Danke, das hilft dann doch schon mal weiter
Beiträge von kleinklein
steht bad gateway
geht nicht auf
Hallo
Der steht auf dem Typschild im Motorraum vorne rechts.
Bei paint sind es Drei Buchstaben.Grüße
Michaelund was mache ich bei Farben vor 1990?
Bei meinem steht im Schein Farbe-9
und was ist das?
Wenn bekannt wäre wo Du wohnst, in diesem Fall hilfreich... Die originalen sind ziemlich groß und Versand fällt da eigentlich flach ...
Habe noch gute gebrauchte originale da.
Problem bei der Meterware ist das die mit der Zeit kürzer werden, ansonsten bekommst die mit Föhnen an den Rundungen gut verbaut.
Stoß machst nach hinten und die originale Blechverbinder drüber.
Frankfurt
sorry, das bringt mich aber auch nicht weiter.
Könnte ich die orig irgendwo her bekommen?
Danke, dachte aber an die Zubehörleisten ob damit schon mal jemand erfahrung gesammelt hat.
Moin zusammen,
wollte mal fragen ob wer schon mal Erfahrung mit der Zubehör Dachleiste meterware von Limo und Allbr....etc gemacht hat.
Meine alte orig Leiste löst sich langsam aber sicher auf und die Orig rundrum gibts ja nicht mehr.
Nochmal, bevor die ganze Musik zerlegt wird.
Jeden einzelnen Zylinder auf OT, Kerze raus und Adapter ins Kerzenloch geschraubt und dann Druckluft drauf.
Kostet nix und der Fehler zeigt sich schnell.
Rauscht es im Auspuff hinten - Auslass im Eimer
Rauscht es im Luftfilter - Einlass im Eimer
Rauscht es im Öleinfülldeckel - Kolbenringe im Eimer
Ist doch ertsmal die Frage
Einlass oder auslass oder kolbenringe.
Das erkennt man schnell mit dem Druckverlusttest
Oh shit.
Danke.
Das wußte ich nicht.
Moin
war lange nicht mehr im Forum
Gibt es den Laden Innocenti&Minibits von Torsten Schaumann in Oldenburg eigentlich noch?
Servus zusammen,
bin auf der Suche nach jemandem der unsere beiden vorderen Sitze von Mini Parklane im Raum Frankfurt/Main
reparieren oder erneuern kann.
Habt ihr ne Idee oder Adresse?
Brauche die nicht mehr, der Mini steht im Winter in der Garage
Schlagt preislich was vor.Nur Abholung in 60435 Frankfurt
Die Schlappen sind aus 2006Info gibts hier
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini…96385-223-16321 -
Habe noch nen Satz weiß aber nicht ob die bei dir passen. Waren auf unserem 87er Mini
Der steht aber jetzt im Winter in der Garage. Schau mal hier
Ist in Frankfurt/Main
Gruss -
Moin zusammen,
bin auf der suche nach einer kompletten Innenausstattung für unseren
87er Parklane.
Sollte top in Schuss sein. Stoff oder Teilleder. Ev auch nur die orig Sitze.
Vielleicht gibts ja die Bezüge irgendwo noch neu :-))
Könnte bis ca 100km von Frankfurt/Main abholen.
Einfach mal paar Fotos schicken und eine Preisvorstellung.Gruss
kleinklein -
bin auf der Suche nach den orig Parklane Sitzbezügen.
Falls die Suche erfolglos bleiben sollte, wer kennt einen
Sattler in Frankfurt/Main der die e. nachmachen kann.Grüße
kleinklein -
Moin zusammen,
biete hier 2 Türen Fahrer/Beifahren vom Parklane 87er an. Ohne Scharniere und Anbauteile.
Sind beim restaurieren übrig geblieben. Starker Rost unten. Ist was für Tüftler.
Sind aber original Türen. wer Fotos braucht, bescheid sagen.
Wer interesse hat einfach ne Preisvorstellung schicken.
Nur abholung in Frankfurt/MainGrüße
Moin zusammen,
suche für den 87er Parklane Fahrer und Beifahrersitz oder
am besten neue Bezüge.
bzw wo bekomme ich die neu noch her da die alten schon arg in verschlissen sind.Gruss
Christian -
Moin zusammen,
wer weiss ob es ein Gutachten gibt das es die 4,5x12 und 165er schon auf einem 87er Parklane gab.
Bräuchte das für die H-Zulassung.
Gruss Christian -
Hat jemand ne Idee???
86er Parklane fing an zu ruckeln. Abgestellt dann sprang er wieder an- Heimgefahren. Hingestellt und er springt nicht mehr an.
Funke ist da, Vergaser sauber gemacht alles nix. Dreht normal durch als wollte er anspringen 1mal tat er es auch hörte sich an
als würde er nur auf 1 1/2 Zylindern laufen.
Keine Ahnung mehr.
Vielleicht habt ihr ja ne Idee.Gruss
Christian
