nach dem Urlaub, nach ca. 3,5 Jahren Aufarbeiten, endlich meinen Mini "Racing Green" als Oldtimer zurück auf die Strasse gebracht.
Heute dann die Van Karosse auf das Drehgestell genommen. Hier werde ich jetzt mit den Schweißarbeiten loslegen.
Bis die Tage Ralf
ich bin vorher noch nie Mini gefahren, und ja, geil.
Nach fast 4 Jahren Wiederaufbau den Mini heute mit H-Kennzeichen und TÜV wieder auf die Strasse gebracht.
Die ersten 95 Km ohne Probleme mit Spass in den Backen gefahren.
hast pn
Grüße Ralf
Moinsen,
nach einiger Überlegung und Abstimmung mit meiner Frau möchte ich jetzt doch noch das Racing Green Aufkleber set anbringen.
Ich weiss, es git das bei MiniSpares:
Aber evtl. hat ja noch jemand eine EU Quelle wo man sowas bekommen kann.
Grüße Ralf
Am Hilfsrahmen gebastelt
Mal wieder ein kleines update.
Letztendlich war es ein hin und her probieren und gegeneinander tauschen von hinterer, vorder Anlaufscheibe und unterschiedlichen Dichtungsdicken.
Bin Dank der Unterstützung einiger Forenmitglieder an einen fetten Fundus von Anlaufscheiben in unterschiedlichen Dicken und Dichtungen in unterschiedlichen Dicken gekommen.
Kann man je evtl. für den nächsten Motor auch wieder brauchen.
Das Zwischenradspiel ist jetzt 0,11mm
Dank sugy77 bin ich auch noch an ein schönes Hilfswerkzeug zum eindrücken des SiRi's gekommen.
Damit macht das richtig Laune
Der Rest war dann nur noch Fleißarbeit.
Bis denne, Ralf
Moin,
wieder eine Frage.
Welches Spiel am Zwischenrad funktioniert besser, 0,05mm oder 0,13mm?
Diese beiden Masse könnte ich mit meinen Bauteilen realisieren.
Eine Toleranzangabe konnte ich nirgendwo finden, lediglich sollte das Spiel um 0,1mm sein.
Grüße Ralf
Moin,
auf Rat vom Diddi versuche ich es mal in die Runde.
Hat evtl. noch jemand eine Zwischenrad Anlaufscheibe A+ Motor ,136/,137" abzugeben?
http://www.minispares.com/product/classic/DAM4824.aspx
Grüße Ralf
Wat mutt dat mutt , wat nitt dat nitt
Hi Diddi,
Klar, geht auch so rum.
Es ist letztendlich eine Frage der Verfügbarkeit ausserhalb GB.
Und auch eine Frage der Kosten.
Soweit ich informiert bin, ist die Dichtung günstiger als die Scheibe.
Grüsse Ralf
Ui, schon wieder über ein Monat vergangen.
Die meiste Arbeit in der Zeit hatte das Teile Eichhörnchen mit der Beschaffung von Teilen.
Am Motor ist jetzt folgendes passiert.
Neue 190mm Kupplung (die ist übrigens aus Österreich gekommen )
Um Leerlaufzeit zu nutzen, den Kupplungsdeckel befräst.
Und das Zwischen-und Primärrad vermessen und eingebaut.
Neue 3,4mm Anlaufscheibe beim Zwischenrad mit einer 0,75mm Gehäusedichtung gepaart.
Lötzinn auf die Anlauffläche geklebt und den Deckel angezogen.
Danach.....
Ergibt ein Spiel von 0,16mm.
Das ist wohl noch etwas viel.
Also das Teile Eichhörnchen wieder auf die Suche nach einer dünneren Gehäusedichtung setzen.
Etwas besser sieht es am Primärrad aus.
Das hat noch 0,08mm Spiel
Dann zum Fahrwerk und Karosse gesprungen:
An den oberen Armen schon mal neue Lager verbaut.
Um Zeit und Arbeit beim Schweißen und Lackieren zu sparen, flugs eine "Rost freie" rechte hintere Türe für kleines Geld in Holland ergattert.
Und bei der Gelegenheit....
mal auf nen Kaffee beim Lacker vorbei geschaut.
Die vorderen Adjusta Ride's gegen die originalen Trompeten vermessen und die Fahrzeughöhe 3cm runter gesetzt.
So, das war es vorerst einmal. Gehe jetzt auf die Suche nach einer 0,65mm Gehäusedichtung.
Falls evtl. Jemand einen kennt der einen kennt der so Dichtungen im Angebot hat.........
An einem Satz Adjusta Ride für hinten hätte ich auch Interesse.
Bis dahin Ralf
Moin,
Was ich so lese, da sind die Überrollbügel doch eigentlich alle für den "saloon" .
Gibt es auch spezielle Bügel für den Van, oder baut man einfach die vom sloon rein und vernachlässigt den Heckbereich?
Grüße Ralf
So, damit ich bei mir am Motor mal weiter komme.
Benötige ich wohl das Werkzeug zur Montage des SiRi auf der Kurbelwelle hinter der Kupplung.
Das hier
Hat das evtl. noch jemand rum liegen und benötigt es nicht mehr?
Grüße Ralf
habe welche.
Danke Mac
Grüße Ralf
ich bin auf der Suche nach einem Satz 4-Kolben Bremssättel für 7,5" Scheiben.
Grüße Ralf
