Beiträge von Chris_40th
    Jo ich fand es auch nett.
    Die Bremse ist ebenfalls verkauft.
    Bleiben also noch :
    -Brief Bj. 80 vom Leyland Mini 10zöller
    - Dash - Instrument von me-mo-te.de mit Sensoren usw VHB 950€
    - Seitenscheiben hinten,ausstellbar mit Rahmen und getönt (40th) 40€
    - Chromteile (Türgriffe,Heckklappengriff)
    - Seitenleisten Am Schweller, original Rover 25€ für beide. neu
    - Scheinwerfer H4 Wipac + Lampentöpfe + Chromringen 100, alles neu & verpackt
    - Steckblinker mit echten Glas + Kunsstoffglas, mit Adapter für späte Modelle 40€
    - el. Fensterheber Wood&Picket 230€
    - Innendekor Alu für die Türen 40€
    So, die Karosse und andere Teile wurden gestern abgeholt.
    Der Rest vom Schützenfest :
    - Tarox 6 Kolben Bremse, komplettkit mit Scheiben und Haltern usw. VHB 850€
    - Schrauben, Kleinteile , Türgriffe,Dichtungen usw. 100€
    mfg chris
    Da ich jetzt so langsam aus meiner Halle ausziehen muss, gibts ein Preisupdate:
    - Rohkarosse vorbenhandelt mit allen Hauben/Türen, sowei Silverstone-Verbreiterungen + Renntank + Rollcentre Käfig + kühlergrillVHB 4200€
    - Seitenscheiben hinten 40€
    - Chromteile
    - Rentank 200€
    + Lampentöpfe + Chromringen 105
    - Steckblinker mit echten Glas + Kunsstoffglas, mit Adapter für späte Modelle 45€
    - Schrauben, Kleinteile , Türgriffe usw. 100€
    - Lengetriebe neu 100€
    - Lenksäule komplett, neu 80€
    mfg chris
    Bilder per Mail, Anfragen bitte auch. Oder per PN
    Alle Teile neu & verpackt. Preise sind verhandelbar.
    @ Miniratz : Der Shop existiert zwar schon seit jahren, habe aber nie damit Geld gemacht. War alles nur mal zum ausprobieren, da ich für jemand einen Shop generiere, der damit Geld verdient, wie denn auch wenn nicht mal Bilder online sind.
    Eigentlich muss ich micht hier garnicht rechtfertigen. Jedoch werde ich den Teufel tun und mir noch eine Firma ans Bein binden, die den Verkauf von Mini-Teilen anstrebt.
    Nur weil ich einen Job angenommen habe und deshalb wegziehen muss, verdiene ich mein Geld nicht mit Miniteilen.
    Dafür gibt es Spezialisten, wie A.Hohls oder Michael Hagedorn, die das seit Jahren gut machen.
    Und hängen lassen habe ich schon keinen, denn für mich und viele andere war das Thema mit Makrolonscheiben schon gegessen,da keiner mehr wusste was nun Sache ist.
    @ Dieter : Die Bremse ist von Minimotorsport ! Als fertiger Kit und hat nichts mit deiner zu tun.
    Austellfenster : Sind mit Motoren von der Fa. http://www.technische-antriebselemente.de und haben mit deinen nichts zu tun.
    Dazu kommt noch, dass der Shop zwar online ist, aber garnicht mehr läuft und noch nie gelaufen ist !
    Ich weiß nicht warum du hier so eine Show um nichts machst. Ich würde nie was von dir kopieren und damit geld machen. das habe ich garnicht nötig.
    Zumal ich ganz andere Lösungen anstrebe bzw. angestrebt habe.
    Folgende Teile sind noch zu haben :
    -Rohkarosse vorbenhandelt mit allen Hauben/Türen, sowei Silverstone- Verbreiterungen VHB 4200€
    - Tarox 6 Kolben Bremse, komplettkit mit Scheiben und Haltern usw. VHB 920€
    - Dash - Instrument von me-mo-te.de mit Sensoren usw VHB 1050€
    - Seitenscheiben hinten 50€
    - Lenkradnabe Raid 45€
    - Sportlenkrad 340mm Raid 50€
    - Zusatzlüfter Spal 60€
    - Chromteile
    - Rentank 200€
    - Hilos, die originalen
    - Lampentöpfe
    - el. Fensterheber Wood&Picket 270€
    - Innendekor Alu für die Türen 50€
    MyChron 3 gold Auto ist eine 10-Kanal-Datenaufzeichnung mit digitalem Dash-Logger mit graphischer und digitaler Drehzahlanzeige, automatischer Rundenzeiterfassung, 4 Anzeigen für Temperatur oder Druck mit zusätzlichen Alarm-LED‘s, Geschwindigkeitsanzeige, sequenziellem Schaltblitz und Ganganzeige. Es hat einen Data Logger, der alle Messwerte bis zu 200 mal pro Sekunde speichert und diese Daten aus bis zu 4 Stunden Fahrzeit über das sehr kontrastreiche, gut ablesbare Display abspielen kann, oder per serienmäßigen USB-Adapter auf einen PC übertragen kann.
    Werden die Daten über das Display abgespielt, kann der Vorgang jederzeit unterbrochen werden, um im 1/10-Sekundentakt vor- oder zurückzublättern, damit auch sehr kurzzeitige Ereignisse präzise analysiert werden können. Zusätzlich speichert das Gerät die Rundenzeiten und die min- und max-Werte von Drehzahl und den Analogkanälen aus 315 Runden. Wer seine Daten professionell auswerten möchte, kann das unter Verwendung der Software Race Studio 2 auf dem PC machen.
    MyChron 3 hat ein wasserdichtes (IP 65) Nylongehäuse und die Sensoren sind durch einem Kabelbaum mit dem Logger verbunden. Das hochwertige Anzeigegerät wird auf das Armaturenbrett geschraubt.
    Es speichert ferner die Betriebsstunden (z.B. des Motors) und zeigt die Batteriespannung an. Zur Einstellung der Geräteparameter steht ein Menü in vielen verschiedenen Sprachen zur Verfügung, das die Konfiguration und die gesamte Bedienung sehr einfach macht. Ebenso kann die Konfiguration sehr komfortabel über den PC erstellt werden. MyChron 3 gold Auto wird mit einem beleuchteten Display geliefert.
    MyChron 3 gold Auto hat im Dash-Logger einen integrierten Querbeschleunigungssensor, über dessen Signal der PC in die Lage versetzt wird, die Streckenskizze zu erstellen und in beliebige Sektoren zu unterteilen. Damit kann der PC dann auch eine Zwischenzeitanalyse machen und berechnen, in welchen Abschnitten der Fahrer Zeit „verschenkt“
    Technische Daten
    Drehzahlmesser Abgriff vom Steuergerät oder von der Klemme 1 der Zündspule
    Messbereich 0 bis 30.000 rpm
    Skalenende einstellbar: 8000 – 10000 – 12000 – 16000 – 20000 – 22000
    Abtastrate 10, 20 oder 50 Hz, frei wählbar
    Schaltblitz 5 frei konfigurierbare LED-Paare, grün – grün – gelb – rot - rot
    Zeitnahme Triggerung über Infrarot-Transmitter oder manuell
    Rundenzeiten ohne Limit, bis zu 5 Zwischenzeiten
    Messgenauigkeit 1/100 sec.
    Analogkanäle Thermoelement 0 – 999 °C, Thermowiderstand bis 180 °C
    Messgenauigkeit + 2°C bei TE + 1° bei TR
    Sensoren für Wasser, Öl, Abgas oder Zylinderkopf lieferbar
    Öldruck, Kraftstoffdruck, Bremsdruck
    Drosselklappenstellung, Lenkwinkel, Federweg, Lambda
    Gangsensor
    Alarm-LED’s bei Unter- und Überschreiten der eingestellten Alarmwerte
    Anzeige in °C oder °F
    Abtastrate 1 – 200 Hz, frei wählbar
    Geschwindigkeit Erfassung über induktiven Raddrehzahlsensor, ABS oder Tachosignalgeber
    0 – 999, Anzeige in km/h oder mph
    Querbeschl. +/- 5 g, im Logger integriert
    Abtastrate 10 – 100 Hz, frei wählbar
    Ganganzeige aus Drehzahl und Geschwindigkeit oder erfaßt über Gangsensor
    Zusatzfunktionen permanente Anzeige der schnellsten Runde
    Anzeige der Differenz zur schnellsten Runde bei den Zwischenzeiten
    Datenspeicher nichtflüchtiger 2 MB-Speicher, Kapazität ca. 3 Std. bei 10Hz, zusätzlicher
    Speicher für Rundenzeiten sowie Min- und Max-Werte von Drehzahl und
    Temperaturen aus 315 Runden
    Datenübertragung Fast USB, in weniger als 5 Sekunden
    Stromversorgung über 12V Bordnetz
    Ein / Aus über Zündschalter
    kein Datenverlust nach Abschalten
    Updates Software- und Firmware updates kostenlos über Internet
    Maße Display 124 x 92 x 25 mm
    Gewicht 400 gr
    Wegen beruflicher Veränderung verkaufe ich nun meine gesamtes Projekt.
    Da wären :
    - Rohkarosse vorbenhandelt mit allen Hauben/Türen, sowei Silverstone-Verbreiterungen VHB 4200€
    - Schnauzbart-Grill mit Rahmen und Grill VHB170€
    - Chromteile
    - Rentank 200€
    - Benzinumpe Facet 30€
    - Druckregler mit Filter 30€
    - Hilos
    - Lampentöpfe
    - Haubenöffnungskit, innen 35€
    - eintellbare Tragarme 90€
    mfg chris
