Ich hab vor am Samstag als Tagesgast dabei zu sein. Bin gespannt ist mein erstes Mini-Treffen.
Beiträge von Cabrio95
Danke nochmal für Deine Hilfe. Mit dem neuen Blinkerrelais blinkts wieder perfekt. Frag mich immer noch wer die blöde Idee hatte das Relais so versteckt hinters Armaturenbrett zu quetschen.
Georg -
Ich hab seit ein paar Wochen ein 95er Cabriolet. Neulich hat der Blinker nach dem Bremsen auf den schnellen Takt hochgeschaltet, wie wenn eine Lampe defekt ist. Seit dem geht der Blinker nach zwei mal blinken bei kaltem Motor gar nicht mehr. Wenn der Motor dann warm wird klappts mit dem Blinken beim Beschleunigen aber nicht beim Bremsen. Zusätzlich hab ich bemerkt, dass die Rückfahrleuchten nur gehen wenn ich auskupple.
Hab mich heut mal mit dem Multimeter auf die Suche gemacht. An den Sicherungen 1,3 und 4 hab ich bei eingeschalteter Zündung zwar 11.8V gemessen aber auch gleichzeitig Durchgang zur Masse. Die Sicherungen sind i.O. Ich vermute mal das vielleicht das Kabel vom oder zum Zündschloss irgendwo an die Masse kommt und dann der Strom nicht mehr so richtig zu den Verbrauchern will. Hat jemand einen Tip was es noch sein könnte oder wie ich das Problem weiter eingrenzen kann. Hab nicht so richtig Bock das ganze Armaturenbrett aufzumachen um den Kabelbaum auseinander zu pflücken. Vielleicht koennt Ihr mir auch einen Tip für einen Elektrik-Profi hier in der Pfalz geben.
