Beiträge von bytes
    Frage wäre ja auch was das Ziel der Aktion ist?
    Schall
    Luft
    Geruch
    (wasserdichte Transport Möglichkeit für Goldfische erstellen :wink:)
    Teroson Karosseriedichtmasse (relativ große Menge = teuer) gut für nicht so gut zugängliche Ecken aber zB. Heckablagen Löcher wirst wohl kaum damit verschließen können
    Kompriband oder Armaflex und ein Kontaktkleber wenn es nur um Luft geht
    Pappmuster machen und Hartschaumplatte danach schneiden und einkleben (weniger teurer Material verbrauch)
    Stp Alubutyl und ggf vorher genanntes um Masse zu erzeugen und eine gewisse Luftdichtigkeit zu erzielen.
    Normalerweise 7" H4 Scheinwerfer OHNE Standlicht, da Standlich beim Clubman/Estate in der Blinkleuchte integriert... z.B. https://www.oldtimerbedarf.de/HELLA-Scheinwe…icht-E-geprueft
    Kannst aber auch normale H4 Scheinwerfer mit Standlicht verbauen, aber das Standlicht nicht anschließen...
    Hätte dazu eine Frage an den Hella Experten :wink: HOT oder möglichen Käufer grani, ob es zum Einbau von den Scheinwerfern gekommen ist. Stehe vor einer ähnlichen Fragestellung. Die aber noch weiter geht, denn wie realisiere ich mit den Hella Scheinwerfern dann die Scheinwerfer Einstellung.
    Die Einstellschrauben lassen sich ja in unterschiedlicher Ausführung erwerben, unter anderem auch von Hella (HELLA 9NS 152 922-007)
    aber wie adaptiere ich das dann auf diesen Scheinwerfer. Fehlt mir dazwischen nicht eine Aufnahme/Klammer/Gewinde am Scheinwerfer für die Einstellschrauben?
    Danke
    Falls die Option besteht es nicht "als original Teil" zu kaufen. Wobei es ja vorhanden ist.
    Das müsste doch ein "einfaches Rückschlagventil" sein, was nahezu jeder Hersteller in der Kurbelgehäuse Entlüftung hat.
    Das müsste also jeder gut sortierte After Market Teilehandel mit einem qualifizierten Service Personal anbieten können.
    Sonst mal den Schlauchdurchmesser messen und die Suchmaschine bemühen.
    Hersteller die so was anbieten
    zB
    Ridex
    Pierburg
    Vaico
    Den Schlauch kann man dann mit jedem Silikonschlauch im passenden Durchmesser ergänzen oder ersetzen. Dafür gibt es auch Kunststoff Muffen, wo man auf beiden Seiten Schlauch aufstecken kann.
    Wenn man Zeit hat und eine Unterstellmöglichkeit geht es auch mit zwei gesunden Händen. Geduld sollte man allerdings haben.
    Alleine braucht es halt etwas länger. Wobei es eh gut ist, den Himmel etwas länger grob verspannt hängen zu lassen, dann liegt er später deutlich besser. Weil beim Lagern und Versand üblicherweise gefaltet.
    Wärme hilft da auch eher als demnächst der Winter.
    Normalerweise sind die auch nicht passend zugeschnitten, da hilft der alte als Muster, wobei lieber später im oder am Auto noch mal schneiden, als vorher zu viel. Also ne gute Schere oder Skalpell Cuttermesser.
    Ein guter Kontaktkleber zb Beko oder Teroson und ein Pinsel ist besser als ein Sprühkleber und detaillierter daheim anzuwenden.
    Die Foldback Klammern sind recht hilfreich zum spannen, weil die wenigsten haben da "qualifizierteres" Material daheim.
    Wenn man sozusagen vorne hinten, dann seitlich vorne rechts links, seitlich hinten rechts links klebt. Brauchst auch keine 100 Stück :wink: . Aber gegenüber sollte immer mit gespannt sein.
    Ansonsten ja alle Scheiben raus, am Himmel schauen wie die Dämmung ausschaut, die ggf entfernen wenn schäbig oder durch besseres Material zB Alubutyl STP oder Moosgummi von den Carhifi oder Heizungs Installateuren ersetzen.
    Da wo die Stangen sind, kann man sonst auch gut Nageldichtband fürs Dach, oder Dichtband aus dem Trockenbau verwenden, damit das nicht am Metall scharrt.
    gesucht wird ein Mini Clubman 1275 GT ab Baujahr 1969 (kein Kombi, kein Estate)
    Nicht unbedingt ein Show Car, aber auch keine Ro(st)-Karosse, die man auf kehren kann.
    Alles andere (wie Zustand, Farbe, Tuning etc.) bedingt sich wohl letzten Endes im Preis.
    Bevorzugt "Großraum" NRW.
    Wenn viel passt ist der Großraum aber auch schon sehr groß. Daran wird es dann sicher
    nicht scheitern.
    Preisrahmen
    Sagen wir so, wenn jemand für sein "Schätzchen" auch einen "aktuellen Clubman"
    bekommen will/muss, dann sind wir wohl in (fast) jedem Fall raus.
    Wir nicht immer 24/7 online.
    Vielen Dank
