Beiträge von Joachim345
    Hi zusammen,
    Mini Rover MK 2 Erstzulassung 1992.
    die gesamte Elektrik funktioniert bei meinem Auto nicht (mehr). Nachfolgend ein kurzer Einblick, was geschehen ist: Als ich gestern getankt hatte, sprang das Auto nicht mehr an. Konkret bedeutet das in meinem Fall: Die Kontrollleuchten bei eingeschalteter Zündung brannten nicht mehr, der Anlasser rührte sich nicht mehr. Radio ging nicht. alles tot. Ein kurzer Blick auf die Batterie: das Minuspol hat sich gelöst. Also Kabel wieder drauf gesteckt und weiter ging die Fahrt. Zuhause habe ich dann beide Pole wieder fest angeschraubt. Funktionsweise überprüft, alles hat einwandfrei funktioniert...
    Drei Stunden später wollte ich erneut eine Runde drehen. Resultat: gleiches Problem wie oben beschrieben. Einfach alles tot. Die Kabel waren weiterhin fest mit der Batterie verbunden. Ich habe daraufhin die Batterie aufgeladen. Das Ladegerät signalisierte einen schwachen Ladezustand. Eine Nacht gewartet, Batterie voll aufgeladen, jedoch gleiches Resultat. beim Drehen des Schlüssels passiert nichts...
    Woran kann das liegen? Ich bin maximal verwirrt, da ich kurz nach dem ich die Pole wieder fest angeschraubt habe, die Funktionsweise überprüfte. ...und drei Stunden später geht gar nichts mehr. Ich habe mit einem Multimeter nachgemessen. Die Batterie liefert seine 12 V. Eventuell habe ich beim Laden einen Fehler gemacht. Ich habe die Pole nicht von der Batterie abgeklemmt. Somit war das Ladegerät mit dem gesamten Auto verbunden. Könnte das das Problem sein? Falls ja, was ist dabei defekt gegangen und wie kann ich es wieder instandsetzen?
    Danke und viele Grüße
    Joachim
