Beiträge von Chris_40th
    Biete folgende Neuteile:
    Cooper-S Lankarme, neu, lackiert 30euro
    Tragarme oben, nagelneu, lackiert, 300€ das paar
    MK1-Lenksaäulenverkleidung, neu, 80€
    Brems- und Kupplungshebeleinheit, gestrahlt, lackiert, top, 45€
    - Armaturenbrett Oberteil, guter Zustand 40€
    - Armaturenbrett Unterteil, Zustand 3, 20€
    - Austellfenster, getönt, guter Zustand beide 25€
    - MK1 Blinker Hebel (mit Kontrolleuchte), neu: 65€
    - 1 x Ölfilter
    - Hilo Verlängerungen für hinten, neu., 10€
    - Feder für Pedaleinheit, neu, 5€
    - Hilfsrahmen vorne, guter Zustand: 125€
    - Porsche Sitze, elektrisch: 550€
    LM-2 2 Kanal Version
    Lambdamessgerät mit integriertem Datalogger und OBD-II Schnittstelle, wahlweise mit zwei Breitbandsonden !
    Das LM-2 ist eine Kombination aus Lambdamessgerät und Datalogger mit OBD-II Schnittstelle. Zudem verfügt es über analoge Eingänge zur Messwerterfassung (0-5V DC und Drehzahl) sowie über zwei frei programmierbare Ausgänge zur Ausgabe der Lambdawerte. (z.B. Steuerung einer Einspritzanlage).
    Alles integriert in einem extrem leistungsfähigen und zugleich handlichen Messgerät. Nur 140mm x 85mm x 30mm gross und gerade mal 200 Gramm leicht.
    Das LM-2 kann mit jedem anderen Innovate Gerät kombiniert werden und damit auch dessen erfasste Messwerte Aufzeichnen.
    Kenndaten:
    Ein- oder Zweikanalversion lieferbar. ( mit einem oder zwei Lambdakontrollern / Breitbandsonden )
    OBD-II Scan tool- Auslesen und Löschen von Fehlercodes
    Aufzeichnen von bis zu 16 OBD-II Kanälen
    Aufzeichnung erfolgt direct auf handelsübliche SD-Speicherkarte
    Grafik LCD Display, 4-zeilig
    Wiedergabe von Aufgezeichneten Daten auf integriertem LCD Grafikdisplay oder in Verbindung mit der leistungsstarken Analysesoftware, LogWorks 3.0, auf dem PC.
    Ein- Ausgänge:
    4 voll differentielle Analogeingänge (0-5V DC)
    Integrierter Drehzahleingang zur Erfassung über Induktivklemme oder vom Drehzahlmesser.
    2 programmierbare Analogausgänge
    Alle Steckverbinder mit Verriegelung
    Serieller Innovate MTS Bus ( Ein- und Ausgang )
    Anschlusskabel Lambdasonde 2,4m
    USB Schnittstelle zur Anbindung an den PC
    Lieferungumfang:
    LM-2 Gerät (Einkanalversion soweit nicht anderst bestellt)
    Bosch Breitband Lambdasonde LSU 4.2
    Anschlusskabel für Sonde
    RPM/Analog In/out Kabel
    OBD-II Kabel
    USB to PC Kable
    1GB SD Karte
    12V ANschlusskabel für Zigarettenanzünder
    Schutz- und Transportkoffer
    CD ROM mit LogWorks Software
    http://www.lambdatool.de/handgeraete.html
    VHB: 550€
    Schaltknauf, Lenkrad, und Lenkradnabe sind auch verkauft.
    - MK1 Lenksäulenverkleidung, neu: 75
    - Tragarme oben neu, nachträglich vom Lackierer bearbeitet: 300€ / Paar
    - Einheit für Pedalerie ohne Rost (ohne Servo), gestrahlt, vom Lackierer bearbeitet: 50€´
    - 2 x Motorlager, Rover, neu, 20€
    - 1 x Ölfilter
    Spurstangenköpfe und Stahlflexschläuche sind verkauft.
    - Raid Lenkrad, schwarz. Original verpackt 340mm
    - Raid Lenkradnabe
    - 1 x Ölfilter
    - Aluschaltknau Rover (Momo), neu. 40€
    Das neue Raid Lenkrad sowie die dazu passende Nabe ist wieder zu habe.
    - Raid Lenkradnabe
    - Goodridge Stahlflexschläuche, neu, 55€
    - 2 x Spurstangenköpfe XL, neu 13€
    - 1 x Ölfilter
    - 1 x Ölfilter
    Ich habe ebenfalls noch 2 Porsche Sitze mit elektrischer Höhenverstellung, sowie 2 Wiecherskonsolen (haben 2 Zuätzliche Bohrungen erhalten).
    - Bremsankerplatten hinten, original, neu: beide 70€
    - Brems- und Kupplungspedal gestrahlt, guter Zustand, grundiert: zusammen 35€
    - 1 x Ölfilter
    - Bremsklötze hinten
    - Komplette Mechanik für Trommelbremse hinten, alles neu 30€
    - Handbremsseile, neu 20€
    - Lenkgetriebe, neu, original 90€
    Preis - Update:
    - 1 x Ölfilter
    - Armaturenbrett Unterteil, guter Zustand
    - MK1 Blinker Hebel (mit Kontrolleuchte), neu: 85€
    - MK1 Lenksäulenverkleidung, neu: 100€
    - Alubremstrommeln, gute Qualität, neu: 120€
    - Tragarme oben neu, nachträglich vom Lackierer bearbeitet: 350€ / Paar
    - Bremsankerplatten hinten, original, neu: 45€ / Stück
    - Raid Lenkrad, 340mm, schwarz neu: 65€
    - Raid Nabe, neuwertig: 40€
    - Goodridge Stahlflexschläuche, neu, 65€
    - Einheit für Pedalerie ohne Rost (ohne Servo), gestrahlt, vom Lackierer bearbeitet: 60€
    - Brems- und Kupplungspedal gestrahlt, guter Zustand, grundiert: zusammen 45€
    - 1 x Ölfilter
    - Aluschaltknau Rover (Momo), neu. 50€
    - 1 x Motorvorwärmelement, 50€
    - 1 x Elektrischen Zusatzwasserpumpe, 50€
    Hilfsrahmen, Tragarme unten, Knuckle Joints und Bremszylinder hinten sind verkauft.
    - KAD Negativ- Kit hinten, neu: 120€
    - Rad Nabe, neuwertig: 40€
    - 1 x Ölfilter
    So ich war heute nochmal in der Werkstatt:
    - Tragarme unten einstellbar, neu, nachträglich vom Lackierer bearbeitet: 80€
    - Hilfsrahmen hinten, original, neu: 250euro
    - 1 x Ölfilter
    - 2 x Bremszyliner hinten, neu
    - 3 x Knuckle Joint,neu, 10€ zusammen
    Zudem hätte ich noch 2 Porsche sitze (elektrische Höhenverstellung vorne und hinten) in Leder. Bilder folgen.
    Ich habe noch ein paar Teile vergessen, wie z.B. das Negativ-Kit für hinten von KAD oder den MK1 Lenkstockhebel.
    Hier ein paar Bilder:
    Die KAD Schwingen sind ebenfalls verkauft.
