Hi Andy,
Vielen Dank für die ausführliche Antwort... dann bauen wir das Teil mal ein :-)
Hi Andy,
Hallo zusammen!
Wenn wir schon dabei sind :-)
Habe aus einem Metro einen Motor in die Finger gekriegt.
Folgendes steht auf dem Plättchen: BHM1272E 103988 und dann wurde nochzusätzlich 12H A D eingestanzt (das D könnte auch ein O sein).
Das ganze Ding ist goldig lackiert.
Im Netz finde ich zu BHM1272E gar nichts... Mit 12HA bin ich fündig geworden. Aber auch da gibt es Variationen. Weiss jemand was das BHM1272E bedeutet?
BTW: Es guets Neus ;-)
Wie ist das eigentlich. ich habe einen 73er 1000er Motor und würde gerne was grösseres einbauen. Kann ich auch einen solchen SPI Motor einbauen und auf Vergaser umbauen oder ist das mit nur viel Aufwand möglich?
Beste Grüsse
Hi zusammen
bin noch auf der Suche nach einem Gehäuse für meinen HS4 vergaser auf meinem 73er Mini1000.
Hat jemand was zu verkaufen?
kann dir 10-15 davon anbieten falls du mehrere käufer hast
bis denne
Neuer Schalter hat's gebracht!
Vielen Dank an alle!
Hmmm. Ok. Ist ein zwar neuer Kippschalter (nicht original) dran. keine 2 Minuten in Betrieb gewesen. Vielleicht hat der Kurzschluss was kaputt gemacht. Werde mal den alten Schalter anhängen. Dann weiss ich obs der Kipper ist. Danke vielmals
Das war‘s!!! kabelbruch! Danke
ABER, nun geht das Rücklicht nicht bei eingeschaltetem Abblendlicht. Bei Standlicht geht‘s. Fliegende Sicherung ist OK. Auch Masseproblem?
Beste Grüsse
Hi zusammen
bin dabei meinen Mini 1000 von 1973 zu restaurieren.
Nun habe ich dummerweise die Innenbeleuchtung falsch angeschlossen und die 25A Sicherung ging kaputt. Neue Sicherung rein und nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich das Standlicht einschalte, habe ich das Gefühl, dass es rechts heller leuchtet. und wenn ich das Abblendlicht einschalte, bleibt das rechte Standlicht schwach an und das Abblendlicht leuchtet ebenfalls nur schwach. Lichthupe rechts tut sich dann auch schwer. Links alles OK.
Ich habe vorne bei der Hupe ein Relais. Kann dies das Problem nach dem Kurzschluss ausgelöst haben? Seltsamerweise ist dort ein zweifachstecker für Re und Li Lampe. Ziehe ich dort den einen oder dann den anderen Stecker, bleibt eine der beiden Lampen dunkel. Das heisst doch, das der selbe Anschluss die beiden Lampen speist. wieso beibt aber eine schwach? Oder mach ich einen Denkfehler?
Was könnte die Ursache dafür sein?
Bleibt gesund und danke für eure Hilfe.
