Schade, habe 12 Zoll - Felgen, damit hat sich meine Anfrage Erledigt!
Beiträge von Bopereg
Hallo Minirobse,
was verlangst Du denn für den Satz? Habe 12" Felgen drauf, dürfte aber nichts ausmachen.
Gruß Peter
Hallo Schmotzel was sollen die denn kosten?
Grüße aus Regensburg
Peter
War in der Garage und habe den Fehler gefunden: es ist der HBZ- die Sekundäre Dichtung klemmt, Neuteil ist bestellt . Auch die Anschlußleitungen.
Danke für eure Hilfe,
Gruß Peter
Ich würde auf FAM7821 tippen, falls das bei dir verbaut ist. Oder die Bremsschläuche hinten sind zugequollen.
Wird auch geprüft, danke für den Hinweis!
Ist hinten ein Druckregelventil drin? Das hatte ich vor 2 Jahren, Bremsen hinten null Wirkung, das Ventil hat nichts durchgelassen. Ausgetauscht und alles wieder tacko.
werde ich prüfen, siehe auch Beitrag von David!
Dann würde ich schritt für schritt weiter nach vorne gehen. Erstmal den Verbinder am Hilfsrahmen Kontrollieren und schauen ob da was kommt. Wenn da auch nichts, dann vorne am Verteiler…
Hast den HBZ richtig herum angeschlossen?
Sind die Schläuche in ordnung?
am besten ist es eigentlich mit druck auf dem HBZ zu entlüften, wenn mit fuß pumpst dann am Hauptbremser Entluften und weiter nach hinten vorarbeiten wie Corris Mooper schon sagte.
Hallo David und Meister-Mini, erstmal Danke für die Hinweise, Kommentar dazu: der HBZ ist korrekt angeschlossen, Schläuche sind max. 4 Jahre alt, mit Druck habe ich es auch schon probiert. Noch nicht gemacht und ein guter Tipp kommt von David, werde ich machen!
Hallo Corris Mooper:
Hab ich schon probiert: es kommt kein Tropfen aus den hinteren Radzylindern!
Bei meinem MINI läßt sich die Bremse hinten nicht entlüften, was kann die Ursache sein?
Techn. Daten des Mini: BJ 1985, Motor vom Metro 1,3/Vergaser/ HBZ = IB06BZ036AD = 2 teilige Bremse, 1x vorne beide Räder, 1 x hinten beide Räder.
Kann es evtl. der Bremskraftgeber sein oder der HBZ. Der Mini stand 8 Jahre, dann Kauf durch mich in 2019, seitdem vieles gemacht, auch vorne Bremse (Scheiben 12 Zoll) hinten Bremse, aber eben nicht den HBZ und den Bremskraftregler. Bisher funktionierte alles einwandfrei.
Bitte um Hilfe, was kann ich evtl. bestellen?
Habe jetzt auch einen 5 Ltr.-Kanister im Kofferraum, den habe ich 1 x benötigt, seit 2 Jahren aber nicht mehr!!
wird aber regelmäßig ausgelehrt!
Gibt es dafür " Erfahrungen "? Wäre an sich sehr gut, habe bereits 2 x Tank leer gehabt!
Habe eine Wasserpumpe von L..... gehabt, nach 4 Jahren war diese undicht, nun eine von SKF - 87200 verbaut - mal sehen wie lange diese hält !
Hat mit Dichtung und Arbeitshandschuhen 40,28€ gekostet.
Gibts neu fast überall - kostet kleines Geld!
Das mit dem Licht ist mir heute passiert-. vergessen das Licht auszuschalten, nach ca. 4 Stunden war die Batterie leer. Da half nur anschieben, Gott sei Dank, mein Enkel kam gerade um die Ecke - alles wieder O.K.
Gerade nachgesehen: passt so nicht mit Unterfahrschutz-Bestellung hinfällig! Mache selbst etwas!
Gruß Peter
Hallo mal an ALLE,
der Benzinschlauch ist erst 2 Jahre alt - unwahrscheinlich das er´s war!
Dann noch die Frage: was ist E10 - bei einem alten Mini nicht bekannt. Trotzdem hat es gestunken - Empfinden meinerseits!
Viele Grüße aus Regensburg
von Peter
Würde auch eine nehmen! Immer noch die Frage " wer machts zu welchem Preis" ?
Der Kofferraum stinkt nach Benzin! Festgestellt der Schlauch zur Entlüftung ist abgerissen - ist eben alt, das kann passieren. Neuen Schlauch verlegt, alles wieder gut.
Hallo Jan,
natürlich auch viele Grüße aus dem sonnigen aber kalten Regensburg! Komme jetzt erst dazu mich zu bedanken.
war unterwegs. Hast mir sehr geholfen mit Deiner Aussage.
Das hilft mir schon ungemein weiter! Habe momentan die Kerzen mit "R" und die Kabel ohne drin, also richtig!
