...sorry...du meinst das äußere innenmass.....muss ich messen....
Beiträge von hannes62
...werden so ca 8mm sein....je nach buchse....
...zumindest wo die dichtungen hinkommen auch innen....
....damit man sich FEINGEWINDE merkt
super,danke....
hi,weiss jemand das gewinde der radbolzen auswendig?
3/8 -24 ?
Danke im voraus....
...airodynamisch symetrischer......
...marktplatz ----suche---anzeige 551001770
sind halt in österreich , aber er verschickt.....
versuch mal willhaben.at
da werden 2 vordersitze angeboten , die sehr ähnlich sind-----
knackpunkt ist jedenfalls die diff überstzung.....3,44 schafft er problemlos.....und mit anlauf auch den tacho...speziell wenn man 10 zoll fährt....
bin mir jetzt nicht sicher wegen luftfilter.....der1300er mini detomaso hatte dann ein alu-eck hintem vergaser mit relativ langem ansaugtrackt....weiss nimmer ob das der 90L auch hatte...oder normalem luffi
hatte hs4 , und ich denke 45d...
ja, korrekt ,waren dann im 90L auch drinnen...sozusagen die "tuningeinstiegstdroge"....alledings diff 3,7 oder 3,9 wegen 12zoll rädern....
der motor kam dan meist auf ein 3,44 getriebe ...und das geht dann für 1000c recht gut , speziel mit stage1....nocke ist auch bissl schärfer,soweit ich mich erinnere....
im prinzip 998 er
besonderheit ist ,daß wenn es ein 90L ist,das differenzial sehr kurz übersetzt ist.....
also nix autobahn.....
wennst komplett zerlegst diff übersetztung schaun und öl ansaugrohr auch gleich tauschen...
wenn sonst nix hin ist.....
hi..das sind unbearbeitete originale inno(flach) kolben....
deshalb müsste man vom 295er kopf gehörig abhobeln um am britishen mulden kolben auf eine ähnliche kompression zu kommen....
ist schon ok so...aber irgendwas scheint nicht ganz dicht zu sein..unt/oder etwas auf der fetten seite.....
wasser raus
auspuff runter krümer/vergaser weg
heitzungsventil kabel weg
kleinen wasserschlauch zw kopf und block nicht vergessen,vorher verbindung kühler thermostatgehäuse weg
ventildeckel runter
kipphebelwelle aufschrauben
zylinderkopfschrauben von außen nach innen öffnen
wennst nix vergessen hast kopf runter
kein hexenwerk.....
beim kopf hast jetzt alle optionen von
putzen und wieder drauf (je nach zustand)
bis überhohlung führungen ventilsitze etc/tauschkopf
auf der motorrückseite könntest jetzt die deckeln der stösselstangen neu abdichten
nach kühler raus kommst gut zur steuerkette....
schönes wochenende....
....gibt rund und mit kante......lg
e5 gibts auch ....
hallo leute , weiss jemand die bezeichnung der tachoei lämpchen ?
12v 2watt e10 ?
Super ..... danke .....werd das mal am abend behirnen versuchen.....
