Beiträge von MayfairDM
    Madblack
    vielen Dank für den Hinweis. Ich konnte mir nur nicht erklären, wie beim Antippen des Wischerhebels der Plus von LGO auf ULG kommt. Einen weiteren Hinweis habe ich im Thread
    https://www.mini-forum.de/threads/56312-…ition-der-Feder
    weiter unten gefunden. Da wird genau mein Problem beschrieben und auf die Feder im Wischerhebel unterhalb der Kontakte verwiesen. Vermutlich hat diese Feder irgendeine elektrische Funktion, um beim Betätigen der EINMAL WISCHEN Funktion den Plus von LGO auf ULG im Wischerhebel zu legen. Das würde einiges erklären. Werde der Sache die Tage mal nachgehen.
    Zunächst euch allen ein herzliches Dankeschön und allzeit gute Fahrt in den Frühling
    Habe eine Frage zum Unterpunkt FUNKTION DAUERWISCHEN LANGSAM und dem dort beigelegten Stromlaufplan. Du schreibst, dass EINMAL WISCHEN eine identische Stromlauffunktion wie Da1 hat. Bei meinem Wischerschalter sieht das Innenleben etwas anders aus. Dort ist am inneren Ende des Wischerhebels eine elektrisch leitende Messingrolle verbaut, die je nach Hebelstellung folgende Verbindungen herstellt. Entweder zwischen NLG und ULG (Parkposition) oder zwischen ULG und LGO (Dauer1) oder aber zwischen LGO und RLG (Dauer2). Dies sind die drei Einrastepositionen des Wischerhebels. Wenn ich nun den Wischerhebel in die EINMAL WISCHEN Position ziehe, hier rastet er nicht ein, dann liegt die Messingrolle des Hebels ausschliesslich auf NLG und es existiert keine elektrische Verbindung von LGO zum Wischermotor und der Wischer kann nicht starten. Das ist mein Problem. Ich kann mir das alles nicht erklaeren, weil es bisher immer funktioniert hat, ich keine Veraenderungen vornahm und seit Ausfall der EINMAL WISCHEN Funktion hier voll auf dem Schlauch stehe. Die anderen Funktionen des Wischerhebel arbeiten einwandfrei. Kann mir jemand helfen?
