hallo leute , ich suche einen schaltplan für mk1/mk2 , ist ein riley elf mit blinkerkontrolle am hebel , fernlicht fusschalter ,zündschloss mitte.....konkret gehts um die belegung von zündschloss,lichtschalter,scheibenwischerschalter,fernlicht(fuss)schalter.....welche farbe auf welche nummer ?....kann jemand weiterhelfen ?
Beiträge von hannes62
wie lomo schon sagte,wenn das bisher offen war , dann rennt er jetzt....
....geht zur motorgehäusebelüftung.....fürs erste zustoppeln , zb mit einer ventilkappe vom reifen.....
ein vorteil des adapters mit 2 ausgängen ist auch daß die leitung rechtwinkelig vom motor abgeht und man sie besser verlegen kann....die kontrollampe ist dann ein bonus....
....neu ist wurscht.....dicht sein muss...beide seiten des ventils.....
nur ventil oder gegenstück auch ?
dank dir fürs angebot , die sind mir ein bissel zu "unklasisch".....
..... + neues thema rechts oben....
naja , schreibst halt was...
die kategorie aus suchen , und dann steht irgendwo "neuer beitrag"......
....bzw hat jemand erfahrung mit den ausstattungen von huddersfield ?
hallo phokos , hab schon was....vielen dank im nachhinein trotzdem....lg hannes
ich versuchs mal :gesucht wird eine blaue innenausstattung für einen 1275 gt....
vorhanden sind 2 innocennti vordersitze in blau , die gut zum auto passen ,also alternativ wäre eine inno rücksitzbank auch super.....
noch alternativer wäre auch eine komplette innenausstattung in eher dunkel ,die zu bronze yellow passt ,auch moderner,eine möglichkeit....
und das ganze sollte in die die nähe von wien (Österreich) verschickbar sein....
villeicht hat wer was liegen ?
die lampenfassung ists......vielen dank,
gruß hannes
hallo leute , gibt es die blinkerkontrollleuchte für den alten mitteltacho irgendwo einzeln oder muss man die von einem alten kabelbaum runterschneiden ?
Danke für die tips......werde berichten.....
Liebe kühlungsspezialisten ,ich würde gern das kühlsystem eines 1100er motors von 1974 säubern...stand mehrere jahre und läuft jetzt wieder super;aber ziemlich braune suppe im kühler.... ,für den probelauf wurde reines wasser eingefüllt , ich hab jetzt 500g zitronensäure zur verfügung und würd das mal reinlehren und danach richtung heizung , vom heizventil weg spühlen.....wie lang sollte das zeug drinnen bleiben ? konzentration ok ? Warm laufen lassen ? tät das so hinhauen ? bessere ideen ? fragen über fragen......
du könntest probieren den gummi mit starker hand , mit den fingern ,unten bisschen mehr nach außen zu drücken,die scheibe scheint zu weit oben zu sitzen....bei mir hats geholfen mit der flachen hand auf die scheibe zu klopfen,in die richtung in die mans haben will....eventuel den keder noch mal raus,dann gehts leichter richtung zu machen....drücken ,fummeln ,flache hand , hat bei mir besser wirkung gezeigt als gummihammer.....und 2 tage warten damit sich der gummi anpasst war auch hilfreich....
schau mal rein bei
russel ingeneering
australier glaub ich,,,,,hat eine abendfüllende webside....(zb aritcles 68mm project.....aufgebohrter 1100er)
bytheway....hat irgendjemand schon mal eine re13 nockenwelle gefahren?
Wird in europa von piper vertrieben......
