Suche Heckscheiben Jalousie außen.Vieleicht hat einer sowas noch.Lg Det
Beiträge von shoopy99
Hallo,habe meinen auf 1275 umgerüstet. Der motor der drin war hatte nur 1700 km gelaufen nach einer Resturation.Wenn du Interesse hast melde dich.Was willst du zahlen? Lg
Hallo,was soll das Armaturenbrett kosten ?Lg Det
Hallo Andreas ,danke für die Antwort,genau so werd ich es machen.Lg Det
Hallo zusammen,möchte von der alten Kupplungsart glaube Membrankupplung mit dem langen Ausrückhebel auf eine Verto umbauen, geht das ? Und welche Teile brauche ich dafür ? Es ist ein 1275 Motor Kennnr.12 HD 09 Lg Det
Danke für die Antwort.Darf denn die Anlaufscheibe viel Höhenspiel haben oder muß sie satt auf der KW laufen ?
Hallo zusammen,arbeite mich langsam in die Technik ein,habe bei meinem Motor die Kupplungsglocke abgebaut incl.Primärrad,habe aber nicht aufgepasst wierum die Anlaufscheibe auf der KW war.Wie gehört sie drauf,mit der abgeschrägten Seite nach außen oder innen ? Wieviel Spiel darf sie haben oder muß sie satt auf der KW. laufen ? Noch ne Frage schwimmende Buchsen fürs Primärrad habe ich im Forum gelesen wo gibts die ? Lg Det
Hallo,kann dir eine KFZ Schein Kopie senden.Gib mir deine E mail Adresse.Lg
Hi,sende mir deine e mail Adresse gebe dir eine Adresse wo du das eingetragen bekommst.Lg
Sorry,habe mich vertan,HIF ist natürlich richtig.Lg Det
Danke für die hilfreichen Antworten.Der Motor ist ein 1275 er warscheinlich von einem Einspritzer SPI oder MPI weiß ich aber nicht.Er hat an der Kupplungsglocke einen Sensor,vieleicht weiß einer von euch welchem Fahrzeug der zuzuortnen ist.Habe mal die Ansaugbrücke von den doppel HS 4 gemessen der Einlass vom Motor ist etwas kleiner wie der von der Ansaugbrücke.Ich glaube es ist besser den HIV 44 oder Doppel HS 2 drauf zu machen um ein gutes Ergebniss zu erreichen. Noch ne Frage habe noch einen Zylinderkopf wo die Ansaugbrücke von den doppel HS 4 perfekt passt. Auf dem Kopf steht im Guss 20 F1 darunter D.weiss jemand welchem Motor der Kopf zuzuordnen ist ? Lg Det
Danke für die Antwort,habe noch einen Weber mit Ansaugbrücke aber das macht dann warscheinlich auch keinen Sinn.Lg Det
Hallo zusammen,was ist ratsam einen Hiv 44 oder 2 Hs 4 Doppelvergaser auf den 1275 er Motor zu verbauen ?Habe beide Vergaser da.Brauche mal paar Tipps.Lg Det
Hallo,ja habe ich eingestellt.Alles richtig.Ist es möglich das man beim unkorekten Ausbau die Kupplung verbiegen kann ?Habe die Vermutung.Lg Det
Hallo Andreas,
Der Motor ist definitiv ein 1000 er Bj 85. Die A Kupplung wurde damals nicht mehr verbaut mit langem Ausrückhebel. Und A+ zu unterscheiden ist wohl nicht schwer weil sie ja den kurzen Hebel hat.Danke für die Antwort Lg Det -
Hallo,kannst du den Auspuff versenden ? Lg
HalloDidi,Das Pedal geht auf dem gesammten Weg schwer.Ich habe die Kupplung nicht gewechselt.Der Plunger und alles ist korekt montiert.Weiß auch nicht weiter kann es sein das die Kupplung kaputt ist oder die Buchsen vom Primerrad hin sind ?Der Motor ist überholt worden und hat erst 1200 km gelaufen die Kupplung ging von Anfang an schwer.Muß aber dazu sagen der ihn überholt hat war nicht unbedingt ein Mini Spezi.Mußte nach kurzer Fahrt mit dem Auto in die Werkstatt und den Simmerring hinter der Kupplung erneuern lassen da er undicht war obwohl er neu war. Lg Det
Hallo!
Brauche Hilfe wegen meiner sehr schwergängigen Kupplung.Ist ein 85 er 1000 er Mini mit Verto Kupplung.Geberzylinder,Nehmerzylinder,Schlauch habe ich neu
gemacht.Alles entlüftet keine Luft im System.Kupplungsdeckel hatte ich abgebaut,Plunger,Ausrückhebel,Stifte alles mit Grafittfett geschmiert geht alles sehr leicht.
Trotz der neuen Teile geht die Kupplung sehr schwer zu treten.Wer kann mir helfen ? Lg Det -
Hi,bin auf der Suche nach einer kompletten Antriebseinheit 1300 mit wenig Km.Soll mit Vergaser bestückt werden.Lg Det
