Das könnte definitiv sein ja, den der von dem ich den Motor gekauft habe hatte gemeint das er aus einen Unfall Fahrzeug stammt.
Beiträge von Mario.B
Ja für mich schaut das auch nicht original aus,aber die Fläche wo der Steuerdeckel drauf sitzt scheint halbwegs plan zu sein deswegen.
Jetzt weiß ich nicht, kennt das irgendwer so? Habe ehrlich gesagt nicht vorgehabt die Grundplatte zu demontieren.
Grüß euch,
Habe dieses Wochenende meinen 1275 angefangen zu Teil zerlegen um ein paar Verschleißteile neu zu machen, da ist mir aufgefallen das bei der Grundplatte wo die Lima Aufnahme ist sie verbogen ist,ist das dort so normal bei dem Motor? Kenne bis jetzt nur 1000 und 1100 und die haben das definitiv nicht so.
Lg
Die BDN mit diesem setup?
Hat vielleicht irgendjemand einen passenden originalen luftfilterkasten der nicht mehr benötigt wird?
Lg
Servus,
ja genau,bin mir nicht sicher aber ich glaube die habe ich sogar zuhause liegen da ich damals zum vergaser ein paar dazu gekauft habe.
Aber ich werde denn Motor dieses Wochenende zuerst mal durchschauen und auch neu abdichten und Verschleißteile natürlich neu geben.
Nockenwelle und khw ist Serie ja.
Lg
Servus
Ist der Freeflow, habe ich vergessen zu erwähnen.
Nein, da der mini ursprünglich ein 1100 war und ich auch nicht vorhabe einen Kat zu fahren.
Ok das mit dem vergaser ist schon mal erfreulich.
Das heißt, was für eine würdest du mir den empfehlen?
Autobahn wäre ich ehrlich gesagt eh weniger unterwegs, eher Landstraße
Lg
Hallo
Bräuchte wieder mal eure Hilfe!
Da ich nun meinen 1100 motor rausgeschmissen habe und ich voriges Wochenende einen 1275 cooper motor (Vergaser) ergattert habe wollte ich fragen was ich für eine Vergaser Nadel fahren sollte.
Habe einen Maniflow Krümmer verbaut und eine zwei Topf rc40 Anlage, außerdem noch eine andere ansaugbrücke und einen K&N luftfilter(konisch)
Und wie oben schon steht handelt es sich um einen 1275 cooper motor bj91 (12A2AG01)
Vergaser habe ich ein frisch revidierten Hif44 der was auch ursprünglich auf diese Motoren verbaut war oder?
Danke im voraus.
Lg Mario aus der Steiermark
Morgen.
Also erstens Mal danke für die antworten und das ihr mir helfen wollt.Also ich hab mich oben leider falsch ausgedrückt,habe nämlich den 1100 zurzeit verbaut und der soll auch vorübergehend verbaut bleiben.
Der oben genannte 1000 wird vermutlich über den nächsten oder übernächsten Winter frisch gemacht.
Ist der Vergaser auch für den 1100 zu groß oder bekommt man den da drauf eingestellt?
Mit dem Motor will ich ganz einfach nur Mal damit fahren und wen möglich soll er halt ein bisschen mehr Leistung machen,soll kein Renner werden einfach nur zum Cruisen.Lg
Hallo Leute
Am besten ist wenn ich von ganz vorne Anfange😅
Ich bin der Mario und komme aus Österreich,und habe mir vor zwei Jahren eine Mini Karosserie ohne Motor gekauft da ein Kollege mich völlig infiziert hat mit diesem Thema.
Jetzt hab ich wie gesagt die letzten zwei Jahre das komplette Häuschen restauriert und mittlerweile ist bis auf die letzte Schraube alles neu und überarbeitet.
Ich habe mir dann irgendwann einen 1100ccm Motor gekauft da mein Kollege diesen auch fährt und er begeistert ist davon,habe Dan leider erst in Nachhinein gelesen das dieser der langhubigste Motor sei und eher ungeeignet für Tuning ist,aber macht nichts da ich inzwischen noch einen 1000ccm gekauft habe.
So,der Mini läuft soweit und bin heute die erste kleine runde damit gefahren, natürlich Zündung, Ventilspiel, eingestellt.Nun bräuchte ich aber Hilfe die richtige Nadel für denn hif44 für das Setup zu finden, verändert wurde auch noch eine Mini spares ansaugbrücke ein k&n Luftfilter (konisch)ein Krümmer von maniflow(freeflow) und ein rc40 endtopf,von dem Krümmer bis zum rc40 ist nur mehr ein 45mm Edelstahl Rohr dazwischen falls das relevant ist.
Zurzeit ist eine originale Nadel mit dem Kennbuchstaben BFY und eine Kolbenfeder(rot)verbaut und befürchte das das nicht passt da ja ein bisschen was verändert wurde und er sowieso nicht auf diesen Motor gehört.
Bin halt schon Mal froh das er überhaupt läuft und alles so funktioniert wie es funktionieren soll aber vl kann mir ja jemand eine Nadel vorschlagen oder hat eventuell ja das gleiche Setup, wäre froh über jede Hilfe da ich ja möchte das er bestmöglich läuft.
Ich sag schon Mal danke und freue mich über eure antworten.
Aja,und Bilder Folgen noch.😉LG aus der Steiermark
